16 декабря 20178 г Популярное сообщение Закреплён Внимание! Изменение упаковки масел ZIC Собрал в кучу немного информации об определении подлинности пластмассовых канистр масел ZIC: Термопленка на крышке имеет такой вид. Бабочка, если присмотреться, состоит из четырех частей, стрелки мелкие, их более четырех штук: Горло запаяно мембраной. Кроме этого, по некоторым сведениям, с обратной стороны мембрана должна иметь тонкие буквы "SK" черного цвета: Тиснение (или голограмма) на логотипе и желтой полосе лицевой этикетки. Просматривается под определенным углом Логотип на дне канистры (часто бывает смазан): Если палцы не потеряли чувствительность и провести ими по маркировке класса вязкости с обеих сторон канистры, и литражу, а особенно штрихкоду с тыльной - ощущается рельефность. У меня нащупать мизинцем получилось: И видео, спасибо пользователю Руслан В : https://www.youtube.com/watch?v=fv8lOyxv7Zg Пока всё. Поправляйте, дополняйте. Если тема нужная, можно ее закрепить здесь или в ветке ZIC
30 октября 20233 г Популярное сообщение Закреплён 28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал: Скрытый текст Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы. Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца. На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними. Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно. Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения. Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая? По поводу первой канистры ответили на почту.
30 сентября 20251 г 17 часов назад, Klimson71 сказал: Какой посыл Вашего сообщения? Или Вы считаете, что не могу пользоваться поисковыми ресурсами интернета? Посыл был в том, что вы в своем сообщении явно указали на отсутствие фольги под крышкой как признак подделки/подмены содержимого, хотя это таковым не является (В случае особенно с американскими большими канистрами Motorcraft/Mopar/и т.д.). Открученная пробка - да, это бесспорный повод отказа от покупки даже наверное с фольгой под крышкой. Хотя причина может быть донельзя банальна - предыдущий покупатель, заказывавший эту канистру, открутил крышку и в этот момент его мир, в котором на каждой канистре должна быть фольга, при открывании ему должна прилетать смс с подтверждением подлинности от главы Роспотребнадзора и сертификат с личной живой подписью президента компании-производителя приобретенного им масла, рухнул, разбившись о суровую реальность. А так как он, вполне возможно, как вы выразились, пользоваться поисковыми ресурсами интернета не способен - сделал возврат, канистра благополучно была закручена им или сотрудником пвз, уехала на склад МП, откуда поехала к Вам, когда вы ее заказали. Вкратце как то так, но это предположения. Вернули - ок. Крышка должна быть спаяна с кольцом на заводе, иначе за содержимое никто не отвечает, это да. Означает ли ваша ситуация, что в той канистре 100% была подделка - нет. Но да, я бы тоже отказался в подобной ситуации. Вкратце так.
10 октября 20251 г Купил на днях масло 4+1 (за 4800р обе канистры ) на озоне, у продавца Рус Ойл. Оцените товар. Крышки отщелкнулись четко, фольга есть, на обратной стороне фольги есть символы SK которые не стираются. Qr код подтверждает подлинность. Дата масла 2025года. Кстати этот продавец даёт купить (заказать) масло с постоплатой, что не может не радовать что в случае подделки можно вернуть. P.s. Прошлый пост недавно писал что на паль на озоне попал....
