Ищется специфическое масло API GL-4
Господа. Подскажите самое морозостойкое маслице API GL-4 желательно с пурпом от минус 50с и ниже со следующими вязкостными характеристиками:
вязкость при 40С 47-57 сСт, вязкость при 100С 9,6-10,6 сСт, индекс вязкости чем выше - тем лучше и т.д.
Не значительное отступление от параметров допустимо. :rolleyes:
Изменено пользователем Нептун
А что скажешь относительно интервала смены MTF III? По мануалу - раз в 40 тыс., делю на 2 - собираюсь менять раз в 20-25 тыс. норм?
Свежак взятый перед заливкой на анализ имеет вязкости соответственно 50.8cSt при 40с и 7.5cSt при 100с
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbth...039#Post1971039
Теперь это же масло после пробега 8707 миль.
вязкости 45.9cSt при 40с и 5.99 cSt при 100с.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbth...964#Post1976964
Итого за скромный пробег 14 тыс. км. падение вязкости составляет 25%!!!
ЗЫ, Я ваще не хочу связываться с этой какашкой. :p
Нужна грамотная альтернатива.
Жесть. Как думаешь, повлияло ли на падение вязкости то, что масло использовалось в жестком режиме на спортавто (с2000) и в жарком климате (техас)? :) Или это побоку, и аналогичная деградация будет и в моем аккорде?
А какие основания у вас имеются полагать, что в вашей машине, что-то должно быть по другому, скорей наоборот, еще неизвестно какие изменения терпит мало после многократного процесса нагрева - заморозки, да и пурп у него совсем не айс Калифорния еще нормально, а вот Аляска. :D
Аккорд, Сивик, Пилот. :wacko:
Все, детский миф развенчан.... :unknw:
О чем???? :shok:
@Itseasy, Лукойл не предлагать. :D
О чем???? :shok:
О непоколебимости заводских жиж и указанных в мануале интервалов замены )))
@Yanish, На лошар:db: расчитано!!!
Спецом заказали у блендера говенную минералку с конской дозой модификаторов вязкости и др., естесно ресурс таких жиж минимлен, с умыслом стрич постоянно и по максимуму, за свой фантик.
P/S.Ресурс ориджинала 30тыс. :down: , помнится у совкового ТАД17 ресурс 60тыс. :shok:
Не так давно интересуюсь МTF-2....., так я непонял мож и 2 от 3 недалеко"ушел" ?
посмотри ZF Ecofluid M и его аналоги в спецификации 02Е
Вместо 02E можно использовать 02L, правильно? И почему именно эта спецификация?
Нептун, так любое API GL-4 можно или как?
В руководстве пишут, что лить либо Honda MTF (какую именно не понятно), либо моторку 10w-30 SJ.
Хрен с ним с руководством. Узнали, что MTF - это 75w-80, почему GL-4, а не GL-5?
Pentosin mtf2 вроде подходит по параметрам.
При чем у Fuchs и Addinol тоже есть неплохие масла 75w-80 GL-4, но в подборе на CR-V с ручкой вообще ничего не выдают.
P.S. Подскажите, кто знает, параметры прокачиваемости по трансмиссионкам.
Дык они же указаны в спецификации по трансмиссионке, как вязкость при минус 40с. 8-)
ЗЫ, От ZF не стоит рассматривать оригинальные продукты ибо покупать их масло придется в придачу с коробкой. На то есть доступные оригинальные продукты от BMW, MB, GM, VAG, но от их цен, уши в трубочку закручиваются, да и тара не удобная к примеру BMW 83220309031 либо 200гр., либо 5л.. :laugh:
Да это понятно. Имел ввиду пределы, как у моторок например или тут такого нет? Просто в одной вязкости 75w-80 у одних 7000мПа.с, а у других уже 25000.
Это еще хорошо, дюрабленд при минус39с совсем текучесть теряет, естесно говорить о какой либо сносной работе синхров не приходится, одним словом масло для тропиков.
В МКПП старушки-ауди вааще круглый год 80W90, а это(от -30 С до +40 С). Самое странное, шо она на него не обижается, короче ездиит старушка, и ниче у ней не воит. :laugh:
