Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства ))
Я дилетант, который немного начитался форумов)
Производитель рекомендует А5/В5 0w30
Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви  моли speed zustas
Люблю давить на тапку.
Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься.
Планирую менять масло весной и осенью.
Пробег за год у меня 15—20 тысяч.
Уровеь масла держит пока от замены до замены.
Пока не могу определить,что лучше.  Вмоей ситуации А5, С3,А3.
Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/
из чего напрашиваемся вывод о С3.
Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100...
Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних....
На форуме вольво одноклубник  вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3.
Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5.
Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3
 и говорит что разницы особой нет)))
Так где правда?  Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте)
Сажевый фильтр  присутствует. Для замены нужно 6 литров масла.
О двигателе
с двумя верхними распределительными валами
DOHC
4 клапана на цилиндр
20 клапанов всего
Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин
Степень сжатия 16.5:1
Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль)
Изменено пользователем Блогер
Inflamez А3 погуще и это значит, что слегка возрастёт расход топлива?
Htts выше - двигатель больше защищён от износа?
Правильно я понимаю?
Долбаные муки выбора ))
9 часов назад, goreg сказал:
Не факт, что будет лучше защищен от износа.
Вам особо можно не париться. Вы и так заливаете Топчег от кастрола и на чутка более вязком масле вреда не будет имхо. В инструкции то написаны полюбому A5/B5  верно?
18 часов назад, goreg сказал:
Да, некритично, 1-2%
Нет
На защиту от износа влияет наличие в масле противоизносного пакета присадок, ZDDP и др
HTHS должен быть в рамках допуска для группы масел, указанных в мануале производителем авто
Вы это, учитывайте, что новые движки с этими же обозначениями (D) потребляют другое масло)
24 минуты назад, legalist сказал:
Нет
Много где пишут, что допуск А5 это в угоду экологии, но минус ресурс, а допуск А3 наоборот.
Вот он шкурный вопрос.
Пока писал эти строки понял, что свежий воздух важнее, чем ресурс двигателя. Лучше буду чаще менять масло)
23 минуты назад, Lacoste сказал:
Это какое же ?
2 минуты назад, goreg сказал:
Да нет, европейцы в угоду экологии вообще не хотят менять масло, к чему и идут :) В этих надписях - на весь срок эксплуатации. Отсюда и такое кол-во ПАО масел где ПАО действительно большой процент, а не азиаты с 3-5%.
Но и они с ilsac идут тоже с угодой на экологию и минеральное грубо говоря масло меняют раз в 5000 км или 6 месяцев. И, что самое интересное все эти проблемные закоксованные двигателя, что можно было раньше посмотреть выбирая производителя масла это ведь всё от адских перекатов в рашке по городу 30000 тысяч и.т.д. В верных режимах двигателя будут ходить тысяч 500 и не проситься на капиталку.
8 часов назад, Inflamez сказал:
Так и написано А5 его и лью.
Понимаю, что лучшее враг хорошего, но... если сравнить по брендам и маркам:
Castrol EDGE Professional A5 0w30
и
Mobil1 ESP LV 0w30
Какое лучше подойдёт для моего двигателя с заменой раз в 10 т.км? По часам выходит примерно 300-350
35 минут назад, goreg сказал:
и
Mobil1 ESP LV 0w30
И то и то A5, то если ездите на кастроле и уверены, что он 100% оригинальный то оставайтесь на нём.
7 минут назад, Inflamez сказал:
100% уверенности нет) Заказываю через консолидатора и все заказы Кастрол ранее подтверждал в соих партиях.
Просто Мобил как то роднее.
6 минут назад, goreg сказал:
Так, а если заказать через их офф магазин?
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomobili/motornye-masla/motornoe-maslo-castrol-edge-5w-30-ll-sinteticheskoe-4-l
доставка 470р.
Имхо я бы не стал даже переживать в таком случае и в случае чего можно напрямую предъявить в кастрол.
1 час назад, goreg сказал:
Mobil1 ESP LV 0w30
Прекрасное низкозольное масло с ПАО, я считаю на 300 м/ч его должно вполне хватить
Если цена умеренная то хороший выбор для вас
1 час назад, Inflamez сказал:
доставка 470р.
Я использую это масло:
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomobili/motornye-masla/motornoe-maslo-castrol-edge-professional-a5-0w-30-sinteticheskoe-1-l
правда через консолидатора цена гораздо приемлемей. И процент доверия соответственно падает тоже.
Изменено пользователем goreg
29 минут назад, goreg сказал:
Это просто первое попавшееся было, посмотреть стоимость доставки :)
16 минут назад, Inflamez сказал:
Аааа...:blink:
