23 ноября 20188 г Закреплён Может кому интересно будет... Кое-какую информацию я потер. Если что интересует, спрашивайте! Хотя, конечно, не очень показательный анализ. Масло как новое, т.к. мотор сильно подъедает и приходится много доливать Изменено 23 ноября 20188 г пользователем dimakudr
23 ноября 20188 г Тяжелые условия, вязкость стоит в стойле SAE 40, щелочное высокое 12 - моющие нейтрализующие свойства на высоте, а значит и топливо качественное используют - щелочное не посажено. Сажи не много 0.9%. Износ около нуля. Моточасов правда мало, для интервала смены ихнего Сам Shell LubeAnalyst проводил анализ, это к слову о том, как некоторые малолетние дебилы рассказывают на полях интернета сказки "лабораторный анализ ничего не показывает"...
23 ноября 20188 г Автор 6 минут назад, torcon сказал: Тяжелые условия, вязкость стоит в стойле SAE 40, щелочное высокое 12 - моющие нейтрализующие свойства на высоте, а значит и топливо качественное используют - щелочное не посажено. Сажи не много 0.9%. Износ около нуля. Моточасов правда мало, для интервала смены ихнего Сам Shell LubeAnalyst проводил анализ, это к слову о том, как некоторые малолетние дебилы рассказывают на полях интернета сказки "лабораторный анализ ничего не показывает"... Машина работает в порту, грузит уголь. Интенсивность эксплуатации высокая. Вместе с тем мне абсолютно понятно почему мотор начал кушать масло. Машина работает с грейфером для сыпучих материалов, т.е. двигается ходом мало, в основном работа стрела-рукоять-грейфер. А дизеля на экскаваторах не терпят много холостого хода, начинают жрать масло. Износ околонулевой т.к. долили много и нагрузка на ДВС по сути низкая.
23 ноября 20188 г 26 минут назад, dimakudr сказал: Машина работает в порту, грузит уголь. Интенсивность эксплуатации высокая. Вместе с тем мне абсолютно понятно почему мотор начал кушать масло. Машина работает с грейфером для сыпучих материалов, т.е. двигается ходом мало, в основном работа стрела-рукоять-грейфер. А дизеля на экскаваторах не терпят много холостого хода, начинают жрать масло. Износ околонулевой т.к. долили много и нагрузка на ДВС по сути низкая. так если он что то грузит это же не холостой ход, рабочее оборудование грузит насос гидравлики, насос в свою очередь нагружает двигатель
23 ноября 20188 г Автор 33 минуты назад, Sportage72 сказал: так если он что то грузит это же не холостой ход, рабочее оборудование грузит насос гидравлики, насос в свою очередь нагружает двигатель Да, это не холостой. Это небольшая нагрузка на ДВС, только контур рабочей гидравлики задействован. Но сама по себе машина езит мало (я видел наработку ходом в меню). Поэтому такая печальная картина.
23 ноября 20188 г 49 минут назад, dimakudr сказал: Вместе с тем мне абсолютно понятно почему мотор начал кушать масло. А насчёт этого вангую, что раз работа рядом с углем, где по-любому постоянно витает этот же мелкодисперсный уголь - то сточило поршневые кольца. По работе несколько раз было такое, буквально 2 месяца назад грунтовый каток начал также сначала помаленьку поджирать масло, потом все больше и больше, а потом и мощность пропала, а привезли на новый обьект, работал на открытом участке на песке с ветром, двигатель разобрали, поршневые кольца даже не торчали из поршня, сначала сьело маслосьемное естественно, потом уже и компрессионные в конце. Воздушник быстро забивало - хапал песок постоянно, в таком случае надо бы воздушник менять каждые часов 50 вместо 250, но кто это отслеживает...
23 ноября 20188 г Автор 1 минуту назад, Sportage72 сказал: А насчёт этого вангую, что раз работа рядом с углем, где по-любому постоянно витает этот же мелкодисперсный уголь - то сточило поршневые кольца. По работе несколько раз было такое, буквально 2 месяца назад грунтовый каток начал также сначала помаленьку поджирать масло, потом все больше и больше, а потом и мощность пропала, а привезли на новый обьект, работал на открытом участке на песке с ветром, двигатель разобрали, поршневые кольца даже не торчали из поршня, сначала сьело маслосьемное естественно, потом уже и компрессионные в конце. Воздушник быстро забивало - хапал песок постоянно, в таком случае надо бы воздушник менять каждые часов 50 вместо 250, но кто это отслеживает... В условиях повышенной запыленности мы рекомендуем ежедневную (а иногда и ежесменную) продувку воздушных фильтров. Менять их так не напасешься... А вообще если машина едет работать в такие условия (гипс, мел и т.д.) и об этом известно заранее, то мы предлагаем клиентам опцию - систему предварительной фильтрации воздуха через циклон с сепаратолром. Он забирает примерно 80% основной пыли. И да - ты прав - у машин, работающих в таких условиях масложор начинается гораздо раньше, поршневая как правило под замену.
