Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Подскажите как подзарядить современную кальциевую батарею.
Купил новый аккум Atlas mf50d20(50Аh 450A) после коротких поездок и ночи простоя, напряжение показал 12.3(без нагрузки). Думаю надо подзарядить. Но на нём не написано что он кальциевый, просто есть инфа в характеристиках на просторах инета.
Старый Fenox с надписью Ca/Ca пару раз умирал прошлой зимой. Поставил его на зарядку током 10% и напряжением 16.1В. после суток такого заряда сила тока упала до 1.5А, глазок потемнел. Поставил на ночь заряжать с отсечкой при достежении 16.1В и подхватом с 13.7В, с силой тока 2А. После 11 часов напряжение зависало на 13.8В, поставил на машину, напруга упала до 13В после 4 часов.
Вот думаю как подзарядить новый, что бы не убить.
Нормальное напряжение.Не парьтесь.Так и должно быть.
Нужен совет.
На аккумуляторе (не на машине) 120А,  прогорел корпус у одного из контактов, на сквозь,  из-за плохого контакта и большой нагрузки. Дыра как вулкан снаружи с рублёвую монету, у внутренней части пару квадратных миллиметров. Чем заделать? Силиконовым герметиком или термоклеевым пистолетом? Или ещё чем то?
 Аккумулятор постоянно в помещении находится.
Изменено пользователем Азат Д
@Продвинутый,
Т.е. кальциевые аккумы заряжать напряжением 16.1В нормально?
Изменено пользователем krabel
Нужен совет.
стандарт: взять кусок старого корпуса, запаять паяльником
Нужен совет.
Прогорел корпус АКБ или же клемма свинцовая?
@Продвинутый,
Нормально. Только 10% лучше не ставь, выстави 5%.
@Продвинутый,
Лучше пользоваться таким алгоритмом:
Сначала заряжать током 0,1 от емкости до напруги 14,6В, затем 0,05е - до напруги 15-15,2В, и догнать током 0,02е до напруги 16,2-16,4В.
Изменено пользователем TDream
@Азат Д, на старых аккумуляторах гудроном залито было, как вариант.   если не с боку конечно.
Изменено пользователем исламыч
 Рядом, корпус загорелся и прожёг.
Как сказал TUPIK выше. Мы так делали.
дд!
Tyumen BatBear 6СТ - 60LA
куплен в январе сего года.
эксплуатация: крым, такси, трасса 70%.
вчера вот не завёлся.
во всех банках уровень ушел, пластины видно.
добавил дистилировки до уровня 15 мм над пластинами, поставил на зарядку на ночь, ток 3 ампера.
аккумулятор при этом издавал тихое шипение, причем газовыделения не было.
потом конечно появилось, но сильно не сразу.
сутра поставил на машину - завёлся, но как-то невесело.
поездил, опять заводиться - ещё печальнее.
первый вжик на грани фола, а потом более-менее бодренько.
приехал вот, поставил на зарядку опять.
когда снимал с машины, опять услышал шипение из аккумулятора.
пробки выкрутил - пузырьков вроде нет, провода отсоединены, а шипит.
как думаете, шансы есть?
по процедуре зарядки какие-нибудь советы?
счас поставил на зарядку, ток полтора ампера.
пузырьки всплывают очень редко, раз в 30 может секунд.
и слышу отчетливое шипение.
@Obormot, замерь плотность электролита для начала. И напряжение. Чтобы было от чего отталкиваться.
