Wynn`s Diesel System Purge
Испытания жидкости Wynn`s Diesel System Purge:
Испытания Wynn`s Diesel System Purge в СТО Автолайт
W89195 - Wynn`s Diesel System Purge 1L
Здравствуйте.
Купил эту жидкость для промывки форсунок дизеля.
Собираюсь промывать "собственными руками" - без применения аппарата.
Назрело несколько вопросов... Прошу помощи!
1- нужно ли менять масло после промывки этой жижой? Бытует мнение, что нужно, так как, при сгорании WYNN`S DIESEL SYSTEM PURGE образуются пары, которые через ЦПГ попадают в картер и смешиваются с маслом. И при этом "не хорошо" влияют на масло.
Кто, что думает?
2- я так понимаю методика такая - 20мин работает на ХХ, 20мин - отдых, 20 - ХХ.Газовать можно? Или нужно? Или нельзя? Если нужно, то в каком процентном соотношении с ХХ? Приблизительно.
3- что еще можете порекомендовать?
Спасибо!
Вопрос срочный...Сегодня хотел промыть.
НЕ проходите мимо, кто, что думает по этому поводу?
Спасибо.
@24el, а как ты ее хочешь использовать? Ее в бак заливать нельзя ведь, как я понимаю нужна установка специальная.
Перед сменой масла сделать эту процедуру да и все. Конечно в масло что то попадет, но думаю не критично.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-24-1
Не, в бак заливать не буду, собираюсь подавать напрямую в топливную рейку.
Масло, мать его, только вчера сменил! Мобил 5w50 - жалко испортить(((
Наверное придется ждать до следующего раза...
Ссылка супер - спасибо!
меняй перед сменой масла лучше конечно.
http://www.wynns.co.nz/resources/msds/10370-89195-MSDS-DieselSystemPurge.pdf
фактически это на 70% керосин, он конечно повлияет на масло.
Без установки можно использовать , но смесь будет богаче и не факт , что в лучшую пользу
Промывка отлична не одну сотню форсунок отмыла
В общем масло меняем после промывки дня через 2
Почему через 2 дня?
Всё потому , что после промывки форсов , заливаем долгоиграющую на 200 км
вот и выходит - 2 дня
Комплексный подход
Хочу спросить еще раз, винс стоит разбавлять при промывке комон реил не через аппарат, а из бутылки?
Так как, в сети на видео вижу, что все разбавляют винс солярой 1:1, а здесь http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 об этом не сказано ни слова, а сказано просто вылить винс в прозрачную бутылку и начать промывку.
Собираюсь таки промыть, но уже спринтер 2,7цди, а как поступить не знаю.
И, сколько банок винса взять для промывки?
Изменено пользователем 24el
Ни чего разбавлять не надо
Короче, млин, забоялся я промывать винсом этим топливную комонн реил...
Напугали меня, что вся грязь загонится в форсунки будет еще хуже...
Вот вопрос мой http://dieselmastera.ru/forum/7-24-33711-16-1362859463 И, читайте ниже.
Пока, купил вот это http://liquimoly.ram-torg.ru/CAT_SUPERKOMPLEKS-DLJa-DIZELNYH-DVIGATELEY.html
Думаю начну с мягкой промывки, а потом, может решусь таки на виннс.
@24el,
Кто бы мне помог с вопросом : Где логика ?
Тему создал , советчиков не видим , не проще ли сразу же идти по их пути ???
Как ранее говорил в др теме советы не благодарное дело .
@24el,
В этой теме, мы вообще не обсуждали использовать или нет эту жижу. По этому поводу советов никаких быть не могло.
Вы меня извините, если я Вас обидел. Этого я не хотел.
За советы я всегда благодарен и благодарю.
Просто уж очень боюсь запороть себе форсунки. Ведь Вы знаете сколько это все добро стоит. Я думаю, меня можно понять.
Ведь, таки, так оно и есть. Все, что вымоется из насоса, рейки, топливных магистралей, все это пойдет в форсунки. Может забьет, может и нет.
Если я не прав, поправьте меня - это будет для меня ценно.
Потому что промыть ХОЧУ, но боюсь.
Вообщем, промыл.
Ничего не изменилось.
Ничего плохого не случилось.
В начале промывки машина работала довольно жестко, потом нормализовалось.
При промывке иногда делал перегазовку, до 1-2тыс. оборотов. Не навредил ничему этим?
