Корифеям на рассмотрение характеристик
Собственно выкладываю показатели смазок, прошу по возможности прокоментировать показатели. Оговорюсь, могу осуществлять поставки этих смазок, отечественное производство. По показателям превосходит импортные аналого на 10-20%, по стоимости дешевле на 10-50%.   Физико-химические показатели смазки «1»
Наименование показателя
Значение
Метод испытания
1 Внешний вид
Однородная липкая мазь от темно-серого до черного цвета
П.5.2 настоящих ТУ
2 Температура каплепадения, °С, не ниже
180
ГОСТ 6793
3 Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм • 1 0"1
250-300
ГОСТ 5346,
метод В
4 Коррозионное воздействие на сталь марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050 и медь МОк, или М1к, или МОб, или М1 по ГОСТ 859
Выдерживает
ГОСТ 9.080
5 Коллоидная стабильность при нагрузке ЗН, % выделившегося масла, не более
6,0
ГОСТ 7142
6 Массовая доля воды, %, не более
отсутствует
ГОСТ 2477
7 Испаряемость при 200 °С за 1 час, %, не более
9,0
ГОСТ 9566
8 Эффективная вязкость при 20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10с"1, Па • с
70
ГОСТ 7163
9 Смазывающие свойства на четырехшариковой машине: при (20±5)°С, не менее:
-критическая нагрузка (Рк), Н
1580
ГОСТ 9490
-нагрузка сваривания (Рс), Н
4900
-индекс задира (Из)
975
-диаметр пятна износа (Ди), мм,
не более
0,4
Физико-химические показатели смазки «2»
Значение
Метод испытания
1 Внешний вид
П.5.2 настоящих ТУ
180
ГОСТ 6793
260-310
ГОСТ 5346, метод В
Выдерживает
ГОСТ 9.080
6,0
ГОСТ 7142
отсутствует
ГОСТ 2477
9,5
ГОСТ 9566
70
ГОСТ 7163
1335
ГОСТ 9490
4380
-индекс задира (Из)
810
-диаметр пятна износа (Ди), мм, не более
0,4
Физико-химические показатели смазки «3»
Значение
Метод испытания
1 Внешний вид
П.5.2 настоящих ТУ
186
ГОСТ 6793
3 Пенетрация при 25 °С, мм • 10-1
309
ГОСТ 5346
4 Вязкость эффективная при 200С, Па*с
156
ГОСТ 7163
5 Испытание на коррозию
Выдерживает
ГОСТ 9.080
6 Коллоидная стабильность, % выделившегося масла
7,8
ГОСТ 7142
7 Содержание воды, %
Отсутствие
ГОСТ 2477
8 Критическая нагрузка, Н
1235
ГОСТ 9490
9 Нагрузка сваривания, Н
3097
ГОСТ 9490
10 Индекс задира
767
ГОСТ 9490
11 Диаметр пятна износа, 1 час, 40 кг, мм
0,39
ГОСТ 9490
Физико-химические показатели смазки «4»
Значение
Метод испытания
1 Внешний вид
П.5.2 настоящих ТУ
210
ГОСТ 6793
3 Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм • 10″
350-400
ГОСТ 5346, метод В
Выдерживает
ГОСТ 9.080
6,0
ГОСТ 7142
отсутствует
ГОСТ 2477
7,5
ГОСТ 9566
8 Эффективная вязкость при 20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с"1, Па* с
70
ГОСТ 7163
1670
ГОСТ 9490
4900
-индекс задира (Из)
935
Физико-химические показатели смазки «5»
Значение
Метод испытания
1 Внешний вид
П.5.2 настоящих ТУ
210
ГОСТ 6793
3 Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм • 10-1
360-410
ГОСТ 5346, метод В
Выдерживает
ГОСТ 9.080
7.0
ГОСТ 7142
отсутствует
ГОСТ 2477
7,5
ГОСТ 9566
8 Эффективная вязкость при 20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па* с
70
ГОСТ 7163
— критическая нагрузка (Рк), Н
1580
ГОСТ 9490
ГОСТ 9490
ГОСТ 9490
— нагрузка сваривания (Рс), Н
4350
— индекс задира (Из)
890
не более
ГОСТ 9490
Физико-химические показатели смазки «6»
пп
Наименование показателей
Методы испытаний
Значение
1
Внешний вид
П.5.2. настоящих ТУ
однородная липкая мазь от темно-серого до черного цвета
2
Температура каплепадения, оС
ГОС 6793
180
3
Пенетрация при 25 °С, ммּ10-1
ГОСТ 5346
250-300
4
Вязкость эффективная при 20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с
ГОСТ 7163
90
5
ГОСТ 9.080
Выдерживает
6
Коллоидная стабильность, % выде­лившегося масла
ГОСТ 7142
6,0
7
Содержание воды, %
ГОСТ 2477
Отсутствует
8
Испаряемость при
200 °С за 1 час, %
ГОСТ 9566
10,0
9
ГОСТ 9490
1251
10
ГОСТ 9490
4136
11
Индекс задира
ГОСТ 9490
775
12
1 час, 196Н, мм
ГОСТ 9490
0,4
13
Предел прочности при 80 °С, Па
ГОСТ 7143
200
Физико-химические показатели смазки «7»
пп
Методы испытаний
Значения
1
Внешний вид
П.5.2. настоящих ТУ
2
ГОСТ 6793
180
3
ГОСТ 5346
250-300
4
Вязкость эффективная при 20 оС и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с
ГОСТ 7163
90
5
ГОСТ 9.080
Выдерживает
6
ГОСТ 7142
6,0
7
Содержание воды, %
ГОСТ 2477
Отсутствие
8
за 1 час, %
ГОСТ 9566
10,0
9
ГОСТ 9490
1180
10
ГОСТ 9490
3685
11
Индекс задира
ГОСТ 9490
690
12
1 час, 196Н, мм
ГОСТ 9490
0,45
13
ГОСТ 7143
200
Физико-химические показатели смазки «8»
пп
Методы испытаний
Значения
1
Внешний вид
П.5.2. настооящих ТУ
2
ГОСТ 6793
180
3
ГОСТ 5346
250-300
4
ГОСТ 7163
90
5
ГОСТ 9.080
Выдерживает
6
ГОСТ 7142
6,3
7
Содержание воды, %
ГОСТ 2477
Отсутствие
8
ГОСТ 9566
10,5
9
ГОСТ 9490
939
10
ГОСТ 9490
2269
11
Индекс задира
ГОСТ 9490
549
12
1 час, 196Н, мм
ГОСТ 9490
0,5
13
ГОСТ 7143
200
Физико-химические показатели смазки «10»
пп
Методы испытаний
Значение
1
Внешний вид
П.5.2. настоящих ТУ
однородная липкая мазь от светло-коричневого до коричневого цвета. Допускается оттенок серого.
