26 марта 20188 г Закреплён Прошу помощи в выборе масла для пассажирского Спринтера. 1) Mercedes Sprinter 515 CDI, немецкой сборки, 2017 г.в., руль левый.2) Мотор дизель OM 651 DE 22 LA 110 кВт (150 лс)3) Заправочный объем 11 литров4) Работает в Москва на пассажирских перевозках5) 80% город, 20% трасса, машина работает каждый день на протяжении 7-10 часов6) Менять хочу через каждые 10 тыс км.
26 марта 20188 г NikitaNN с таким объёмом масла надо 20-и литровки покупать . имхо Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - лаб. анализ а сколько у вас моточасов будет с таким интервалом замены ? Изменено 26 марта 20188 г пользователем масленкин
26 марта 20188 г ууу страшный двиг... любое масло 229.51 допуском. этот двиг быстрее капиталить придется, чем там износ появится в свой OM 612 лью мобил делвак 10W40, и ни за что на другое не перейду -научен
26 марта 20188 г Автор Спасибо за ответ! Еще другой Sprinter Classic есть, на нем OM 646 DE22LA, туда какое масло посоветуете? Заранее спасибо!
26 марта 20188 г 27 минут назад, масленкин сказал: NikitaNN с таким объёмом масла надо 20-и литровки покупать . имхо Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - лаб. анализ а сколько у вас моточасов будет с таким интервалом замены ? Да тут не имхо,а прямо в точку. Как раз тот случай,где рубии нет равных) Автор в оба мотора и вперёд. 228.51 то что нужно при такой эксплуатации.
26 марта 20188 г 14 минут назад, apologize сказал: Возможно будет полезным:https://www.drive2.ru/l/2350435/ Устарело. Уже наверное ,только ленивый не выдавал эту инфу с MB-info.
27 марта 20188 г Автор 21 час назад, Igor7805 сказал: Да тут не имхо,а прямо в точку. Как раз тот случай,где рубии нет равных) Автор в оба мотора и вперёд. 228.51 то что нужно при такой эксплуатации. А как часто менять при таком режиме работы?
27 марта 20188 г 25 минут назад, NikitaNN сказал: А как часто менять при таком режиме работы? Ну без лаб.анализа отработки трудно точно сказать ? При объёме масла 11 литров и средней скорости 30 км/ч наверно 10 000км норм. Изменено 27 марта 20188 г пользователем масленкин
27 марта 20188 г 35 минут назад, NikitaNN сказал: А как часто менять при таком режиме работы? Вопрос сложный. Если машина немецкаяя,то наверное с DPF. А это значит наличие автоматической системы регенерации,которая живёт сама по себе) Если ежедневно по трассе давать под хвост хотяб на протяжении 15-20км. то можно не переживать за разжижение масла топливом при дополнительном впрыске для прожига сажевого и катать на рубии не больше 10000км. Если DPF нет,вообще не вижу никаких проблем смело десятку)
27 марта 20188 г Автор В 26.03.2018 в 19:23, NeonKIR сказал: ууу страшный двиг... любое масло 229.51 допуском. этот двиг быстрее капиталить придется, чем там износ появится в свой OM 612 лью мобил делвак 10W40, и ни за что на другое не перейду -научен А можно вместо рубии mobil delvac заливать? Или лучше не стоит?
27 марта 20188 г 5 часов назад, Igor7805 сказал: Если DPF нет,вообще не вижу никаких проблем смело десятку) у меня спринтер 90% ездит по трассе, и к 10-12 000 там страшная ч0рная жижа... в городе я бы посоветовал 8 000 максимум. но как сказали выше, только анализ поставит всёна свои места
27 марта 20188 г 32 минуты назад, NikitaNN сказал: А можно вместо рубии mobil delvac заливать? Или лучше не стоит? для города конечно. только с допуском 228.51 Mobil Delvac XHP LE 10W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Изменено 27 марта 20188 г пользователем NeonKIR
28 марта 20188 г 9 часов назад, NikitaNN сказал: А можно вместо рубии mobil delvac заливать? Или лучше не стоит? Рубия в твоих условиях получше будет.Я думаю не стоит)
28 марта 20188 г самое главное, следи за уровнем масла, если будет повышаться, сразу меняй и на диагностику... тут почитай разное про этот двиг https://mikrob.ru/viewforum.php?f=1211 эти двиги любят трассу и езду без нагрузок.
