Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Zamok
Есть на форуме кто занимается профессионально?
Хотел поспрошать что лучше выбрать из котлов, радиаторов...
Читать форум-хаузы и подобные, отсеивать зерна от плевел просто времени не хватит.
Так же бы с удовольствием выслушал владельцев своих домов (коттеджей) что у них стоит и что бы они поменяли (поставили изначально другое) по прошествии продолжительной личной  эксплуатации.
Изменено пользователем Zamok
Ага, типа того. А почему нельзя вставить "сотую" в 108ой выход из котла? Если у котла наружний 108мм то какой внутренний?
В принципе можно,тогда ее приварить придется,а мне хотелось бы одеть колено на выпуск котла.
По бойлеру надо уточнить будет. Это он ? https://www.teplodvor.ru/baxi-slim-1-300-fi.html
Да, я про эти котлы. Осталось определиться с:
энергозависимые
электророзжиг
1 в названии - 1 контур
2 в названии - 2 контура
N - без гидравлических аксессуаров
i - открытая камера
Fi - закрытая
погодозаисимая автоматика
жк - дисплей
У меня 1.300 iN
Тот что по ссылке "в максималке", как говорится. iN же сейчас тыщ 57 стоит 1.300, а 1.230 (на 23квт) ещё меньше
Снаружи конечно лучше будет, а внутрь вставить проще... Если внутрь, то внутреннюю фаску у колена лучше будет снять для уменьшения сопротивления потока. Вообще заужение не есть хорошо в дымоходах с естественной тягой. Но может из за длинны прокатить если намного выше "конька" крыши вывести.
энергозависимые
электророзжиг
i - открытая камера
Fi - закрытая
жк - дисплей
У меня 1.300 iN
Ок спасибо будем смотреть. Делать все равно летом.
@lzsound, спасибо большое,ты мне очень помог,теперь я уже знаю что делать.
У отопительного котла выпуск дымохода горизонтально внизу котла сбоку D108мм(наружный).Есть труба 5м D100мм(внутренний).Ставим переходник-колено.Будет ли нормальная тяга?Или трубу короче делать? Это не дом,это гараж.Котел на отработке.
@kep, насколько я знаю, то чем длиннее ( и выше ) труба - тем лучше тяга. Не учитывая прогрев конечно... Диаметр же считают исходя из кол-ва переработанного топлива за единицу времени (объёма отработанных газов) Как-то так...
http://gidotopleniya.ru/dymohody/vysota-dymohoda-otnositelno-konka-kryshi-6920
http://www.google.ru/search?q=высота+и+диаметр+дымохода
Знатоки, не подскажите какой конвектор выбрать на дачу? Площадь 24кв.м, утеплено так себе (стены - бревно, штукатурка, потолок - доска и 10см минваты, пол - дерево и  изолон под линолиумом,) есть печка металлическая, задача поддерживать приемлемую температуру при морозах хотя бы до -30 (ниже не езжу, водку пить тяжело))). Важны надёжность , отсутствие шума, запаха и т.д., возможность оставлять надолго без присмотра.
 pickupчик  ИК панельные излучатели ( обогреватели ) закрытого типа
Выйдет где-то на 7-9тыс. типа 2 по 1.5квт или 3 по 1квт
Ну или тёплые эл. полы под линолеум если он не утеплённый с тыльной стороны и не вонючий при нагреве.
В 11.10.2018 в 21:16, pickupчик сказал:
Французский воздушный  конвектор Noirot, он и только он. Всё остальное подобие их. Пользуюсь двумя лет 6, поддерживают температуру   дачи  в 12-14 С , в среднем положении регулятора, S=60 м2. Пожизненная гарантия, вешается даже на деревянную стену, прилично выглядит. Зимой бывает к -40С.
pickupчик любой электроконвектор нормальной фирмы, не нужны тебе супер пупер излучатели.
7 часов назад, adik74 сказал:
Ихняя "дочка" совместно с украинским производителем "термофор" вроде так называется.Стоит почти в два раза дешевле и гарантия 5лет.
16 часов назад, lzsound сказал:
Не думаю что как основной источник тепла это вариант (исходя из принципа работы), как дополнительный или вспомогательных помещений - наверное.
10 часов назад, adik74 сказал:
У меня дача столько не стоит))))))
9 часов назад, Евген 48 сказал:
Вот так и думаю, но нормальная фирма это какая? Тупо переплачивать за раскрученный брэнд не хочется.
2 часа назад, валеерий сказал:
Вроде "Термофор" это отечественный производитель обычных печек, с банными знаком, очень приличное качество), а вот конвекторы они вряд ли производят.
35 минут назад, pickupчик сказал:
вот конкретно за фирму и модель не подскажу, выбирай что то из среднего диапазона.
Евген 48  какие мысли про фирму Ballu? В ближайшей лавке видел подходящий по параметрам конвектор этой фирмы, отзывы вроде неплохие, ввиду доступности (=гарантии) думаю на этом и остановитья.
Только что, pickupчик сказал:
у меня ихний кондей уже 8 лет работает, как сейчас с качеством, ну х.з., проще тебе самому почитать.
