Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
1 минуту назад, servich сказал:
Может маловато?
для крайнего севера мало, дело в том, что не важно лето илди зима низкая плотность говорит о сульфатации, заряжай до 1.29-1.30 и разбавляй
2 минуты назад, VAV сказал:
Лет сколько АКБ?
Напряжение чем измеряете или это показания сигналки?
Сига gsm-gps? Далеко авто от брелка во время стоянки?
Температурный дрейф день-ночь?
АКБ 2 года. напряжение и с сигналки и мультиметром проверял. Да с gsm-gps. Машина под окнами, брелок на 3-м этаже. температура около нуля - днем 3-5 плюс, ночью такой же минус. Недавно проверял АКБ у специалиста - прибор показал емкость 45%.
13 минут назад, ShukhratM сказал:
Прошу прощения, забыл исправить профиль. Уже в Питере живу. Плотность и была 1.30 осенью проверял. Посчитал, что многовато и долил воды малость. Видимо мого долил.
Изменено пользователем servich
5 минут назад, servich сказал:
в Питере живу.
Северная столица? Северная. Значит подымай плотность
АКБ уже меняли? Какая штатная была, если да?
Сига gsm  периодически выходит пакетами данных на связь с тлф и брелоком, поэтому наверное видны эти просадки-повышения.
Мастер чем измерял эти 45%?
4 минуты назад, and2949 сказал:
Северная столица? Значит подымай плотность
Так и планировал сделать перед зимой. Летом, вроде бы 1.25 лучше. Или ошибаюсь?
Не надо никакую плотность повышать)
В этой северной в этом году была одна ночь -15...
Просто зарядите сейчас по полной и далее монитор те лучше-хуже стало.
В каком районе Питера живёте?
Изменено пользователем VAV
1 минуту назад, VAV сказал:
Машине 12 лет -АКБ конечно менялся. Штатная была по описанию 75-ка. Сейчас стоит 95 А/ч. Емкость измеряли тестером аккумуляторным.
5 минут назад, VAV сказал:
В пригороде - в Сертолово. Но в городе часто бываю.
Соренто дизель? Сейчас АКБ какого производителя?
Эти просадки кроме неудовольствия пока никаких проблем не доставляют?
Да, дизель. АКБ Тюмень Asia. Пока езжу каждый день - то и не критично. Но если оставить машину на пару недель - боюсь не заведу. И разница есть по запуску. Если заводить машину когда напряжение на подъеме - то все норм, а если когда внизу, то даже по работе стартера слышно, не так бодро вращает. Думаю на зиму все-же придется обновить АКБ.
11 часов назад, servich сказал:
Надо причину такого поведения найти в авто, и двухлетнюю тюмень грамотно обслужить, заодно посмотреть разрядный график, что с ним, ровный, или весь в ступенях.
Не найдя проблемы, новый вполне возможно, так же будет себя вести.
1 час назад, Ледогор сказал:
Вот это меня и беспокоит. Что в ней время от времени просыпается? первую ночь машина стоит нормально всё. Потом напряжение идет вниз и через 2-3 часа - 12.4. Потом ещё через 2-3 часа опять 12.7.  Следующий цикл от 12.6 до 12.3, потом 12.5-12.2. То есть батарея такими волнами разряжается, а не ровно и постепенно. Ток утечки 60-80 мА, раз в 2-3 минуты на несколько секунд поднимается до 140-150. Такой режим через минуту после постановки на охрану начинается и далее ничего не меняется. Хотя машина через 20 мин должна уйти в глубокий сон и потребление должно ещё снизиться.
Что такое разрядный график и как его посмотреть?
Чо гадать то? Заедьте в ближмагаз на Выборгском, Луначарского или Суздальском, коли сертоловские. И проверьте, тут таких ледогоров-кашпировских тьма)
6 часов назад, VAV сказал:
Заедьте в ближмагаз
И проверьте
Что именно можно проверить,заехав ближайший магаз? Ровным счетом ничего. Состояние батареи по показанию  тестера и вилки, очень часто бывает, значительно отличается от ее реального состояния. К тому же, тестер и вилку не накидывают на клеммы полуразряженного аккумулятора под капотом только что заглушенного авто, вы не знали? В подобных магазинах тоже не назнают, потому и накидывают.
Предположительно всплывающую и гаснущую утечку, тем более, никто даже искать не станет. В хозмаге для этого нет ни времени, ни желания, ни знаний как именно это делать, в описываемой проблемной ситуации.
8 часов назад, servich сказал:
Собственно, разряжая полностью заряженную батарею разрядным током 1/20 от емкости. При желании, сильном желании, это можно сделать в быту даже имея примитивные средства, лист бумаги, карандаш, лампочку подходящей мощности (или максимально близкую)  и вольтметр. Времени много свободного нужно только.
