ZIC - как отличить подделку.
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
Собрал в кучу немного информации об определении подлинности пластмассовых канистр масел ZIC:
Термопленка на крышке имеет такой вид. Бабочка, если присмотреться, состоит из четырех частей, стрелки мелкие, их более четырех штук:
Горло запаяно мембраной. Кроме этого, по некоторым сведениям, с обратной стороны мембрана должна иметь тонкие буквы "SK" черного цвета:
Тиснение (или голограмма) на логотипе и желтой полосе лицевой этикетки. Просматривается под определенным углом
Логотип на дне канистры (часто бывает смазан):
Если палцы не потеряли чувствительность и провести ими по маркировке класса вязкости с обеих сторон канистры, и литражу, а особенно штрихкоду с тыльной - ощущается рельефность. У меня нащупать мизинцем получилось:
post-25186-0-87034600-1513423236.jpg post-25186-0-42746400-1513423304_thumb.jpg post-25186-0-73920300-1513423341_thumb.jpg
И видео, спасибо пользователю Руслан В :
https://www.youtube.com/watch?v=fv8lOyxv7Zg
Пока всё. Поправляйте, дополняйте.
Если тема нужная, можно ее закрепить здесь или в ветке ZIC :)
28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал:
Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы.
Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца.
На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними.
Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно.
Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения.
Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая?
По поводу первой канистры ответили на почту.
6 минут назад, Leoverh сказал:
да конечно это не премиум сегмент, это понятно, но оборудование для маркировки канистр же примерно одинаковое и на всех этикетках где идет сравнение продуктов Zic я встречаю четкие ровные контуры этой лазерной маркировки даты, а мне все три канистры приходят просто как будто рукой набиты  цифры)
Очень много причин неравномерности печати ....
Например оригинальность можно определять по определенному участку печати этикетки , если она для данного заказчика печатается в одной типографии. Смотрите какой то определенный участок , желательно где больше пересекается цветов , и сравниваете расположение растровых точек по цветам , с увеличением естественно.относительно друг друга цвета конечно могут гулять но их расположение в одном цвете одинаково.Если этикетка печаталась в другой типографии , точки будут другими....
Изменено пользователем Gennadij13
Leoverh линий розлива может быть много. Работник, который сегодня настроил уровень печати могтщавтра его перенастроить. Там десятки факторов которые на это могут повлиять.  На упаковку будут смотреть только поддельщики. Там явно будет всё аккуратно и ровно ( палиться нельзя).
Посмотрите на канистры Мобила. Там то же всё не Айс.
Вероятно, что только в странах СНГ оценивают товар по упаковке.
Можно продать любую "лажу", лишь бы красиво и аккуратно.
15 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
приходится ориентироваться по упаковке, мы же не можем в каждую канистру заглянуть и сделать анализы масла)
Leoverh достаточно открыть крышку. Заменённую фольгу видно.
4 часа назад, Leoverh сказал:
Всегда на пвз если канистра с фольгой откручиваю крышку .
16 часов назад, BenGam сказал:
и что после вскрытия в случае подозрения на подделку делать с этим маслом? оформлять возврат тут же на ПВЗ с пометкой контрафакт?
1 час назад, Leoverh сказал:
Делаете тут же в ПВЗ возврат при наличии свободного времени. Минимум три фото и в приложении делаете заявку на возврат объяснив причину. Лучше вскрывать под видео.
На Озоне тут же одобрят возврат. На WB возврат только при согласовании с продавцом и так же надо доказать, вряд-ли в этот день всё получится, а возможно и откажут.
Изменено пользователем Misha6112008
1 час назад, Misha6112008 сказал:
спасибо пойду сегодня отверну одну крышку и гляну на фольгу, я так понял фольга с надписью Zic должна быть на всех продуктах компании?  и внутри с обратной стороны при отрыве фольги вроде тоже надписи?
Leoverh фольга сверху и на подмене имеет надписи Zic.  А вот изнутри, пока ещё не научились делать устойчивые надписи. + картон в пробке должен иметь ореол от индукционной запайки ( в подмене этого нет).  Полистайте тему  . Тут всё есть.
58 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
да спасибо большое за помощь, я прям уверенно сегодня пойду вскрывать канистры на ПВЗ, ну и прям сделаю фотоотчет)   надеюсь там оригинал, да забыл добавить покупал у продавца "Мега Ойл" https://www.ozon.ru/seller/mega-oil/
Изменено пользователем Leoverh
1 минуту назад, Leoverh сказал:
Можешь не трудиться, там оригинал 100%.
Misha6112008 но, для практики, вскрыть нужно) . Иначе, каждый раз одно и то-же)
12.11.2026 в 12:33, Leoverh сказал:
как же так?
Если бы это было как с яйцом Фаберже, долгая ручная работа мастера, под все желания заказчика, с соответствующей стоимостью затраченных усилий и рынок показал бы, что покупатели готовы были за все это дорого платить, было бы все идеальней идеального:D
12.11.2026 в 13:24, Leoverh сказал:
Это обычный струйный маркиратор, никакого лазера там нет, просто зачем? Это же не VIN номер автомобиля на весь срок эксплуатации.
13.11.2026 в 12:25, CCCP[Ne0] сказал:
Всем привет, я вернулся, масло на ПВЗ открыл проверил, вроде все хорошо и кольцо щелкнуло и фольга правильная и внутри буквы SC есть и они не стираются даже ножом, но есть нюанс, при открытии стопорное кольцо после неполного проворота снялось вместе с крышкой)  внутри крышки имеются следы и отпечатки от индукционной запайки , фото приложу позже.
