Всем привет. Помогите с выбором масла.. Crown GRS182  3gr-fse. Эксплуатация в Новосибирске. Имеется Webasto. У данных моторов имеется проблема с 5 цилиндром(задиры и т.д.), старый мотор умер,  поэтому уже стоит контрактный мотор и хочется максимально продлить ему жизнь. Лью Mobil1 5w30 esp, замена каждые 5000км. Расход масла 3-4 мм по щупу на 5000км.    Езжу на всем диапазоне оборотов)  В общем то масло устраивает, но думаю можно найти что то поинтересней .Посоветуйте масло которое будет максимально эффективно защищать двигатель от износа)) Зараннее спасибо)
Изменено пользователем maloy810
В общем и целом, ЕСП и так очень хорошее масло, в составе действительно есть синтетика.
NGN Nord(Eurol super lite arctic) можно взять как альтернативу с большим количеством противоизноски, но мотор будет больше слышен на нем, да и от задиров не убережет, и для прямого впрыска лишняя зола не нужна. Valvoline maxlife слабее по базе будет. Как вариант из Мобила попробовать Х1.
Почитайте:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27922-lexus-gs300-3gr-fse/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12356-vibor-masla-dlja-4gr-fse/
Аналог этого масла - Равенол ВМП, тем более для прямого впрыска
Плюс обратите внимание на акцию https://www.ravenol.su/product/18-vmp-sae-5w-30
Почитайте:
Спасибо за ответ. В таком случае тогда наверное на esp и останусь)
5ц этого мотора от износа никакое масло не защитит, потому что причина не в масле.
Фильтр проклеен , радиатор чистый.
Спасибо, судя по всему тоже не плохое масло)
И не в этом дело. Этот как на Субару пытаться избавиться от задиров, конструктив такой.
Аналог по допуск, да. А так- эстеров нет, бора тоже.
Как минимум хочется тогда максимально жизнь продлить
В каком тогда бор с эстерами искать?) в esp есть?
Бор сыпать эстеры лить, ни одно масло большой концентрации не имеет.
Есть.
1) Эстеры могут быть заменены Алкилированными Нафталинами
2) Наличие или отсутствие бора покажет лабораторный анализ свежего
Могут, даже лучше наверное будет.
Я по отработке ориентируюсь
