Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
То что ты там на поднимал, наразбавлял -ф игня в итоге. Самообман.
В пакетах плотность станет выше и сгниет решетка в разы быстрее.
Сульфатация бесследно не проходит, как и оспа на морде. То что пока еще крутит -это хорошо. Но такие франкенштейны умирают почти мгновенно. Завелся поехал, остановился и не завелся потом.
А теперь по-русски, если не сложно. В чем самообман был?
После разбавления плотность станет выше? Однако... кто бы мог подумать.
Как она проходит - вопрос в данном случае другой. Важно, что она была из-за чрезмерной плотности электролита, которая по твоему мнению не важна.
Для тех, кто в танке, повторяю. Аккумулятор не "еще крутит". Аккумулятор совсем наоборот - начал нормально крутить после зарядки и разбавления. До этого крутил плохо.
Внутри пакетов разбавить очень и очень сложно.
Все что было разбавлено - разбавилось сверху, над пакетами
Плотность можно оценить только над пакетом.
Пример я тут недавно приводил из личного опыта - официалы на предпродажной подготовке машины не стали париться зарядкой, и просто захерачили туда кислоты.
Если бы вы присутствовали при этом таинстве и потом сразу же разбавляли - еще куда ни шло.
Но между этим таинством и вашими реанимационными действиями прошло некоторое время.
Так?
Кислота (какая ее часть - оценить трудно) "диффузировала" в пакеты.
"Вымыть" избыток  оттуда не совсем простая процедура,  растянутая во времени.
Разбаланс банок аккумулятора грозит кучей проблем.
Поэтому и говорят, что как только кислоты плюхнули и все, больше ничего не делали  - жди скорую кончину АКБ.
Нет, не так.
Первопричина в другом обстоятельстве - длительном разряженном состоянии.
Намазка почти блокирована, АКБ заряд не берет, плотность не растет ( т.е. кислота из пасты не вытесняется).
Плюхнув кислоты сделали "укол в сердце".
Дальше никто ничего не обещает.
В танке слышно, не? :rolleyes:
А то поступила просьба объяснять нежнее  :DD
Внутри пакетов разбавить очень и очень сложно. Все что было разбавлено - разбавилось сверху, над пакетами Плотность можно оценить только над пакетом.
После пары часов умеренного кипения там все отлично перемешивается. Я ж не дурак измерять плотность сразу после разбавления.
Если бы вы присутствовали при этом таинстве и потом сразу же разбавляли - еще куда ни шло. Но между этим таинством и вашими реанимационными действиями прошло некоторое время. Так?
4 месяца прошло, если быть совсем точным.
Способствуя сульфатации.
Ага, мне на это почти неделя понадобилась. Понятное дело, она там не в виде серной кислоты сидит, иначе все было бы куда проще.
А при чем тут разбаланс? Про разбаланс речи не шло, у меня в этом плане все (тьфу три раза) было в норме.
Ну я пока жду, аккумулятор после ожидания приободрился. Однако ж напомню, речь изначально шла про то, что вы сказали, что ареометр нафиг не нужен.
В танке слышно, не? А то поступила просьба объяснять нежнее
Просьба хорошая. Буду признателен, если ты мне нежно объяснишь, как из всего вышесказанного вытекает бесполезность контроля плотности электролита. А то моя мозга не поспевает за чудесатыми вывертами твоей логики. :)
хотим мы или не хотим, но этот негативный эксплуатационный момент присутствует всегда в той или иной мере.
Все хотят все как в инструкции, не ребята.
Учитесь думать, анализировать причины и следствия.
так ценнее будут полученные знания.
Нежно я только на курок умею нажимать.
Читай электротанспорт. по началу я с тем Сорокой долго спорил как и ты, не понимал как так
Разрыв шаблона.  :DD
Причислял его к аферистам, но почитав совсем малость несколько патентов на тему зарядки стал задумываться.
Позже наковырял ссылку на книженцию о химических процессах в акб.
Сперва было жуткое уныние при листании этого документа.
Почитал описания технологий производства АКБ ( лучше англоязычные. там больше конкретики)
Позже картинка начала прорисовываться.
скажем так, подтверждение "сорокинскому" высказыванию что для кальциевых мерять плотность  бесполезно, - я для себя нашел.
На том для себя тему закрыл.  :rolleyes:
Если для аккумулятора контролировать плотность - совершенно бесполезное занятие, это означает, что совершенно неважно, какая она там. Тебе не кажется, что это явная чушь? Про расхождение этой теории с практикой я уже писал.
Прочитай хотя бы как утроен пакет современного АКБ.
