Valvoline All-Climate 5W-30 (SL/CF, A3/B3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB-229.3, RN 0700/0710, VW 502.00/505.00)
Описание: Высококачественное синтетическое моторное масло. Предназначено для круглогодичного использования. Проверенная, надежная технология для разнообразных дизельных, бензиновых и газовых двигателей.
Предназначено для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, микроавтобусов, жилых автофургонов.
Спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB-229.3, RN 0700/0710, VW 502.00/505.00
Техническая документация:  PI_All-Climate-SAE-5W-30_045-03d_RU.pdf
872285 - VAL ALL CLIMATE 5W-30 DR 208L
872286 - VAL ALL CLIMATE 5W-30 SW 5L
872288 - VAL ALL CLIMATE 5W-30 SW 1L
Valvoline All Climate 5W-30
Valvoline All-Climate 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser-76 после 5200км
13 часов назад, Heavy сказал:
Для CAXA 1.4 (122) подойдёт? Или синповер или MAXLIFE C3 лучше?
Чем они между собой отличаются? Вкратце, пожалуйста.
А то фирменное VAG официально Лукойл льет, а 4000 за Лукойл- многовато
Для 122лс лучше смотреть С3 масла, особенно если хавает масло
7 часов назад, warlord999 сказал:
благодарю. не хавает пока - лил кастрол ЛЛ, fanfaro LL, bp visco 5000, но есть ощущения, что шумновато стал на холодном работать.
А насчет С3 и без С3 - в чем разница? ценник то один
UPD
ответ представителя Valvoline выложу - может кому пригодится:
SynPower - масла имеющие официальные лицензии, могут применяться при гарантийном обслуживании
MaxLife - специальная линейка для двигателей с большим пробегом
All Climate - бюджетная линейка для постгарантийной техники
По турбомоторам нет каких-то специальных масел, все современные масла могут применяться и в таких двигателях, в соответствии с указанными требованиями.
ACEA C3 - спецификация моторных масел, которые можно применять для двигателей с современными системами нейтрализации отработанных газов.
Изменено пользователем Heavy
24.01.2021 в 11:27, Mysterious сказал:
Залил в свой b5244s5(вольво 2.4, 5 цилиндров атмо, 140 сил) 5w30 в качестве пробы. Работает тихо, не горит. НО! В минус 20 масло не течет по щупу, лампа давления горит 4 сек на холодную. Сегодня сменю на synpower 0w40.
Этой зимой несколько раз была примерно такая температура. Заводил абсолютно без проблем, маслёнка тухла моментально. Правда на щупе не смотрел.
А, да, у меня же комбинация этого масла с ЕЕОТ. Может это повлияло на текучесть...:pardon:
Подскажите, в вектру 1.8xer, 2008г, нормально это масло залить?
До меня заливалось gm5/30 dexos2, хочу сменить.
Лансер у меня на синпауре ( кстати по совету кого то из форумчан) второй год гоняет, беды не знаю)). Хотелось бы на вальвике и оставаться.
Заранее благодарю
Kisot78 А чего в руководстве то китайцы указывают?
Там по-моему "обрезано-украденный" аналог от 2AZ-FE , который еще и грешит жором масла
хорошее масло. в 2тр-фе на прадике зашло. откатал осень зиму.
