11 ноября 20188 г Закреплён Здравствуйте, я долгое время присматриваю этот форум. Очень много полезных информации. Хочу проконсультироваться с вами про выбора масло для моего автомобиля. Мерседес е 320 цди w210, 2000 год. Руль левый. Цепь. Пробег 347.000 км. 50/50 трасса/город. Страна - Франция и немного Молдавия. Отключен егр. Замена масла в 7000-10.000 км максимум. Раньше использовал shell helix ultra 5w40, очень понравилось, потом она исчезла и брал shell helix ultra L 5w40 но очень шумно работал двигатель. Поставил valvoline synpower xxl 5w30 - нормально. Теперь в двигатель Fuchs titan supersyn long life 5w40. Хорошо работает. Хочу тестировать и другие если есть лучше. Буду держать 8000 - 10.000. Если надо и меньше. Не самое главное цена а качество. Извините за ошибки. Изменено 11 ноября 20188 г пользователем Ejenrus
11 ноября 20188 г Для дизелей желательно масло на кальциево магниевом пакете , для поддержания чистоты форсунок , учитывая возраст и пробег авто посоветуют попробовать Valvoline Maxlife 5W-30 так как нету требования по золе для сажевых фильтров , и к тому же у вас заглушен ЕГР , лучше использовать полнозольное масло Изменено 11 ноября 20188 г пользователем Projector
11 ноября 20188 г 14 минут назад, Ejenrus сказал: Хочу тестировать и другие если есть лучше. Буду держать 8000 - 10.000. Если надо и меньше. Не самое главное цена а качество. Это вы любитель менять Бренда при каждой замене масла ? или я вас не так понял..мало кушает или что ? -интервал замены масла норм. при 50/50..
11 ноября 20188 г 6 минут назад, Ejenrus сказал: Не любитель менять Бренда, проста ищу идеальное масло для моего движка. Тогда готовьтесь делать анализ отработки , без него не найти идеальное масло
11 ноября 20188 г Автор 26 минут назад, Projector сказал: Для дизелей желательно масло на кальциево магниевом пакете , для поддержания чистоты форсунок , учитывая возраст и пробег авто посоветуют попробовать Valvoline Maxlife 5W-30 так как нету требования по золе для сажевых фильтров , и к тому же у вас заглушен ЕГР , лучше использовать полнозольное масло Думаете что 5w30 лучше будет?
11 ноября 20188 г И да идеальное масло , это то от которого нет износа , самый минимальный расход топлива , при этом оно должно стоить не дорого , и все это должно быть подтверждено на пробеге 200-300т.км что двигатель не засирается от этого масла , даже при смене масла раз в 300 моточасов
11 ноября 20188 г 7 минут назад, Ejenrus сказал: Думаете что 5w30 лучше будет? А вам зачем гуще , на 5w40 , 10w40 будет больше расходовать топлива , расход масла у вас какой на 1000км ?
11 ноября 20188 г Автор Не могу сказать какой расход масло потому что некогда не доливал. Уровень всегда в норме. Только я думал что 5w40 защищает лучше турбокомпрессор, есть и немного люфт, примерно 1 мм но мне сказали что в норме. Но если вы мне скажите 5w30 лучше, то я смотрю и этот вариант.
11 ноября 20188 г самые выносливые мерсовские дизельно-малозольные жижи сидят в https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.51_de.html, выбор велик Изменено 11 ноября 20188 г пользователем Шиза
11 ноября 20188 г 16 минут назад, Ejenrus сказал: Не могу сказать какой расход масло потому что некогда не доливал. Уровень всегда в норме. Только я думал что 5w40 защищает лучше турбокомпрессор, есть и немного люфт, примерно 1 мм но мне сказали что в норме. Но если вы мне скажите 5w30 лучше, то я смотрю и этот вариант. А зачем вам 40-ка , у вас дизель , то есть масло не разжижиться от попадания в него бензина , дизеля все равно холоднее чем бензинки хоть и турбокомпрессор , а если вы про защиту турбины , то на оборот более жидкое масло циркулирует быстрее чем более густое, то есть охлаждение будет лучше , тачка будет ехать по веселее , немного расход солярки будет ниже если не топить в пол , тем более раз масло не уходит зачем с лить более густое масло ? Изменено 11 ноября 20188 г пользователем Projector
11 ноября 20188 г Автор На сайте откуда я куплю, обычна, нету maxlife 5v30. В общем нету большой выбор по масло мб 229.5 5w30. Eсть shell helix ultra professional ab 5w30 и Liqui moly leichtlauf special long life 5w30 (mb229.3) и всё, за то есть много 5w40 и 0w40, например petronas sintyum 7000 0w40, shell helix ultra 0w40, fuchs titan supersyn 0w40, castrol edge 0w40 и motul 8100 xmax 0w40. Всех этих есть на сайте и 5w40. Значит какое выбрать? Я думаю о shell helix ultra 0w40, petronas syntium 7000 0w40 или castrol edge 0w40.
12 ноября 20188 г 0w40 по вязкости 5w30 A3 при 100С примерно равны , а вот по низкотемпературным 0w конечно лучше , но нужно ли оно вам с вашим климатом ? Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 Mobil1 Extended Performance High Mileage 5W-30 API SN Изменено 12 ноября 20188 г пользователем Projector
12 ноября 20188 г Ejenrus Я категорически против польнозольника в этот мотор с CR. Самый оптимальный вариант по вязкости 5W-30,допуск 229.51. На мой взгляд это лучшее для вас: https://www.oil-club.ru/forum/topic/19517-mercedes-oem-mb22951-a000-989-97-01-aaa6-svezhee/ Сейчас оно в новой,красивой канистре))