Там есть ответ на твой вопрос в явном виде.
:rolleyes:
можешь киношку посмотреть, если не смотрел ранее. на 1:27 есть "наколка". с 4:28 ответ в явном виде.
Но лучше почитать, вдумчиво.
Поверхностные прочтения - залог новых легенд.
Короче говоря, по-обсуждали, а делать все равно будем по-своему. И плотность электролита всегда была и еще будет одним из основных информативных факторов. Ну допустим, что действительно, плотность около пластин выше, чем над ними. А что в этом плохого в плане эксплуатации и срока службы? Там что разность плотности большая? Внутри пакета 1,40, а снаружи 1,27? Так что ли? Бред.... Если и есть разбег, то порядка 0,01-0,02 гр/см3. Вот и все. Ну хорошо, будем делать тогда поправку, заряжать АКБ до плотности 1,25, ведь внутри пакета она будет уже 1,27, согласно этой теории. А еще проще, заряжать как заряжали ранее, и не слушать никаких Синиц.
Прочитай хотя бы как утроен пакет современного АКБ. Там есть ответ на твой вопрос в явном виде.
Камрад, ты не находишь, что делать на форуме утверждение, а потом посылать оппонента самостоятельно искать доказательство твоих утверждений - это слегка хреноватый способ ведения дискуссии?
Пересмотрел внимательно. Или я еще не проснулся, или что, но не понимаю, о чем ты. Все же просьба как-нибудь попроще объяснить, почему совершенно не важно, какая плотность электролита в аккумуляторе.
Ты действительно не понимаешь или как?  :DD
Да потому что учебники по АКБ еще из прошлого века, а технологии уже новые.
Если хочешь - проведи простецкий познавательный эксперимент.
Возьми пакетик небольшой и не герметичный, набей его бумагой или ватой.
Окуни в емкость с водой, чем-либо подкрашенной, так и оставь.
Попытайся осветлить воду в емкости. Оцени как быстро изменяется окрас того что в пакетике.
не старался.
так и есть.
Плохого - ничего. Это естественный процесс
Плохо становится когда кислоты налили и оставили в таком состоянии. А когда
начали водичкой корректировать.
(не одно и тоже лицо)
Паста (активная масса) давно пропиталась (4 месяца сроку пребывания кислоты), вся или не вся - сказать трудно.
Но не без этого.
Вот.
Выгнать "лишюю" кислоту из пасты - не простая задача.
В современных АКБ пластины тоненькие, почти как альбомный лист.
Повышенную плотность они с трудом переносят.
"Гниютс".
Я измеряю плотность через короткое время после остановки машины, в таком случае все должно быть перемешано хорошо. Но при зарядке особых изменений не увидишь, если надо проверить плотность тогда опять на машину и через день смотришь что там получилось. Главное не высадить за это время)))
Изменено пользователем fonserg
Действительно не понимаю. Более того, пытаюсь разобраться, т.к. шкурно заинтересован в вопросе. У меня в машине 2 аккумулятора, менять их - удовольствие довольно недешевое, и хочется максимально продлить им жизнь.
Химические реакции старые. Технологии касаются деталей, а принципы-то те же.
Если хочешь - проведи простецкий познавательный эксперимент. Возьми пакетик небольшой и не герметичный, набей его бумагой или ватой. Окуни в емкость с водой, чем-либо подкрашенной, так и оставь. Попытайся осветлить воду в емкости. Оцени как быстро изменяется окрас того что в пакетике.
Некорректный пример. Подкрашенная вата у тебя далеко не факт, что осветлится, даже если просто в тазу чистой воды будет плавать.
Опять же повторю, положительный эффект от проведенных манипуляций был налицо.
Главная ошибка.
После 4 месяцев - это "укол в сердце".
Как долго проживет пациент - никто не скажет.
Сайт электротранспорта и читать, читать, читать.
Ну вот опять не хочешь думать, а ведь можешь!
Кто кому и для чего предлагал провести эксперимент??
Именно это я тебе хотел сказать, что в пакете далеко не сразу "осветлится окрас".
А в переносе на АКБ - "плотность" в самом пакете промывкой поменять в короткие сроки сложно.
Главная ошибка.
А подробнее? Какие электрохимические процессы поменялись?
После 4 месяцев - это "укол в сердце". Как долго проживет пациент - никто не скажет.
Удобная позиция. Сколько бы он после этого ни прожил, хоть 10 лет, всегда можно сказать, что помер именно из-за этого. :)
Самому искать доказательства ваших утверждений? Удобная позиция, ага. Или я это уже говорил...
