Сэнд-Трэки - приспособление для выезда из грязи. (Maxtrax, X-Bull, ARB, Treds, Самоделки итд)
Алекс
26мм. эт без меня - я  не хочу впадать в крайности и выкидывать деньги. Я их не под Йети беру.
2 часа назад, torcon сказал:
lzsound так наоборот гнутся это хорошо не сломаются. Особенно если в -25С их достать... Если 4 штуки иметь по две класть нормально проедешь. :) Второй момент видел как траки встают из под колеса на дыбы? Это безопасно в добавок, ничего нигде не погнешь и не поцарапаешь своим же трэком, он согнется просто и все. В добавок их вгоняют проезжающим автомобилем (при задевании об порог например) в землю так, что руками не достать, выкапывают потом... С металлическими часто такая беда... Санд треки в идеале должны гнутся.
Когда они у меня будут я покажу как их доставать и как чтобна дыбы не вставали сделать.
lzsound да ты прав, нагрузка смотрю 800кг не рассредоточенная, у нас на колесе 600кг... Лучше запас иметь.
Мысли вслух. Эхх сендвич 1.2 метра, 6 см толщиной (пара), куда я потом это запихаю? Задние сидения раскладывать что ли ради траков...
torcon поперек багажника положишь и ничего складывать не нужно, у меня и длиннее войдут, а у тебя шире машина
1 час назад, Алекс сказал:
Хотелось бы без экспедиционника обойтись, как думаешь, 26 мм толщины выдержит нагрузку?
Не понятно в чём причина трабла. Для тебя так важно будет трак весить 10-11кг. (38мм) или 8-9кг (30мм.)? Как по мне запас прочности важней, чем такая разница в весе.
А перевозить - у меня есть дофига полос «сварочного» брезента СССР шириной 0.6-0.8м и есть кому и на чём шить - могу вам на заказ чехлов из него нафигачить :D
16 минут назад, torcon сказал:
О б/у багажнике на крышу с разборок ДВ не думал? Типа вот: https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/novyj-bagazhnik-na-kryshu-42797787.html
Про чехлы я выше написал...
lzsound никаких трабл, я вслух рассматриваю все варианты:), совместно мы придем к решению, а про чехлы предложение принимается:D
у меня на сколько помню в багажник ни вдоль ни поперек 1.20м не влезет. Только если складывать сидение.
lzsound как найдешь подходящий вариант решетки, с возможностью доставки, сообщи куда скидываться.
Еще скажи в моем понимании сэндтреки мне нужны 120см на 25см на 3см. Нормально? Или надо 120см на 30см на 3см брать?
Часто просто идешь по глубокой колее из грязи, и 30см боюсь не утолкать в колею нормально, что бы еще и под колесо зацепить...
27 минут назад, torcon сказал:
Траки не упихивают на дно колеи. Они для того чтоб в неё не проваливаться или из неё выехать. Да и колеи я не видел по ширине резины - обычно раскатанные. В узкую и глубокую колею намного проще бревно кинуть, а вот попасть передними и потом задними колёсами на узенький трак намного сложнее. Но хозяин-барин. По цене выйдет ~5000р. за такую пару.
Осталось найти ещё одного желающего на ~1500х400мм. по ~6000р. пара. С листа то выйдет 4пары... Возможно в скорм времени появится свободные деньги - скинусь на 2 пары. 12000р.
У нас полно таких колей от уазов глубиной полколеса и шириной сантиметров 20... В лесу обычно. Недавно уаза из такой доставали - на мосты сел. А трак для того и думаю что бы березы не пилить - бензопилы еще пока нет. Просто выдержит 25см ширина или нет...  вот в чем вопрос.  У меня ширина колеса 26,5см.
Поперёк 100% должно быть >1.2м. Не может быть что Прадо там уже Исудзу или МПС
13 минут назад, torcon сказал:
А что он (трак) должен выдерживать лёжа пластом на дне колеи? С тем-же успехом там может доска 200х50 лежать. Её даже доставать оттуда не обязательно. Напилил дома с запасом и ату их укладывать :D
На траки в таких случаях надо прикручивать (заранее) болтами коуши (рым-болт) и выдёргивать их из колеи машиной после прохождения.
Привязал к траку ленту маленькую нейлоновую да выдернул. Да траком буксующий на месте автомобиль в колее можно выскочить хоть из ямки в колее хоть из колеи... На кой мне березки и доски если я траки для этого покупаю :) К тому же хочется проверить его в грязи как опору для домкрата... в общем определиться ты мне не помог 25 или 30см все таки, буду читать... :)
В общем считайте мне как 120см на 30см на 3см. Если что отпилю если слишком будет... Maxtrax смотрю вообще 35см ширина, значит так надо. :)
