Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
Рекомендации для использования с КМТ (КМТ наиболее эффективно отработает).
Параметры идеального бензина:
- отсутствие оксигенатов
- плотность 750 и выше
- ДНП не более 70 для зимы и не более 60 для лета
Фракционный состав:
- И70 - не более 25
- И100 - 45-50
Конец кипения - не менее 205, а лучше 210
Остальное - вторично. Чем более оксигенатный бензин и чем меньше «тяжёлых» фракций, тем эффективность КМТ ниже.
Если без КМТ, то разные бензы по-разному работают в разных моторах. Разные характеристики и разные настройки. Но высокое содержание эфиров (МТБЭ) более 5% - крайне не рекомендую в любом случае.
Пример паспорта эталонного бензина
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
22 минуты назад, Абенt сказал:
 0 Ом, это  короткое замыкание ;)
Откуда вы такие гении взялись ? , 0 Ом никак не может быть замыканием , я понимаю хотя бы 1-Ом   или
0.1-Ом - очень большая нагрузка , но когда 0-Ом , это как раз таки означает обрыв цепи , вам этот кислородный датчик отправить для исследования что ли ?
2 часа назад, Абенt сказал:
чаще дохнут лямбды , которые после ката, именно подогрев накрывается.... при обрыве подогрева загорается "чек"(такая рыжая лампочко на табле)
Уверены? На 100%? Есть статистика? На каких авто? Или в целом по стране/континенту/планете/галактике?
найдите спеца, прошейте под евро2, авто станет экономичней
Тоже, наверное, статистику имеете? Или опыт «прошивки» ВАЗ-2101 с Евро-0 на Евро-2?
2 часа назад, Projector сказал:
Как раз 0 Ом это и есть идеальное замыкание. Понятно, что идеального ничего нет, поэтому в реальности будет 1 или 0,1 или 0,01 и т.д. Ом. Но когда цепь в обрыве её сопротивление никогда не будет равно 0 Ом.
6 часов назад, Valery... сказал:
В Мультриметре есть режим проверки цепи , если вы вдруг не знали , и при наличии цепи он издаёт сигнал , а при обрыве цепи никакого сигнала не издаёт,  так вот мультиметор никакого сигнала не издавал при проверке цепи на кислородном датчике , а при коротком замыкание он будет показывать 1 Ом , у кого мультиметр покруче то может показывать и десятые Ом 0.1 и сотовые Ом 0.01 , у меня бюджетный , такого не умеет
В общем решил заморозить немного КМТ Драйв в чистом виде и в пропорции 50х50 с Диэстэрами Sintolux L132 ,  морозилку сильно не врубал
Как раз таки мой мультиметр в начале измерения сопротивления цепи показывает по умолчанию три ноля 000 , это если контакты мультиметра находятся в разомкнутом состоянии
36 минут назад, Projector сказал:
Спасибо за объяснение работы мультиметра, но оно мне ни к чему. Всю жизнь профессионально занимаюсь ремонтом электронной техники и что такое мультиметр хорошо знаю.
22 минуты назад, Projector сказал:
Projector , ваша ошибка в том, что три нуля 000 на мультиметре вовсе не означают 0 Ом. Просто китайцы решили выводить именно такую информацию на экран при обрыве цепи.  Почитайте закон Ома, спросите у знакомых электриков, что какое сопротивление цепи будет при КЗ. Абент был прав.
56 минут назад, Projector сказал:
Какой практический смысл мешать КМТ с диэстерами? Такой микс потом в топливо лить?
СИНТЭКС после первой заморозки в баночке с КМТ и диэстэрами осадка нету , в банке с КМТ без эстеров появились маленькие частички , в виде осадка , на фото пока плохо видно , но попробую выложить , может разглядите
50 минут назад, Valery... сказал:
1 час назад, Projector сказал:
Что бы победить Коагуляцию вещества в катализаторе КМТ  Драйв от Синтекс , да я уже именно так и заливаю в топливо , в пропорции 50х50
1 час назад, Valery... сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Ну и кто держал в руках мультиметр прекрасно понимает что при измерении сопротивления , даже при КЗ самих проводов мультиметра никогда не будет 0 Ом , так как в самих проводах которые идут в комплекте с мультиметром  уже есть внутреннее сопротивление и никогда мультиметор не покажет в цепи 0 Ом , либо 1 Ом , либо десятые , либо сотые Ом , это только в теории может быть 0 Ом , а про лямбда зонд все знают что у рабочего должно быть 6 Ом , а у сгоревшего обрыв в цепи , и не цепляейте меня за термины , а наблюдайте лучше за работой и запоминайте как проверить лямбда зонд ( датчик кислорода ) и как разобраться - понять на сколько он рабочий и не пора ли его заменить
4 минуты назад, Projector сказал:
Коагуляция вещества в КМТ это тот осадок, про который говорили в этой теме? Синтекс вроде говорил, что он безвреден и растворяется в топливе сам по себе. А вот как бензин и топливная аппаратура переваривают диэстеры?
8 минут назад, Projector сказал:
  Скрыть содержимое
...и не цепляейте меня за термины , а наблюдайте лучше за работой и запоминайте...
Есть, сэр!:D
18 минут назад, Valery... сказал:
Переварить очень легко , так как на 1л приходиться 1мл Диэстэров , это пропорция 1/1000 , возможно даже улучшается смазываемая способность топлива , что полезно для форсунок , а для дизеля так тем более только польза , про дополнительные охлаждение во впускном коллекторе при распределённом впрыске топлива я даже и не мечтаю при такой пропорции Диэстеров в топливе
