Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 (API SJ/CD, ПАО "Автоваз")
Спецификации: API SJ/CD, ПАО "Автоваз"
Описание: Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SJ/CF. Наличие синтетических базовых компонентов собственного производства, а также многолетний опыт сотрудничества с автопроизводителями, позволили разработать уникальную линейку полностью синтетических масел Rosneft Magnum Cleantec специально для автомобилей с большим пробегом, которые обеспечивают поддержание деталей двигателя в чистоте.
Область применения:
Масло моторное Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с большим пробегом, для которых требуется масла класса API SJ/CF и ниже. Рекомендуется для использования вместо масел уровня API SG/CD.
Преимущества масла:
- Снижает образование образования лаков, нагаров и отложений
- Обеспечивает бесперебойную работу двигателя с большим пробегом
- Подходит для автомобилей с общим пробегом свыше 100 000 км.
Техническая документация:
Rosneft_Magnum_Cleantec_10W-40.pdf
Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 Паспорт от 09.07.2020
40810032 - Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 1 литр
40810042 - Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 4 литра
40810050 - Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 5 литров
40810070 - Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 216,5 литров
Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 API SJ
Здравствуйте!
Подскажите, может кто пробовал это масло, можно ли его использовать в двигателе ЗМЗ-402 (а/м ГАЗ-31029)?
55 минут назад, ALvov89 сказал:
Здравствуйте!
Нуль проблем.
Поприличней даже чем у тебя в нике.
13 часов назад, Aleksszlat сказал:
Нуль проблем.
Спасибо! Значит попробую я его.
40810032 1 литр
40810042 4 литра
40810050 5 литров
01.07.2018 в 22:05, ALvov89 сказал:
Здравствуйте!
Тоже присматривался - в итоге залил 10W-30 ТНК минеральное. Не горит, не течет.
А я всё таки залил, проехал 2600 километров на нём. Давление держит стабильно, лампа аварийного давления масла не моргает, но подливать приходилось. На этот пробег я подлил меньше литра. Пока всё устраивает, посмотрит как это масло зимой себя покажет.
В 28.08.2018 в 22:01, ALvov89 сказал:
Отлично покажет. Ритуал такой: подкачать бенззонасос, раз 10 нажать на педаль газа, пшикнуть быстрый старт в карб - и все ок.
Что то много подливать пришлось, вряд ли дело в самом масле.
Только что, Brisant сказал:
И заводить движку без масляной пленки, быстрый старт это не есть хорошо, это "аварийный" случай, когда очень надо. И как раньше заводились то на 15w и 20w? Может все же стоит проверить двигатель на предмет подсоса воздуха или карбюратор почистить да отрегулировать?
В 25.10.2018 в 15:32, Brisant сказал:
Пшикать ничего не надо, в крайнем случае когда сильный мороз выливаю бутылку горячей воды на впускной коллектор, и после этого она прекрасно заводится. Я как-то в -24 заводил когда ездил на Лукойл Супер 10W-40 (полусинтетика в серой канистре) и первые минуты мотор аж колбасило, масло было чуть жиже сгущёнки. А данное масло я хочу проверить как оно густеет на морозе, это я имел ввиду.
В 25.10.2018 в 16:02, Вадим 67 сказал:
Насчёт расхода масла, так для этих движков это ещё норма. Особенно заметно подъедается когда по трассе проедешься на высокой скорости. Где-то читал что ЗМЗ-402 ещё считается исправным, если расход масла не превышает 250 грамм на 100 км.
"Без масляной пленки" - это вам маркетологи внушили. Рано или поздно, конечно, масло соберется в капли, но с поверхности совсем не уйдет. Разберите 402й хоть разок - там все абсолютно в масле будет. Двигатель заводится на топливо-воздушной смеси, чем ниже температура - тем смесь неоднороднее, потому что бензин - это все-таки смесь углеводородов.. Быстрый старт нужен просто для вспышки (легкие фракции) - а дальше то все верно: техническое состояния двигателя сильно влияет. Если не юзали м5 или м6 всесезонку - то заводили при помощи какой-то матери, очевидно же. На 15w и сегодня заводят - правда, сейчас технологии получше
Изменено пользователем Brisant
Привет всем. Нашел тут масло синтетика, ценник подарок 660 р./4л., РОСНЕФТЬ Масло RN Magnum Cleantec 10W-40 . Кто им пользуется, какие отзывы? отпишитесь. Заранее спс.
опыт есть по этому маслу? в 4216 хочу залить .+ этеров добавить.
Быстрый старт это за счет диэтилового эфира, он очень легко воспламеняется при сжатии паров раз, и у него широчайший диапазон %% смеси, когда он воспламеняется вообще.  Дело доходит до курьезов - при переливе бензина в смеси она уже не воспламеняется. Но кислород там то есть! Добавляем пары эфира - бац - есть вспышка, есть толчок, но... Несгоревший бензин в этой смеси  почти весь улетает в выхлопную!
