ZIC - как отличить подделку.
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
Собрал в кучу немного информации об определении подлинности пластмассовых канистр масел ZIC:
Термопленка на крышке имеет такой вид. Бабочка, если присмотреться, состоит из четырех частей, стрелки мелкие, их более четырех штук:
Горло запаяно мембраной. Кроме этого, по некоторым сведениям, с обратной стороны мембрана должна иметь тонкие буквы "SK" черного цвета:
Тиснение (или голограмма) на логотипе и желтой полосе лицевой этикетки. Просматривается под определенным углом
Логотип на дне канистры (часто бывает смазан):
Если палцы не потеряли чувствительность и провести ими по маркировке класса вязкости с обеих сторон канистры, и литражу, а особенно штрихкоду с тыльной - ощущается рельефность. У меня нащупать мизинцем получилось:
post-25186-0-87034600-1513423236.jpg post-25186-0-42746400-1513423304_thumb.jpg post-25186-0-73920300-1513423341_thumb.jpg
И видео, спасибо пользователю Руслан В :
https://www.youtube.com/watch?v=fv8lOyxv7Zg
Пока всё. Поправляйте, дополняйте.
Если тема нужная, можно ее закрепить здесь или в ветке ZIC :)
28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал:
Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы.
Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца.
На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними.
Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно.
Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения.
Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая?
По поводу первой канистры ответили на почту.
Да, похоже. Только картонка к крышке не приклеивается, следов клея веутри крышки нет. Её, картонки, задача выпасть на фольгу, помочь фольге термоусадиться, дождаться капли клея и приклеиться к крышке, на этапе закручивания крышки. Видимо картонка из крышки в нужный момент не выпадает, перекос или погрешность в размере.
Забрал сегодня с Озона 6 литров Zic Top 5w40, одну 4 л и две по литру. Продавец сам Озон. При этом 4 литровка  выпуск 11 марта 2026, допуск SQ, литрушки выпуск 27 февраля 2026, допуск SP. При вскрытии 4 л, на крышке нет ореолов на картонке, она белая полностью была, и не было отпечатков букв на бумаге, сейчас уже в масле. А на литрушках разводы на бумаге видны. На фольге с обоих сторон есть надписи. Если пытаться разорвать фольгу, то внутренняя надпись как будто бы на внутренней стороне пленки напечатана. Вроде все норм но смущает отсутствие ореолов от пайки. Честный знак бьется, соответствует.
Изменено пользователем Oravasya
Товарищи, приветствую!
Развейте сомнения...
Заказал на wb по две канистры ZIC X7 5w40 от "СМ РУСОЙЛ" и "МЕГА-ОЙЛ". Думал при получении сразу сравню бок о бок канистры и если с какой-то возникнут сомнения просто откажусь.
По итогу все канистры от одной даты, с одним и тем же честным знаком. (Zic safe у каждой свой).
Упаковка у всех канистр одинаковая (Пупырка и серый пакет).
Одну канистру вскрыл. Крышка, фольга все как должно быть. (На фото крышка в масле - это пока до дома нес расплескалось)
Вывод какой... вроде масло нормальное, но все 4 канистры "с одной бочки". И эти официальные дистрибьютеры пользуются одним общим складом.
Может такое быть? Раньше такого не попадалось. Даже от одного продавца в одном заказе канистры разных партий приходили.
12.07.2026 в 22:17, ВСМ сказал:
А как вы представляете процесс вклейки?
9 часов назад, Cayman638 сказал:
У дистрибов ZIC два варианта получения масла, заказы напрямую с завода в контейнерах, это долгий путь, второй вариант, быстрый, у SK есть свой огромный склад в Москве, где как они говорят запас масел на полгода на всю Россию, дистрибы могут от туда забирать.
Одну партию они могут получить как из контейнеров, так и с российского склада SK.
12 часов назад, Gennadij13 сказал:
Да мы с CCCP[Ne0] выше попытались об этом поговорить, но точной технологии вклейки я естественно не знаю. Единственное, что точно ясно, так это то, что клей на фольгу попадает несвоевременно.
3 минуты назад, ВСМ сказал:
Нет там клея.
В крышку вставляется " мягкая прокладка", сверху эта ламинированная  фольга большего диаметра.  За счет чего они не выпадают из крышки. Все крышки в чане. Наливается  масло и закручивается крышка. Канистра проходит под ультразвуковым генератором так сказать, только крышка, и расплавляется пластик под фольгой , по периметру горловины, за счет чего она и впаивается. Прокладка только для прижатия при пайке служит. Вот если корловина не ровная , недозакрутили - недоприжали  или вмятина на фольге , тогда происходит непроклей с последствиями утечки масла в будущем.Как то так
1 час назад, Gennadij13 сказал:
Нет там клея.
А почему тогда картонка приклеенной к фольге оказывается? В этой теме есть фото (стр. 103) и примеров этому достаточно много. Причём след от клея точечный.
Изменено пользователем ВСМ
Gennadij13 Капля клея есть. Он прозрачный. По структуре мягкий. Похож на пластик из термо пистолета.
Если присмотреться,  в центре видно что-то похожее на клей
2 часа назад, CCCP[Ne0] сказал:
Пробки в емкости  уже с прокладками , капля технологическая  - чтоб не вывалились прокладки из крышки . Неужели и об этом трудно было догадаться после первого пояснения.
Я вообще со стороны смотрю, у меня другой вопрос был, но по Вашему описанию только больше вопросов возникает...
1. Зачем клей если фольга большего диаметра чтобы прокладка с фольгой не выпадали?
2. Почему клей между прокладкой и фольгой, а не между прокладкой и крышкой?
3. Когда конструктивно фольги нет прокладка выполняет роль уплотнителя. ZIC не думает что масло в канистре может быть использовано не все сразу и что канистру после удаления фольги еще может придется закрывать?
2 часа назад, Cayman638 сказал:
Претензию ЗТКу напишите , как они посмели не спросив вас и не объяснив вам как это работает, разливать масло в канистры.
На эл.почту напишите, по проверке подлинности отвечают, возможно на это ответят.
15 часов назад, Gennadij13 сказал:
Все уже давно догадались. Вы писатель, не читатель? Именно в этом и вопрос, на каком этапе картонка оказывается приклеенной к фольге, а не к крышке? Отсюда возникает второй вопрос - это косяк на конвейере, программный сбой и т.п., или это Джамшут в подвале, по тупости своей, наоборот картонку приклеил?