10 октября 20251 г 9 часов назад, Mastercool сказал: Купил на днях масло 4+1 (за 4800р обе канистры ) на озоне, у продавца Рус Ойл. Оцените товар. Крышки отщелкнулись четко, фольга есть, на обратной стороне фольги есть символы SK которые не стираются. Qr код подтверждает подлинность. Дата масла 2025года. Кстати этот продавец даёт купить (заказать) масло с постоплатой, что не может не радовать что в случае подделки можно вернуть. P.s. Прошлый пост недавно писал что на паль на озоне попал.... РусОйл один из официальных дилеров ZIC. Так внешне по признакам, кот кстати не все перечислены, есть надежда на узбех. Но я лично не верю никому. Всегда теперь все стараюсь проверить всеми доступными методами. И думаю, что дорого оно конечно, в 3-4 раза цена перезавышена конечно. Изменено 10 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
12 октября 20251 г Вот автор показывает очень качественные подделки, от оригинала не отличить: https://youtu.be/JvDjb5ptOT0 Цвет и запах другой, также надпись под фольгой SK: или стирается пальцем или ее нет. Все остальные признаки - оригинал (как в самом первом посте). Изменено 12 октября 20251 г пользователем mixanix
13 октября 20251 г Тоже недавно сделал два возврата ZIC масла на Озоне. Также есть две канистры, которые считаю оригиналом. Но это канистры ZIC 0w-20 LS. 1 случай. Масло ZIC 0w-20 ES, явная подделка. а) существенно криво наклеенная этикетка (я думаю это что вполне возможно как заводской брак). б) QR-код бился, но отсутствовал 2D-рельеф (эта разница хорошо заметна в сравнении с оригинальной канистрой), просто принт-печать, при этом очень качественная, цвета насыщенней и лучше чем на оригинале. в) дата изготовления, чтобы различить дату и партию - надо было очень постараться. Надо было знать где эти надписи должны быть, и при дополнительном освещении под углом дату и партию можно было разглядеть, то есть черная печать на черном цвете. Специально сходил в автомобильный маркет, который не_приемлет контрафакт, и убедился что надписи достаточно нормально видны и 2D рельеф нормально должен быть различим и для ZIC ES. Дополню, что качество канистры было на мой взгляд точно не хуже чем у оригиналов. Крышку вскрывать соответственно не стал, так и вернул. И эта канистра до сих пор продается, так как висит в доставке этого магазина в случае покупки в течении одного дня (до этого канистра шла десять дней). 2 случай. Масло ZIC 0w-30 ZERO. Подтек в районе крышки. Канистра вся грязная, даже получать не стал, отказался. Разъясню, фольга на оригинальной канистре нормальная, плотная, пальцем её порвать не просто, и даже если кто-то скрутил крышку, фольга просто так под крышкой не порвется. Соответственно, брать вскрытую канистру с Озона не стоит. В первом случае купил, потому что было дешевле, с учетом отзыва за балы, но правдивый отзыв я оставил, но балы не на числили:-) Второй случай, скорее не понятен. Возможно кто-то взял и просто вернул вскрытую канистру, а может быть канистру уже с другой жижей. То есть вины продавца скорее всего нет. Изменено 13 октября 20251 г пользователем sinkler
13 октября 20251 г 2 часа назад, sinkler сказал: Тоже недавно сделал два возврата ZIC масла на Озоне. Также есть две канистры, которые считаю оригиналом. Но это канистры ZIC 0w-20 LS. 1 случай. Масло ZIC 0w-20 ES, явная подделка. а) существенно криво наклеенная этикетка (я думаю это что вполне возможно как заводской брак). б) QR-код бился, но отсутствовал 2D-рельеф (эта разница хорошо заметна в сравнении с оригинальной канистрой), просто принт-печать, при этом очень качественная, цвета насыщенней и лучше чем на оригинале. в) дата изготовления, чтобы различить дату и партию - надо было очень постараться. Надо было знать где эти надписи должны быть, и при дополнительном освещении под углом дату и партию можно было разглядеть, то есть черная печать на черном цвете. Специально сходил в автомобильный маркет, который не_приемлет контрафакт, и убедился что надписи достаточно нормально видны и 2D рельеф нормально должен быть различим и для ZIC ES. Дополню, что качество канистры было на мой взгляд точно не хуже чем у оригиналов. Крышку вскрывать соответственно не стал, так и вернул. И эта канистра до сих пор продается, так как висит в доставке этого магазина в случае покупки в течении одного дня (до этого канистра шла десять дней). 2 случай. Масло ZIC 0w-30 ZERO. Подтек в районе крышки. Канистра вся грязная, даже получать не стал, отказался. Разъясню, фольга на оригинальной канистре нормальная, плотная, пальцем её порвать не просто, и даже если кто-то скрутил крышку, фольга просто так под крышкой не порвется. Соответственно, брать вскрытую канистру с Озона не стоит. В первом случае купил, потому что было дешевле, с учетом отзыва за балы, но правдивый отзыв я оставил, но балы не на числили:-) Второй случай, скорее не понятен. Возможно кто-то взял и просто вернул вскрытую канистру, а может быть канистру уже с другой жижей. То есть вины продавца скорее всего нет. Нужно еще обязательно в пункт ОЗОНА с весами приходить, чтобы сразу видели матерого масленьщика
