Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Резко возрос расход масла. Катал на total 5w30 nfc. Расход был 150-200гр. при активной езде. Выбил кат, установили пламягаситель и обманку. Поменял масло, залил Q8 5w30. Было все сделано с разницей в один день. Расход сразу увеличился на 1л-1000км., хотя двиг перестал крутить. Максимум 3,5тыс. Что может быть?
1 минуту назад, dimm7777 сказал:
Типа а3/в4?
Тогда случившееся - чудо.
Если гильзы не задрало останками катализатора, то разход масла не должен увеличиться.
Он бы мог увеличиться на низковязких маслах из-за изменения гидравлического/пневматического сопротивления во время т.н. "перекрытия", когда оба клапана открыты.
Если ничего не поможет, попробуйте сороковку, или раскоксовку, чтобы исключить залегания колец, можно, также, посмотреть цилиндры стетоскопом для уточнения.
А возможно то, что смесь не правельная? Существуют много обманок, а диагностику после удаления не делали
2 минуты назад, Projector сказал:
DanilaLetunovskiy А что за процедура,  под названием - выбили кат ?, есть такое понятие как сняли выпускной коллектор , разрезали его , достали керамику целиком , заварили внутрь пламегасители , заварили кат обратно , вот это правильная процедура , может вам просто выбили керамику не разрезая корпус каталитического нейтрализатора , и поставили обратно не заварив внутрь пламегаситель
Ну я же написал, что установили пламягаситель))) естественно резали
5 минут назад, DanilaLetunovskiy сказал:
Что за тс?)))
ТопикСтартер - автор темы/проблемы/вопроса
Только что, Projector сказал:
:D, может и реальная Тема... (всё Совестии  СТо  (((   )
13 минут назад, DanilaLetunovskiy сказал:
Да, после такой процедуры датчики расхода воздуха могут показывать странные параметры, поэтому, насколько я знаю, необходимо некоторые параметры поднастроить или донастроить.
Поэтому у вас спрашивают и пытаются уточнить, что за процедуры были выполнены и как, и в каком объеме?
Согласитесь, что если бы это всё было легкои безопасно, все бы перешились на евро2.
Я или мы здесь не гении, поэтому можете сами погуглить, из-за чего или почему увеличивается расход масла на 4т двигателе.
В общем и целом, при полностью исправном двс, расход масла может быть только изза неправильно подобранного масла или его вязкости.
Есть даже простая методика: используете масло с максимально допустиой вязкостью, типа 5в-30 или 5в-40.
Если масло не уходит, можете остаться на нём, если и на густых уходит, значит двс неиспрвен или работает в нештатном режиме, на мой взгляд.
Допускаю, что я что-то неучёл и др. коллеги меня поправят.
7 часов назад, DanilaLetunovskiy сказал:
Это называется максимально допустимый производителем расход масла, т.е. двигатель практически неисправен.
Если у представителей сервиса есть совесть или честь, они пойдут вам навстречу.
Может быть вы неправильно определили расход масла, или ездили на машине, давя двумя ногами на газ.
Я бы порекомендовал поездить, как старпер, не торопясь, по правилам ПДД и рекомендациям, чтобы определиться со средним расходом масла, чтобы сделать окончательные выводы.
1 час назад, DanilaLetunovskiy сказал:
Значит говна много после себя в выпуске оставили , это гумно попало обратно в ЦПГ и наделало задиров на гильзах , что бы долго не гадать  купите на алиэкспресс эндоскоп , выкрутите свечи и гляньте гильзы на наличие задиров , у меня с такими гильзами
Расход масла 100-200мл на 1000км масла в зависимости от стиля езды , понятно что я не 100% времени кручу до красной зоны , скорее редко кручу , мотор 2006г 4G69, пробег 185т.км из них 65т.км 95% по городу последние 5 лет
a-ha ТопикСтартер - автор темы/проблемы/вопроса....
-если Понял ..:D
