1. Вольво V50 2007 г.в. левый руль
2. Двигатель B5244S5 бензин
3. Объем 5,8 л.
4. Эксплуатация Москва
5. 70% город пробки. 30% трасса
6. Замену планирую через 7 тыс. км.
7. Фильтров и катов - нет
8. Доступно в принципе любое масло
9. Мануал - ACEA A3/B3/B4 Вязкость: SAE 0W–30 При эксплуатации в неблагоприятных условиях ACEA A5/ B5 SAE 0W-30.
Важно, для 2007г. А3/В3, а для 2008г. А5/В5.
Выбор А5 гораздо больше, но форум вольво настаивает, для моего двигателя принципиально А3 !!!
Пробег 285 000 (точно т.к. авто в одних руках), только что заменил  кольца и мск.
Почитал форум анализ новых масел, понравился вариант Ravenol  Super Synthetic SSO SAE 0W-30 потому что:
- "полная" синтетика" API SN
- А3/В3  SAE 0W-30
- Высокая температура вспышки 236
- Щелочное число 10,5
- NOAK 7,7% (пробег приличный, может будет меньше угарать)
https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/super-synthetic-sso-sae-0w-30/2
Кастрол (штатный поставщик) наверное не рассматриваю, три раза заливал три раза менял маслоотделитель )) Дело было пять лет назад, может что изменилось ))
Равенол не пробовал, параметры отличные, цена - допустимая ((
Может есть еще варианты?
Фотографию мануала выложите, где требования прописаны
Если приведенная рядом табличка с характеристиками масла установлена в двигательном отсеке Вашего автомобиля, имеет место следующее. Размещение см. стр. 232. Качество масла: ACEA A3/B3/B4 Вязкость: SAE 0W–30 При эксплуатации в неблагоприятных условиях используйте ACEA A5/ B5 SAE 0W-30.
Это точная цитата из мануала.
Мануал в электронном виде, не могу  вставить картинку.
На машине табличка ACEA A3/В3 SAE 0W-30 Castrol ((
Всё правильно указано,требования вот такие:http://www.notesdriver.ru/2011/08/volvo-s40-2007.html?m=1
Может такой вариант, чють дешевле )) Addinol Superior 030
Да, норм.Ещё можно рассмотреть Total quartz energy 0w-30,ELF evolution FT 0w-30.
NGN Nord 5w-30 ( чистая синтетика ПАО + эстеры,почти 0w.)
Любопытно, почему для неблагоприятных условий предписывают использовать менее вязкие масла?
Вот и я тоже думаю об этом. Может в мануале ошибка и должно быть наоборот: рекомендуется А5, а при неблагоприятных условиях А3?
@Gvk, TOTAL Quartz Energy 0w-30 или TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30.
...понравился вариант...
А также у этого варианта официальное одобрение от Volvo VCC 95200356. Но, замечу, рекомендованный выше Total также имеет этот допуск. А вообще, очень нравится этот двигатель, сам долго на таком ездил. Но в Volvo давно сняли его с производства...
Возможно для уменьшенья маслянного голодания и большего теплоотвода за счёт большей текучести?
