Toyota 0w20 подделка?
Доброго всем дня! Купил моторное масло Toyota 0w20, 4-х литровая жестяная канистра.При замене масла  начал сомневаться в подлинности - при нулевой температуре в гараже масло слегка помутнело. Канистра подозрений не вызывала , смотрите фото . Решил дома заморозить в морозилке . Для сравнения масло 3615-004 - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 .Пожалуйста проясните, попал на контрафакт? Спасибо.
Заморозка в течении 10 минут при -32 , масло слегка помутнело . Видео заморозки выложу через 8 часов , лежит в морозилке.
9 минут назад, sluzhitel1 сказал:
После 30 минут при -32 помутнение тойота 0в20 уже явно выражено
sluzhitel1  зайди в тему, анализы свежие или в масла TOYOTA, там писали про это
Шрифт кодов вроде как на оригинале. Шов немного странноватый, хотя может кажется на фото. И еще плохо видно кант канистры. Если он зеркальный, то еще один + в копилку оригинальности. А то что масло при заморозке меняется цвет это не проблема, а особенность то ли присадок, то ли GTL. Не помню уже.
Изменено пользователем apexxx
ГТЛ слабо парафинется.
sluzhitel1 посмотри здесь
sluzhitel1 ну вот, а переполох подняли)))
Что подскажите, есть признаки подделки? И где вообще пробить код? Спасибо. Брал за 2900₽
Канистра оригинал
https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_toyota/detal-0888012205-2.html
Сейчас в оригинальные канистры шлак заливают и запечатывают...
02.12.2019 в 12:07, Emil* сказал:
Код сверху выбит липовый, все кода у жестянок Таёты начинаются с 20019 - это 2019 года партии, 20018 - это соответственно 2018.
Так же не вижу наклейки импортёра на которой должно быть описание на русском, информация о происхождении и самом импортёре.
Рискуете...
Код не липовый это масло производит Эксон Мобил (у него да первые цифры это год выпуска) и Идемитсу код относиться именно к Идемитсу 10 значный. По моему канистра оригинал!