23 ноября 20188 г 1 минуту назад, dimakudr сказал: Да, это не холостой. Это небольшая нагрузка на ДВС, только контур рабочей гидравлики задействован. Но сама по себе машина езит мало (я видел наработку ходом в меню). Поэтому такая печальная картина. Так экскаватор с чего вообще наезжать то много должену него основная работа рабочим оборудованием, может стоять на месте весь день и окапываться вокруг или вот как тут погрузочно-разгрузочные работы вести, это ж не бульдозер, который ходом все работы выполняет. Ну а величина нагрузки в данном случае будет зависеть от того что именно поднимает, если что то тяжёлое то и нагрузка может быть максимальная, стрела напрягается - насос повышает литраж для выполнения задачи, в свою очередь нагружая двигатель. Ни разу не видал чтоли как воет экскаватор на месте под нагрузкой если например копает что то твердое, и да он же не едет при этом
23 ноября 20188 г Автор 1 минуту назад, Sportage72 сказал: Так экскаватор с чего вообще наезжать то много должену него основная работа рабочим оборудованием, может стоять на месте весь день и окапываться вокруг или вот как тут погрузочно-разгрузочные работы вести, это ж не бульдозер, который ходом все работы выполняет. Ну а величина нагрузки в данном случае будет зависеть от того что именно поднимает, если что то тяжёлое то и нагрузка может быть максимальная, стрела напрягается - насос повышает литраж для выполнения задачи, в свою очередь нагружая двигатель. Ни разу не видал чтоли как воет экскаватор на месте под нагрузкой если например копает что то твердое, и да он же не едет при этом В теории всё так, но из практики знаю, что у наших бульдозеров (у которых точно такой же ДВС стоит) почти никогда не бывает проблем с масложором, а вот у экскаваторов, которые мало ездят всё печально.
23 ноября 20188 г 1 минуту назад, dimakudr сказал: В условиях повышенной запыленности мы рекомендуем ежедневную (а иногда и ежесменную) продувку воздушных фильтров. Менять их так не напасешься... А вообще если машина едет работать в такие условия (гипс, мел и т.д.) и об этом известно заранее, то мы предлагаем клиентам опцию - систему предварительной фильтрации воздуха через циклон с сепаратолром. Он забирает примерно 80% основной пыли. И да - ты прав - у машин, работающих в таких условиях масложор начинается гораздо раньше, поршневая как правило под замену. Уголь я так понимаю ещё более мелкий по сравнению с песком, и так или иначе будет его хапать. Как то с "угольщиками" общались, у бульдозера ходовку на угле за 2000 м/ч в 0 съедает, оригинальную, уголь ппц как абразив работает
23 ноября 20188 г 10 минут назад, dimakudr сказал: В теории всё так, но из практики знаю, что у наших бульдозеров (у которых точно такой же ДВС стоит) почти никогда не бывает проблем с масложором, а вот у экскаваторов, которые мало ездят всё печально. Ну а я просто вижу как работает техника вживую Попробуй на любом экскаваторе на месте на ковше "отожмись", получишь сразу чуть ли не максимальную нагрузку, с чего бы вдруг если он не едет)? Изменено 23 ноября 20188 г пользователем Sportage72
23 ноября 20188 г Автор 16 минут назад, Sportage72 сказал: Ну а я просто вижу как работает техника вживую Попробуй на месте на любом экскаватор на месте на ковше "отожмись", получишь сразу чуть ли не максимальную нагрузку, с чего бы вдруг если он не едет)? Да х.з. Возможно про разные экскаваторы говорим. Но у нас с этими машинами и этими ДВС дела обстоят именно как я описал. Ну представь - большая 80-тонная машина, которая была разработана с учетом того что она будет копать и ездить, перегружает уголь в порту)) О какой полной нагрузке на ДВС там речь? Изменено 23 ноября 20188 г пользователем dimakudr
23 ноября 20188 г Только что, dimakudr сказал: Да х.з. Возможно про разные экскаваторы говорим. Но у нас с этими машинами и этими ДВС дела обстоят именно как я описал. Да вроде смысл работы везде один, ну да ладно чего спорить, главное причина отчего может быть масложор и куда копать понятно
23 ноября 20188 г Износ при доливке масла никуда не уходит. Это щелочное число пополняется - да. Я тоже подумал сначала на что мелко дисперсные частицы угля во впуск попадают. Но с другой стороны он же для этого и создан, что бы в пыли работать. Где тогда износ металлов цпг? Его нет...
24 ноября 20188 г 22 часа назад, dimakudr сказал: Может кому интересно будет... Кое-какую информацию я потер. Если что интересует, спрашивайте! Хотя, конечно, не очень показательный анализ. Масло как новое, т.к. мотор сильно подъедает и приходится много доливать Интересует ; литраж двигателя , объём заливаемого масла при смене , расход топлива часовой реальный(не по книжке) , мощность двигателя киловатт. Система питания (комонн-рейл) , система фильтрации масла(центрифуга) , наличие отсутствие егр ,сажевого фильтра . Изменено 24 ноября 20188 г пользователем TT865BE
