Популярное сообщение torcon 64 332 Опубликовано: 7 мая 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 7 мая 2019 Toyota Engine Oil 0W-20 Advanced Fuel Economy свежее за анализ спасибо 9398907, akatala, evalar, smold, Евген48, _Lord_. Масло приобретал через емекс у поставщика RNUG по цене 676р. Toyota Engine oil 0W-20 AFE (VOA BASE).pdf Видеообзор: Масло заявлено как: SAE 0W-20; Highly recommended for Hybrid Synergy Drive. 1) Масло заявлено как SAE 0W-20, судя по вязкостным характеристикам это она и есть. 2) Вязкость при 40С = 36,04 - это масло имеет низкую вязкость, позволяет экономить топливо при утренних запусках и прогревах до рабочей температуры. Масло действительно экономичное, на банке написано "Рекомендовано для гибридов" и это правда. Низкая вязкость меньше сопротивляется деталям двигателя, особенно когда масло еще не прогрето. Если у обычных API SN ILSAC GF-5 масел, вязкость 42cst, то здесь видим более низкое значение. 3) Вязкость при 100С = 8,42 - обычная, позволяет добиться экономичности уже при рабочей температуре двигателя, в прогретом состоянии. 4) Щелочное число не высокое (7,72мгКОН), говорит о средних моющих свойствах. Не нужно думать, что этого масла хватит на 15 000км в азиатском двигателе. В тяжелых условиях эксплуатации оно выдержит около 5-7.5 тыс км. 5) Зольность сульфатная 0,94 - не высокая, обычно у масел такого класса зола 0,96%. Это масло не выбивается из привычной картины... Оно безопасно для двигателей оснащенных прямым впрыском, оставляет мало зольных отложений. 6) Температура вспышки 218С - здесь мы видим побочную сторону экономичности. Toyota 0W-20 Advanced Fuel Economy не очень термостабильна при высоких температурах. NOACK по моим примерным расчетам будет около 13% - то есть не выдающийся. Для гидрокрекинга VHVI низкой вязкости это нормально, в новых двигателях оно угорать не должно, но в склонных к угару - может обильно расходоваться. 7) Температура застывания -44С - средняя. Масло подходит для использования в европейской части России, в Сибири, Восточной Сибири, исключая пожалуй Крайний Север, Якутию итд. Там нужна ПАО синтетика. 8) Содержание серы 0,287 - среднее. 9) Пакет присадок Infineum. Масло содержит органический молибден. Кстати он в чуть большем содержании, чем мы привыкли видеть в API SN; ILSAC GF-5. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. 10) Окисление 17,8 говорит нам о присутствии какого то улучшайзера в масле. Подозреваю, это органический модификатор трения, который применили дополнительно к молибдену. Но могу ошибаться, это как всегда секрет компании производителя. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Вывод: Хорошее оригинальное масло. Ввиду низкой вязкости во всех температурных режимах, оно действительно очень экономично и как нельзя кстати подходит гибридам. Безопасно для автомобилей оснащенных прямым впрыском - зольность не высокая. Минус масла - не очень термостабильно при высоких температурах, может угарать в не новых двигателях. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 08880-83264-GO - Toyota Engine oil 0W-20 AFE 1L 08880-83265-GO - Toyota Engine oil 0W-20 AFE 5L 10 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanderkot 1 084 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 48 минут назад, Damien сказал: Может и не дойти((( След раз будем тестить тойоту или лексус гибрид драйв через годик не раньше)) надо 0в16 жесть тестить=) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 332 Опубликовано: 8 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 Damien да я примерно так и представлял результат этого анализа, что это будет еще не японская жесть. Но народ сказал надо Вася, надо... Масло не плохое, видно что для тойоты Infineum сделал особенную рецептуру - пакет присадок не похож на остальные API SN масла. Заточено под экономию топлива. Но теряет в стабильности вязкости, не термостабильно, в пожилых двигателях будет угарать. Еще из минусов, оно стоит 3000р за 5литров - за гидрокрекинг дороговато. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanderkot 1 084 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 27 минут назад, torcon сказал: Damien да я примерно так и представлял результат этого анализа, что это будет еще не японская жесть. Но народ сказал надо Вася, надо... Масло не плохое, видно что для тойоты Infineum сделал особенную рецептуру - пакет присадок не похож на остальные API SN масла. Заточено под экономию топлива. Но теряет в стабильности вязкости, не термостабильно, в пожилых двигателях будет угарать. Еще из минусов, оно стоит 3000р за 5литров - за гидрокрекинг дороговато. масло с 6тью красными буквами не может стоить дешево, маркетинговая наценка. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 332 Опубликовано: 8 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 vanderkot у каждого своя политика, например GM Dexos2 или Ford недорогие масла, да еще часто за 5 литров. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H5N1 1 981 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 18 минут назад, torcon сказал: у каждого своя политика, например GM Dexos2 или Ford недорогие масла, да еще часто за 5 литров. GM раздает лицензии производителям и зарабатывает на роялти с них. Тойота с Мобилом более жадные: лицензии не раздают, а устанавливают монопольно и поэтому неоправданно высокий ценник на свои продукты. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fareastwood 9 344 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 Посредственный гидрокрекинг с содержимым на 800 рублей. Больше оно не стОит. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген48 27 130 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 34 минуты назад, fareastwood сказал: Посредственный гидрокрекинг с содержимым на 800 рублей. Больше оно не стОит. Не соглашусь, посредственный так не отрабатывает 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 332 Опубликовано: 8 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 48 минут назад, H5N1 сказал: GM раздает лицензии производителям и зарабатывает на роялти с них. Тойота с Мобилом более жадные: лицензии не раздают, а устанавливают монопольно и поэтому неоправданно высокий ценник на свои продукты. Если подозревать Toyota в жадности, у нее не самые дорогие запчасти если сравнивать с конкурентами... Да и масла жестебанка 0W-20 1800-2000р. Американская тойота вроде бы тоже не сильно дорогая. Это европейская Toyota такая дорогая... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H5N1 1 981 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 Только что, torcon сказал: Если подозревать Toyota в жадности, у нее не самые дорогие запчасти если сравнивать с конкурентами... Я писал про Тойоту с Мобилом. Кто-то из них жадный точно, раз лицензии не раздает. 1 минуту назад, torcon сказал: Да и масла жестебанка 0W-20 1800-2000р. Это сколько лет назад такой ценник был? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 332 Опубликовано: 8 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 H5N1 красная жестебанка конечно столько не стоит, я про предыдущую. Год назад такой у брата был. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 332 Опубликовано: 8 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 Кстати сравните с этим анализом А ведь эти масла сделаны в разных уголках планеты 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Популярное сообщение torcon 64 332 Опубликовано: 20 мая 2019 Автор Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 Запилил обзор 7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген48 27 130 Опубликовано: 20 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 14 минут назад, torcon сказал: Запилил обзор Не хватает на заднем фоне клубной символики, например флага 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 21 961 Опубликовано: 20 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 2 минуты назад, Евген 48 сказал: например флага а также гимна и герба! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген48 27 130 Опубликовано: 20 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 2 минуты назад, a-ha сказал: а также гимна и герба! и присяги 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
