21 февраля 20197 г Закреплён Здравствуйте помогите выбрать масло с наибольшей защитой, для ДВС и хорошими моющими свойствами. 1) Skoda Superb 2007, пробег 410000 км. 2) 2.8 AMX ( бензиновый, недавно установлено ГБО) 3) Заправочный объем масла 6л. 4) -25 до +35 5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%) 6) Менять хочу через 8-10 тыс км 7) Евро-4 8) Практически все масла без каких то эксклюзивных 9) Vag 502/505, Использовалось в основном оригинальное масло.
21 февраля 20197 г 1 час назад, alexlev сказал: 2.8 AMX Двигатель установлен или ACK или APR. Масло типа такого : https://www.championlubes.com/ru_ru/products/product_22116.aspx
21 февраля 20197 г 2 часа назад, alexlev сказал: 9) Vag 502/505, Использовалось в основном оригинальное масло. не надо с ГБО использовать Масла полнозольники..имхо 2 часа назад, alexlev сказал: 2) 2.8 AMX ( бензиновый, недавно установлено ГБО)
21 февраля 20197 г Автор 35 минут назад, apologize сказал: Двигатель установлен или ACK или APR. Масло типа такого : https://www.championlubes.com/ru_ru/products/product_22116.aspx Двигатель AMX v6 30v ставился ещё на passat b5+, аналог audi ACK
21 февраля 20197 г 15 минут назад, alexlev сказал: Двигатель AMX v6 30v В таком случае здесь тоже врут : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Škoda_Superb А двигатели согласен идентичные : 2.8 V6 30v identification parts code prefix: 078, ID codes: ACK, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG engine displacement & engine configuration 2,771 cubic centimetres (169.1 cu in) 90° V6 engine; bore x stroke: 82.5 by 86.4 millimetres (3.25 in × 3.40 in), stroke ratio: 0.95:1 - undersquare/long-stroke, 461.9 cc per cylinder, compression ratio: 10.1:1 (AGE, ATX, BBG); 10.3:1 (ALG, AMX), 10.6:1 (ACK, AHA, APR, AQD, ATQ) cylinder block & crankcase cast steel; die-forged steel crankshaft cylinder heads & valvetrain cast aluminium alloy; five valves per cylinder, 30 valves total, hydraulic bucket tappets with automatic valve clearance compensation, belt-driven double overhead camshafts (exhaust cams are belt driven, intake cams are driven by the exhaust cams using short chains), continuously adjusting variable valve timing for intake camshafts engine management Bosch Motronic electronic engine control unit (ECU); regular premium unleaded (98 octane normally or 95 with "lower power output", according to manual) DIN-rated motive power & torque output, ID codes 137 kilowatts (186 PS; 184 bhp) at 6,000 rpm; 260 newton metres (192 lbf⋅ft) at 3,200 rpm — AGE 140 kilowatts (190 PS; 188 bhp) at 6,000 rpm; 260 newton metres (192 lbf⋅ft) at 3,200 rpm — ATX, BBG 142 kilowatts (193 PS; 190 bhp) at 6,000 rpm; 280 newton metres (207 lbf⋅ft) at 3,200 rpm — ALG, AMX 142 kilowatts (193 PS; 190 bhp) at 6,000 rpm; 300 newton metres (221 lbf⋅ft) at 3,200 rpm — ACK, AHA, APR, AQD, ATQ applications Volkswagen Passat (1997–2005) including the Variant and Chinese Škoda Superb; Audi A4, Audi A6 and Audi A8
