16 сентября 20179 г Закреплён Пытался найти поиском по сайту поиск не работает 1) VW Jetta V 2008 г Левый пробег 40-90к (Поставил новый двигатель предыдущий отбегал 230 т и стал есть масло .. ремонтировать не захотелось, тыс 180 проходил на VAG до 90 , далее Кастрол после 200 мобил )2) Двигатель 1.6 (BSE бензиновый)3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла)4) Место обитания автомобиля. (Москва / Область)5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%)6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км)7) сажевый фильтр - нет8) Что из масел доступно в регионе (Шелл (любой), мобил Mobil 1™ FS x1 5W-40 , лукоил (Любой), VAG выбираю из этих) пока остановился на SAE 5W-40 Special Plus (50200;50500;50501) (5L) - G052167M4 Изменено 16 сентября 20179 г пользователем wolf_ktl
16 сентября 20179 г Поиск "BSE" на этом сайте. На мой взгляд, лить оригинал нет смысла, т.к. его тоже подделывают, канистра 5L вам, наверняка, неудобна (входит-то меньше 4), стоит дорого (а внутри плещется какой-нибудь Мобил или Кастрол). Лейте любое 5W-40 API SN & ACEA A3 & VW 502, которое больше нравится, от Лукойла до Мотюля. Какого-то секретного, уникального масла, идеально подходящего вашему двигателю, нет. Mobil 1™ FS x1 5W-40 - нормальный вариант. Например, хорошие и дешёвые сороковки: Лукойл Люкс Cинтетическое 5W-40 API SN Uzautooil Premium 5W-40 API SN UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN Татнефть Синтетик 5W-40 Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 Или чуть подороже, если боитесь лить слишком дешёвые масла: Mobil Super 3000 x1 5W-40 Shell Helix Ultra 5W-40 Total Quartz 9000 5W-40 ZIC X9 5W-40 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 Кстати, а вязкость 5W-30 почему не рассматриваете? Изменено 16 сентября 20179 г пользователем StarLegend
16 сентября 20179 г Точно заправочный объем 3.7? На октавии этот же мотор 4.5. Если заправляетесь на проверенных заправка, я бы лил что то из 504 допуска.
16 сентября 20179 г Автор Опечатка 4,5-4,6 Поиск "BSE" на этом сайте. На мой взгляд, лить оригинал нет смысла, т.к. его тоже подделывают, канистра 5L вам, наверняка, неудобна (входит-то меньше 4), стоит дорого (а внутри плещется какой-нибудь Мобил или Кастрол). Лейте любое 5W-40 API SN & ACEA A3 & VW 502, которое больше нравится, от Лукойла до Мотюля. Какого-то секретного, уникального масла, идеально подходящего вашему двигателю, нет. Mobil 1™ FS x1 5W-40 - нормальный вариант. Например, хорошие и дешёвые сороковки: Лукойл Люкс Cинтетическое 5W-40 API SN Uzautooil Premium 5W-40 API SN UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN Татнефть Синтетик 5W-40 Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 Или чуть подороже, если боитесь лить слишком дешёвые масла: Mobil Super 3000 x1 5W-40 Shell Helix Ultra 5W-40 Total Quartz 9000 5W-40 ZIC X9 5W-40 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 Кстати, а вязкость 5W-30 почему не рассматриваете? В принципе можно и 5-30 По поводу VAG SAE 5W-40 Special Plus (50200;50500;50501) (5L) - G052167M4 (в клубке) стоит столько же, сколько и Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (на заправке) Изменено 16 сентября 20179 г пользователем wolf_ktl
16 сентября 20179 г Например, хорошие и дешёвые сороковки: Лукойл Люкс Cинтетическое 5W-40 API SN Uzautooil Premium 5W-40 API SN UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN Татнефть Синтетик 5W-40 Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 Или чуть подороже, если боитесь лить слишком дешёвые масла: Mobil Super 3000 x1 5W-40 Shell Helix Ultra 5W-40 Total Quartz 9000 5W-40 ZIC X9 5W-40 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 Если катализатор живой, не вырезан то не лейте эту полнозольную бадягу. Выберите из низкозольных с допуском 502/505.01. https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
17 сентября 20179 г Масла с VW505.01 в этот древний двигатель зачем ? Лучше чтоб VW502 + MB229.5 присутствовало.