13 октября 20251 г Популярное сообщение 3 часа назад, sinkler сказал: Разъясню, фольга на оригинальной канистре нормальная, плотная, пальцем её порвать не просто, и даже если кто-то скрутил крышку, фольга просто так под крышкой не порвется Вот не надо этих безапелляционных утверждений, истины в последней инстанции. Без "пуков в муку" и голословия, разъясню Вам ясно и четко)), бывает, что ZIC течет прямо из канистр с завода, отправлял канистру со следами подтеков из под крышки, на независимую экспертизу, вывод аттестованного эксперта - присутствует заводской брак, не полное закручивание пробки на линии фасовки, из-за чего, фольга не плотно прижимается к канистре и во время индукционного нагрева, фольга может быть не герметично запаяна. Это присутствует у всех производителей, кто использует фольгу, место спайки в принципе самое слабое место и если еще озоновские руко%опы уронят, гидроудар довершит дело)) Этикетки бывают криво наклеены, бывают отклеиваются по краям, бывают с пузырями воздуха, было, что забывали глянец нанести и тд и тп., не нужно идеализировать. Подделки ZIC не встречал, подмена да но чтобы была подделана канистра и этикетки, нет. Если кто-то, что-то и "находил", то это именно косяки самого ZIC. По черному фону и дате, он просто тупо печатается на том же месте где и на старых этикетах, на них было видно, этикетку поменяли маркиратор не передвинули (да да, так бывает)) на некоторых канистрах сдвинули на белый фон логотипа ZIC, на некоторых так и идет черным по черному. Что мешает Вам написать в ZIC, в ответе будет мобильный сотрудника, созвонится и получить ответ из первых рук, а не выдумывать то чего нет и не писать огромные полотна выдумок? Изменено 13 октября 20251 г пользователем kir888
14 октября 20251 г 14 часов назад, kir888 сказал: Вот не надо этих безапелляционных утверждений, истины в последней инстанции. Без "пуков в муку" и голословия, разъясню Вам ясно и четко)), бывает, что ZIC течет прямо из канистр с завода, отправлял канистру со следами подтеков из под крышки, на независимую экспертизу, вывод аттестованного эксперта - присутствует заводской брак, не полное закручивание пробки на линии фасовки, из-за чего, фольга не плотно прижимается к канистре и во время индукционного нагрева, фольга может быть не герметично запаяна. Это присутствует у всех производителей, кто использует фольгу, место спайки в принципе самое слабое место и если еще озоновские руко%опы уронят, гидроудар довершит дело)) Этикетки бывают криво наклеены, бывают отклеиваются по краям, бывают с пузырями воздуха, было, что забывали глянец нанести и тд и тп., не нужно идеализировать. Подделки ZIC не встречал, подмена да но чтобы была подделана канистра и этикетки, нет. Если кто-то, что-то и "находил", то это именно косяки самого ZIC. По черному фону и дате, он просто тупо печатается на том же месте где и на старых этикетах, на них было видно, этикетку поменяли маркиратор не передвинули (да да, так бывает)) на некоторых канистрах сдвинули на белый фон логотипа ZIC, на некоторых так и идет черным по черному. Что мешает Вам написать в ZIC, в ответе будет мобильный сотрудника, созвонится и получить ответ из первых рук, а не выдумывать то чего нет и не писать огромные полотна выдумок? 1) Рельеф - это 2-D печать, а не просто "забыли глянец нанести". Это совсем другая технология печати, а не просто на наклейку напечатали что хошь, на любом цветном принтере. Под углами при подсвечивании похоже на голограмму. 2) Гидроудар вполне возможен, но проверять что это гидроудар, тратить деньги на лабораторный анализ больше стоимости масла я не готов. у кого есть лишние бабки пусть и развлекается. Канистра в масле была, в масле, срывать пробку проверять, что она не сорвана?:-) 3) Сейчас защита масел zic TOP серии включает QR-код и 2-D рельеф, а 2-D рельеф вместе с QR-кодом до 30-100 пробивов, делает мелкосерийную подделку масел я так думаю затратной. И вполне логично что канистра с маслом выпущенная ближе к середине 2025 года без 2-D рельефа должна вызывать обоснованные подозрения. 