24 июля 201214 г Закреплён Здравствуйте! Хочу получить советы по использованию масла в своем авто. Машина Peugeot 308, 1.6 HDI (109 л.с.) c FAP фильтром. Машина 2008 года выпуска, пробег уже 182к. Используется в Беларуси. Зимой бывают морозы под -30, летом же под +30 и выше. Машина была пригнана в начале 2011 года из Франции, тут проехала уже 30к км, масло использую Total Quartz Ineo ECS 5W30 с заменой через каждые 8к-10к км. На угар масло практически не уходит (может одна риска на щупе за весь срок от замены до замены). В книжке рекомендовано 5w-30/5w-40 (ACEA B4/B5/C2). В принципе, ничего плохого не скажу о том масле что используется, т.к. проблем пока не было. Заправляюсь последние полгода дизелем с экологическим стандартом Евро-5 (менее 10ppm серы), до этого было Евро-4 (серы менее 50ppm) Прочитал цикл статей о маслах на bmwservice.livejournal.com, но в целом вывода там нет, да и сложно сделать, т.к. результаты по конкретному маслу различаются в различных экспериментах. Вообщем, вопрос сводится к тому, имеет ли смысл переходить на другое масло или же использовать то, что используется? Насколько важно, для машины с FAP фильтром использование масел по ACEA C2/C3? Имеются мнения, что никак масло с более высокой зольностью не может влиять (существенно) на работу противосажевого фильтра (всмысле сокращение его жизни). Т.к. у меня пробег не маленький уже, то фильтр по идее уже на подходе. Но хотелсоь бы чтобы он проработал как можно дольше. Как варианты нискозольных масел для замены: Shell Helix Ultra Extra 5W-30 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Liqui Moly TOP TEC 4300 5W-30 Motul 8100 Eco-clean C2 5W30 Repsol Elite Evolution 5W-40 Так же интерсует вопрос актуальности использования 5w-30 масел круглогодично или же, для тех температур которые у нас бывают, лучше использовать 5w-40, более вязкие масла (хотя и в пределах этих групп высокотемпературная вязкость может существенно варьироваться)? Приходилось ездить на 100-200 км в жару под +32-+34 на оборотах по 2700-2800. Заранее спасибо. Изменено 24 июля 201214 г пользователем 308HDI
25 июля 201214 г Автор кмк Репсол ниразу не низкозольное http://catalog.onliner.by/repsol/rselev_5w40_5/ Если информация тут верна, то низкозольное. Правда таких масел с вязкостью 5w-40 я больше не видел.
25 июля 201214 г нет смысла переходить с Ineo на другие малозольники. Оно очень дешевое и неплохое для дизелей. Если очень чешется, то можно просто уменьшить интервал допустим до 7.5 тыс ровно. Но и то смысла особого нет при хорошем топливе. Переходить на полнозольники - ни в коем случае. Как раз инео и рассчитано до почти -30 ( хотя что-то мне не верится, что в Белоруссии бывает -30), пару раз зимой запуститься - не повредит. Если уж очень хочется именно максимально всесезонного масла, то существуют масла 0-40 С3 ( BP Visco 0w40) и 0w30 масла С2 и С3 ( Мотул, Кастрол профешенал итп).
25 июля 201214 г Автор нет смысла переходить с Ineo на другие малозольники. Оно очень дешевое и неплохое для дизелей. Если очень чешется, то можно просто уменьшить интервал допустим до 7.5 тыс ровно. Но и то смысла особого нет при хорошем топливе. Переходить на полнозольники - ни в коем случае. Как раз инео и рассчитано до почти -30 ( хотя что-то мне не верится, что в Белоруссии бывает -30), пару раз зимой запуститься - не повредит. Если уж очень хочется именно максимально всесезонного масла, то существуют масла 0-40 С3 ( BP Visco 0w40) и 0w30 масла С2 и С3 ( Мотул, Кастрол профешенал итп). Зимой у нас бывает пару дней суммарно, когда утром под минус 30, бывало и ниже. Но сам я на машине не езжу, если меньше -20 - -22. Не мучаю машину. Касаемо 0w-40, 0w-30...не знаю, стоит ли, т.к. в книжке с такой вязкостью запрещено масла применять. А проверять так это или нет нет желания Вообщем, у меня тоже мнение было, что оставаться на ineo ecs - и цена устраивает, да и качество весьма не плохое. Спасибо.
