Techno Power DH1/CF4 15W-40 свежее
Techno Power DH1/CF4 15W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Techno Power.
Масло в лабораторию прислал оф. представитель, в закрытой таре.
Techno Power DH1-CF4 15W-40 (VOA BASE).pdf
Techno Power DH1-CF4 15W-40 (VOA BASE) копия.jpgTechno Power DH1-CF4 15W-40 URC копия.jpgTechno-Power-DH1-CF4-15W-40-photo.jpg
Масло заявлено как: API CF-4; JASO DH1.
1) Масло соответствует стандарту SAE и может называться 15W-40
2) Вязкость при 100С = 14.51 сСт - типичная вязкость для дизельного масла SAE 40 (14.5-15.5 сСт)
3) Щелочное число = 14.29 - высокое TBN для обеспечения ресурса в дизельном грузовом двигателе
4) Кислотное число = 2.27 - невысокое для такого насыщенного пакета присадок, запас для роста есть
5) Зольность сульфатная = 1.92% - высокое, что логично для такого насыщенного пакета присадок
6) Температура застывания = -34С - стандартный показатель для 15W-40
7) Температура вспышки в о.т. = 236С - отличный результат, который говорит о термостабильности масла при высоких t
8) Содержание серы = 0.481 - говорит о том, что перед нами пакет присадок на сульфонатах Кальция и смесь базового масла 1 и 3 групп (предположительно)
9) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + Молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Сульфонаты Кальция в огромном количестве в роли моюще-нейтрализующей присадки + сукцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга, либо гидрокрекинга + минерального масла. (приравнивается к полусинтетике).
Вывод: перед нами крепкое дизельное масло уровня СF-4. Все параметры в норме. Хороший вариант для  неприхотливых грузовых дизелей. (описал Dimmy)
TP-L1202 - Techno Power DH1/CF4 15W-40 1L
TP-L4202 - Techno Power DH1/CF4 15W-40 4L
TP-LP202 - Techno Power DH1/CF4 15W-40 20L
20 минут назад, prv21 сказал:
Интересно как такое масло поведет себя в моторах типа G4KD
В прямовпрысковые ДВС только и лить масла с золой под 2%.
Только что, Dimmy сказал:
G4KD не прямовпрысковый, но у него есть фишка с перегревом поршней и тут напрашивается вопрос - сильный моющий пакет в таком случае хуже сделает или лучше
prv21, большой разницы нет, с каким впрыском: нагара будет много. Потом не отмоешься.
Есть у меня одна догадка, на таких жирных маслах где много противоизноски и кальция, износ в обычном гражданском моторе будет чуть выше, чем на ильсаках... :) Хотите проверьте. Хотя здесь противоизноски еще не много. Надо 1500-1700ppm где нибудь...
Подскажите а в мотор HD-T Ленд крузер 80, пойдет такое масло. Раньше лил Идемитсу (Сингапур ) CF 10w30, но его сняли с производства.
Подойдет, но не для морозов ниже -20С. У этого масла API CF для дизелей. У тебя в мануале должна быть такая рекомендация.
13 часов назад, torcon сказал:
Спасибо. А как же в тех. характеристиках написано , что температура застывания -34С.
Дмитрий 62 температура застывания это другой параметр, есть еще вязкость динамическая холодной прокрутки стартером CCS. И вот она не дает запускать это масло при -34С. Где то в -27С масло уже сильно густеет.
Стандарт SAE J300