2
Температура каплепадения, 0С, не ниже
ГОСТ 6793
211
3
Пенетрация при 25°С, ммּ10-1
ГОСТ 5346
230-280
4
Эффективная вязкость при 20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не менее
ГОСТ 7163
380
5
ГОСТ 9.080
Выдерживает
6
Коллоидная стабильность, % выде­лившегося масла, не более
ГОСТ 7142
3,6
7
ГОСТ 2477
Отсутствует
8
Критическая нагрузка,(Рк), Н, не менее
ГОСТ 9490
1098
9
Нагрузка сваривания,(Рс), Н, не менее
ГОСТ 9490
1960
10
Индекс задира (Из) , не менее
ГОСТ 9490
520
11
Диаметр пятна износа,(Ди)
1 час, 196Н, мм, не более
ГОСТ 9490
0,44
12
Предел прочности при 80 °С, Па, не менее
ГОСТ 7143
400
пп
Значение
Методы испытаний
1
Внешний вид
Однородная липкая мазь от темно-серого до темно-коричневого цвета
П.5.2 настоящих ТУ
2
200
ГОСТ 6793
3
Пенетрация при 25°С, х10-1 мм, не более
220-310
ГОСТ 5346
Метод В
4
Коррозийное действие на сталь марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050 и медь Мок, или М1к, или МОб, или М1 по ГОСТ 859
выдерживает
ГОСТ 9.080
5
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, % выде­лившегося масла, не более
7,0
ГОСТ 7142
6
отсутствует
ГОСТ 2477
7
Предел прочности при 20 °С, Па, не менее
500
ГОСТ 9490
Отечественное тут вообще не любят.
Тем более столько данных и всё без указания бренда.
Изменено пользователем SirEZ
Читать дико не удобно первый пост, реально глаза разбегаются. ((
Кому как.
По мне так глупо просить людей высказать своё мнение, если пост просто не читабелен.
Если Вам трудно привести свою информацию в более читабельное и усваиваемое,  не много людей захотят ломать свои глаза, для Вашей пользы.
Как по мне, так это просто не уважение к тем ,кого Вы просите о помощи.
Себя я не отношу к той категории, которую Вы просите о помощи, не обладаю нужными знаниями в таком количестве, как другие на этом форуме.
Что за «настоящие» ТУ? Сам то я и не «корифей»я вовсе. Хотя настоящие спецы и нечитабельное поймут, по одним цифрам. Если им надо будет.
Добрый в России убита нефтехимия,максимум что производим Литол и то из импортного сырья, это 60 годы прошлошлого века, а современные смазки =это технологии ,изыскания,вложения наконец
@МАЗУТ, просто напрашивается оформить эти данные в виде таблицы, во всех смыслах будет лучше и корифеи быстрее подтянутся)
Да ну конечно :)
Последовательность наоборот должна быть, вложения-изыскания-технологии. А чтоб были вложения, нужны условия.
@torcon, можешь ведь эту пародию превратить в удобочитаемый файл.
Сделай, а... Я вообще ничего понять не могу!
@МАЗУТ,конечно молодец, поставил задачу. Сравни «свои» смазки с такой вот, то же отечественная:
Варианты консистенции продукта по NLGI: 0,1,2,3.
Состав:
- мыло комплексное сульфонат-кальциевое - 20-40%
- масло синтетическое полиэфирное - 80-60 %
- порошок политетрафторэтилена - 5-10%
Вязкость 460, пенетрация 310, нагрузка сваривания кгс 580, индекс задира кгс 72, пятно износа 0,38 мм.
@Fjhhb, издеваешься что ли?
Сделай сам я в шапку помещу - не вопрос
Я бы сделал. Говорю же, я концов найти не могу! Это, по виду, должна быть таблица в Вордовском файле.
Надо Мазуту трясти. Пусть тебе в лику скинет источник.
Парни вот проблема у вас. Давайте я попробую сделать завтра, если Вас устроит конечно.