25 июля 201214 г Тоже не вижу смысла рыпаться, от добра добра не ищют. Касаемо 0w-40, 0w-30...не знаю, стоит ли, т.к. в книжке с такой вязкостью запрещено масла применять Что так и написано "запрещено", или просто эти вязкости не прописаны в мануале?
25 июля 201214 г Тоже не вижу смысла рыпаться, от добра добра не ищют. Что так и написано "запрещено", или просто эти вязкости не прописаны в мануале? там достаточно конкретно написано какие масла можно использовать и какой вязкости. Против других вязкостей стоят крестики. Но мы же все понимаем, что это оттого, что в европе просто нет нулевок в посл годы.
25 июля 201214 г Автор там достаточно конкретно написано какие масла можно использовать и какой вязкости. Против других вязкостей стоят крестики. Но мы же все понимаем, что это оттого, что в европе просто нет нулевок в посл годы. Да, так и есть. Напротив 0w-30 стоит крестик. Галки, то есть разрешенные только 10w-40, 5w-40 и 5w-30. Что интересно, 5w-40 не относится к малозольным (в частности указывается total quartz 9000 5w-40), однако указывается как пригодное для использования масло...
25 июля 201214 г Да, так и есть. Напротив 0w-30 стоит крестик. Галки, то есть разрешенные только 10w-40, 5w-40 и 5w-30. Что интересно, 5w-40 не относится к малозольным (в частности указывается total quartz 9000 5w-40), однако указывается как пригодное для использования масло... кстати да, сейчас заглянул в инструкцию и удивился. Если есть сомнения - на просторах интернета можно найти карту смазки по всем моторам пежо за 2011 год, там более конкретно под каждый двигатель расписано.
1 августа 201214 г @308HDI, самое лучшее масло для Вашего двигателя, да при таком пробеге, как у Вас - американское MOBIL 1 5w-40 ESP. Зольность у этого масла 0.6 - меньше, чем требует PSA (0.7).
2 августа 201214 г Автор @308HDI, самое лучшее масло для Вашего двигателя, да при таком пробеге, как у Вас - американское MOBIL 1 5w-40 ESP. Зольность у этого масла 0.6 - меньше, чем требует PSA (0.7). Спасибо за вариант. По mobil этому нашел даташит, правда само масло у нас в Беларуси такое, по ходу, будет проблемно найти. Касаемо пробега...у меня и на 5w-30 расхода масла на угар почти нет. Поэтому не знаю, есть ли особый смысл использовать более вязкие масла... З.Ы. fully synthetic - это кряк или все-таки сиснтетика?
2 августа 201214 г @308HDI, у MOBIL и TOTAL только кряки. Есть еще MOBIL 1 0w-30 ESP, сульфатной золы тоже 0.6.
2 августа 201214 г Автор @308HDI, к зиме должны появится 2 новых INEO 0w-30. Так для моего мотора судя по книжке можно только 5w-40 и 5w-30 (10w-40 не рассматриваем). З.Ы. Пока есть вариант следующую замену сделать на Motul Specific VW 504.00/507.00 5W30, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 или shell helix ultra extra 5w-30. ВСе-таки думаю перейти с C2 на C3, т.к. пробег уже близится к 2-ум сотням, как более густое, но при этом low saps. Учитывая что топливо хорошее и меняя не реже чем в 10к низкозольники вполне сойдут.
