maloy810
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Как минимум хочется тогда максимально жизнь продлить В каком тогда бор с эстерами искать?) в esp есть?
  2. Спасибо, судя по всему тоже не плохое масло)
  3. Фильтр проклеен , радиатор чистый.
  4. Спасибо за ответ. В таком случае тогда наверное на esp и останусь)
  5. Всем привет. Помогите с выбором масла.. Crown GRS182 3gr-fse. Эксплуатация в Новосибирске. Имеется Webasto. У данных моторов имеется проблема с 5 цилиндром(задиры и т.д.), старый мотор умер, поэтому уже стоит контрактный мотор и хочется максимально продлить ему жизнь. Лью Mobil1 5w30 esp, замена каждые 5000км. Расход масла 3-4 мм по щупу на 5000км. Езжу на всем диапазоне оборотов) В общем то масло устраивает, но думаю можно найти что то поинтересней .Посоветуйте масло которое будет максимально эффективно защищать двигатель от износа)) Зараннее спасибо)
  6. В целом как мотор себя должен на NGN NORD чувствовать? Или есть наиболее подходящий для него вариант?
  7. Не очень хорошо) стучат при пуске + на выпуске правой бошки уже умерла. Поэтому уже лежат новые и ждут замены)
  8. Всем привет. Все никак не могу определиться с выбором масла... Пробовал Мобил esp 5w30 , Сейчас залит NGN Nord. На Мобиле расход составил 1-1,5л на 5000км при регулярном тапке в пол... Сейчас залит NGN Nord , по ощущениям расход масла значительно вырос. Есть мысли что наткнулся на подделку. Двигатель работает шумнее. Впереди зима, холодные пуски... Если сравнивать эти масла какому вы бы отдали предпочтение? Или может какой то другой вариант? Замена через 5000 т.км. Есть мысли еще раз попробовать взять NGN, но только у оф. дилеров.
  9. Этого я не знаю и узнать возможности нет... 98
  10. Понял, Спасибо попробую. Кератек полторы баночки добавляешь при замене?
  11. Гремят. Причем на левой башке обе новые стоят, а гремят так же как и старые) либо правая так гремит) какое сам масло льешь? есть расход?
  12. На сколько я знаю муфты VVT-i не любят выше 30. возможно ошибаюсь... До этого авто был у друга, он проехал около 7 т.км. масло он не менял, продавец сказал что был залит мобил. расхода не было...
  13. Всем Привет! Имеется автомобиль Toyota Crown 2004г.в. Мотор 3GR-FSE 3.0 256лс. пробег примерно 160-180 т.км. Купил данный авто 5 тыс. км. назад и после неграмотного подбора залил Toyota 5w40. За 5 тыс.км мотор сожрал примерно литр, может чуть больше. В ближайшее время планирую замену, хотелось бы услышать ваше мнение по выбору масла. Г. Новосибирск. Режим езды- агрессивный. трасса-город 50/50. Заранее спасибо!))