17 сентября 20179 г Масла с VW505.01 в этот древний двигатель зачем ? Затем что катализатор, если не вырезан, отработал уже 230 т.км. проходил на VAG до 90 , далее Кастрол после 200 мобил ) и от этого катализатор новее точно не стал, так зачем его добивать полнозольным маслом если он живой. И ещё обратите внимание владелец использовал масло VW наверняка SP 5W-40, а оно имеет допуск 502/505.01 . Кроме того достаточно масел которые к данному допуску VW , так же имеют допуск МВ229.51 или 229.52
17 сентября 20179 г Затем что катализатор, если не вырезан, отработал уже 230 т.км. и от этого катализатор новее точно не стал, так зачем его добивать полнозольным маслом если он живой. И ещё обратите внимание владелец использовал масло VW наверняка SP 5W-40, а оно имеет допуск 502/505.01 . Кроме того достаточно масел которые к данному допуску VW , так же имеют допуск МВ229.51 или 229.52 MB229.52 имеют масла вязкостью Xw-30,так что не стоит утруждать себя поисками.И кат на этом авто не требовательный стоит.Поэтому ещё раз утверждаю что МВ229.5 предпочтительнее выглядит. Изменено 17 сентября 20179 г пользователем apologize
17 сентября 20179 г MB229.52 имеют масла вязкостью Xw-30,так что не стоит утруждать себя поисками. Не понимаю, что Вы этим хотели сказать. Для масла с допуском 502/505.01 существуют 5W-30 и 5W-40. Владелец вязкость не регламентировал. А допуск МВ он просто сопутствующий, и для выбора не является основным. И кат на этом авто не требовательный стоит. Голословное утверждение. Только не говорите что Вы его проектировали.
17 сентября 20179 г Boreas76,разговор ни о чём.Данному двигателю не нужен VW505.01 (дизельный допуск для TDI с насос -форсункой) и не требуется не высокая зольность как для TSI (TFSI) где и кат установлен более современный.
17 сентября 20179 г Допуск MB229.5 просто более требовательный чем VW502. И если хочется синтетики, то вот такой вариант:https://www.ravenol.su/product/379-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40
17 сентября 20179 г Boreas76,разговор ни о чём.Данному двигателю не нужен VW505.01 (дизельный допуск для TDI с насос -форсункой) и не требуется не высокая зольность как для TSI (TFSI) где и кат установлен более современный. Масло с допуском 502/505.01 используются для бензиновых (502), и дизельных (505.01) двигателей. Повторюсь масло VAG Special Plus 5W-40, то что вы встретите у каждого VAG дилера, это допуск 502/505.01 которое с давних времен заливают в бензиновые, BSE в том числе, и дизельные моторы. И им от этого не сколько не поплохело.
17 сентября 20179 г Допуск MB229.5 просто более требовательный чем VW502. И если хочется синтетики, то вот такой вариант:https://www.ravenol.su/product/379-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40 Раз пошла такая пьянка то 229.51 и 229.52 более требовательные чем 229.5. И они достаточно часто пересекаются с 502/505.01
18 ноября 20215 г Добрый вечер. А что вы скажите по маслу Aral HighTronic SAE 5W-40 в движок BSE подойдёт?
18 ноября 20215 г 1 час назад, Feda JETTA сказал: Добрый вечер. А что вы скажите по маслу Aral HighTronic SAE 5W-40 в движок BSE подойдёт? Масло ACEA C3 с допуском VW 505.01 можно лить в принципе.