4) С зиком я попытался связаться, оставлял им свою почту и фотографии, ответа нет. А канистру я сдал обратно на возврат в тот же день. 5) У вас на фотографиях, - защита старой канистры, соответственно без QR-кода. 6) Я не утверждал, что канистра подделанная. Но наклейка как минимум без 2D-рельефа, но c QR-кодом, и другим качеством печати, что должно как минимум вызывать определенные сомнения. 7) И я не поленился пробежался по магазинам, везде дата разлива более менее видна, а не под острыми углами с доп освещением, для создания большей разницы между черным и черным для динамического диапазона зрения. Уровень черного на наклейке гораздо выше чем на других канистрах которые я смог осмотреть. Изменено 14 октября 20251 г пользователем sinkler
14 октября 20251 г 17 часов назад, sinkler сказал: дата изготовления, чтобы различить дату и партию - надо было очень постараться. Надо было знать где эти надписи должны быть, и при дополнительном освещении под углом дату и партию можно было разглядеть, то есть черная печать на черном цвете. Это не признак неоригинальности. На оригинальных канистрах все совершенно также. 17 часов назад, sinkler сказал: Разъясню, фольга на оригинальной канистре нормальная, плотная, пальцем её порвать не просто, и даже если кто-то скрутил крышку, фольга просто так под крышкой не порвется. Есть вероятность заводского брака при наливке канистры на конвейере. Если на край горловины попадет хотя бы капля масла - приклеить фольгу к горловине герметично в большинстве случаев уже не получится. Ну и как правильно выше упомянули - если крышку не докрутить - фольга при нагреве не прижмется и не впаяется в пластик горловины. Соответственно, при транспортировке такой канистры она будет протекать. Такое встречается не только у Zic, представитель Valvoline на форуме не даст соврать.
14 октября 20251 г sinkler что за 2d-рельеф такой? На чем его искать и как он выглядит на канистре, хоть фотку скиньте посмотреть (а то читал, читал, а наглядно ничего нет), я хоть сравню на купленной мной канистре Zic TOP 0-20 ES, а то я ещё и первый раз об этих 2-d слышу
14 октября 20251 г 58 минут назад, Sol24 сказал: sinkler что за 2d-рельеф такой? На чем его искать и как он выглядит на канистре, хоть фотку скиньте посмотреть (а то читал, читал, а наглядно ничего нет), я хоть сравню на купленной мной канистре Zic TOP 0-20 ES, а то я ещё и первый раз об этих 2-d слышу На телефон у меня не получается сфотографировать, одни блики. У кого высокая чувствительность пальцев, может рельеф нащупать, фактически по всей наклейке есть элементы 2d - рельефа, в том числе и на QR-коде. 2D-рельеф, также можно увидеть, но при прямом взгляде на канистру не увидишь. Смотреть надо под острыми углами при этом свет тоже должен падать с обратной под острым углом. Скорее схоже на перелив защитной голограммы, с очень четкими гранями (не просто как глянец отсвечивает).
14 октября 20251 г 7 часов назад, sinkler сказал: С зиком я попытался связаться, оставлял им свою почту и фотографии, ответа нет. А канистру я сдал обратно на возврат в тот же день. Вроде так скрупулёзно и вдумчиво ко всему подходите, ни одной мелочи не упускаете, в шапке этой темы: Скрытый текст
14 октября 20251 г sinkler понял, увидел. Типо как на LM на этикетке где у них значки. Спасибо, только вот канистры та почти все нормальные идут, пока крышку не открутил и не заглянул под фольгу не поймёшь сразу орига или паль. Я поэтому у официального поставщика заказываю, тут кстати они указаны в соответствующем разделе ООО Русойл, который с Тюмени, я им даже на сайт писал чтобы они сами дали ссылку на их магазины на МП Изменено 14 октября 20251 г пользователем Sol24
18 октября 20251 г 14.10.2025 в 22:13, Sol24 сказал: официального поставщика заказываю Фольгу проверяйте, "официальные" поставщики В большинстве своем не парятся, отправляют на РЦ, а дальше хоть трава не расти, покупатель может подменить, может зашарканая как и %опы прийти, возвраты могут кататься от покупателя к покупателю тп. Канистры они не пломбируют. Скрытый текст Есть %удаки, которые заказывают заведомо подмененное, дешевейшее масло к примеру за 1800 и у дистриба за 4000, получив оба масла, пишут заявку на возврат и отправляют дистрибу канистру за 1800 и она поедет следующему покупателю, а у него останется оригинал за 1800 Шанс получить воду или отработку, есть получить у любого самого честного продавца, который не хочет заморачиваться, если нет пломбы или другой доп упаковки.
