масло для прожорливого Opel Vectra C
1) Opel Vectra C 2003 г
2) бензиновый z18xe, простой 16-клапанник ecotec. 1,8 литра 122 л.с.
3) 3,7
4) СПБ
5) 100% город
6) планирую менять раз в 10 тыс.
7) сажевого нет. есть работающий катализатор
8) доступны любые масла
9) не помню что по рекомендации.
Пробег 230 000. Ремонтов в моторе не делалось. (только маслосъемные на 150 000).
Масло всегда лил мобил  5/40. синтетика.
в 100 000 начался жор - 0,5 литра от замены до замены (раз в 10 тыс)
в 150 000 жор 1 литр.
в 230 000 жор 3 литра
Хочу перейти на более густое масло 10/40 (полусинтетику или синтетику не решил)
Судя по всему у меня уже старость мотора. Поэтому пора менять вязкость. Посоветуйте пожалуйста хорошее недорогое импортное полусинтетическое масло 10/40. попробую разок на нем поездить - посмотреть будет ли жор и как пойдет....
Большущая просьба только не мобил! Его оригинального в городе не найти - нашел только подделки.
Изменено пользователем TomSoyer
Нет такого диагноза "старость мотора" как и метода его лечения - повышать вязкость. Да и некуда там повышать, Вы и так на 40-ке ездите, 50 туда нельзя.
10w40 летом, 5w40 зимой либо круглогодично, бренд любой доступный к покупке неподдельный, катализатор выкинуть, т.к. все равно засрётся с таким жором, интервал максимум 7500 при 100% городе, лучше меньше.
3) 3,7
4) СПБ
5) 100% город
либо пробег не оригинал, либо отжигли на машине по взрослому. У меня на служебной Астре Н с таким же мотором пробег под 700 тыс(да да именно700) и на доливку уходит 1.5литра на 10тыс
Пора мотору на ремонт а не вязкость повышать)
для начала попробовать раскоксовку пару раз.  если не раскоксовка не поможет - то поздно "пить боржоми", маслом не вылечить
Переход на 10w40 маловероятно поможет в этой проблеме. Как написали выше, попробуй раскоксовку. Можешь еще обратить внимание на линейку масел Valvoline MaxLife.
вообщем-то масло 10-40 не гуще, чем масло 5-40, оно имеет ровно такую же вязкость.  в связи с чем менять одно на другое бессмысленно.  зато на 10-40 зимой тяжелее будет заводиться, потому что первая цифра означает вязкость при отрицательных температурах.  для зимы чем меньше первая цифра, тем лучше, а рабочая вязкость (вторая цифра) будет одинаковая, хоть если 0-40 взять
а почему сюда сороковку так категорически нельзя?  насколько знаю, z18xe - довольно древний атмосферник без фазовращателей, по мануалу можно и тридцатки и сороковки.  тридцатки предпочтительнее, но сороковки не запрещаются...
Надо попробовать раскоксовку Кенугурой или Гзоксом (но осторожно, видимо они на лямбда зонд воздействуют не хорошо) И переходит на интервал раз в 7 тыс км, всё таки Питер , 100% города - 10 тыс км как то многовато, может и из за этого кольца залегли.
Мск менять надо . Колпачки маслосьемные и еще смотреть что там с мотором . А более вязкое масло лить это оттягивание неизбежного - ремонта .
Можно конечно 10w60 залить... но.. .см выше.
