Есть ли существенная разница между различными брендами масел? Обсуждение статьи Blackstone - Brend New Perspective - The Oil Report July 2017.
Элементарно базой, махровая минералка это всё базовое масло 1 группы.
Ни Mobil, ни Шелл, ни Шеврон, ни другие производители из Америки давненько уже не делают свои масла на 1 группе, минимум полностью на 2 группе или смесь 2 и 3 группы или полностью на 3 группе, в том числе и дизельные для комтранса.
Ну а 2 группа уже как база более стойкая и по эксплуатационным характеристикам позволяет соответствовать всем современным допускам производителей двигателей
Думаете Mobil Delvac MX ESP 15w40 сделанный вроде как в Бельгии и имеющий замерзание -30 сделан на 2 или 2+3 группе? Ну может и быть конечно..фиг знает, msds нашёл - но там ни слова про базовое масло.
У минералки в силу низкого индекса вязкости гораздо больше перепады этой самой вязкости в зависимости от температуры и в этом ее уязвимое место. Если мотор спроектирован грамотно, то и работать он будет нормально на любом масле.
Еще кстати как пример - ауди 2.2Т, с которого в гражданском варианте снимали 230 лс и чипом добавляли еще 70 лс и эти моторы без проблем жили в 80-х и 90-х, когда ПАО синтетика была в диковинку.
+ для примера моторы Хонда конца 80-ых уже были загнаны в область высоких оборотов, макс крутящий момент на 5000 об/мин, что предполагаю, что их приходилось сильно крутить, чтобы они ехали на весь момент. В конце 80-ых не было гидрокряка, была минералка и дорогое ПАО на сколько я знаю. Сомневаюсь что в хонды лили только ПАО.
даже в наши советские моторы, как правило работающие в оборонке, где того требовала нагруженность и условия эксплуатации, лили ПАО и эфиры, эфиры (эстеры) тоже были с давних времен
то есть прямую связь, что в высоконагруженных моторах плохо работает минералка видели давно
Какая там нагруженность? моторы были низкофорсированные (тот же мотор камаза 210 л.с., ямз 238 - 240 л.с., про бензиновые моторы зилов и газов и говорить нечего). Разве что в условиях крайне низких температур ПАО и эфиры нужны были, поэтому туда их и лили может быть. Хотя конечно про ПАО и эфиры в маслах времён СССР не слышал.
Я про оборонку
Так и я про неё же. Оборонка это ж не только танки, но и техника которая возит припасы, гсм, личный состав и т.д. а там и как раз зилы, шишиги, уралы и камазы.
5ТДФ да и этот мотор имеет мало общего с гражданскими моторами легковых авто, и к ком трансу я б его тоже не относил, потому что он двутактный с компрессором и турбиной. и вообще мог работать на любом топливе, даже на бензине (как пишут интернеты) Если это так - не сложно себе представить какие нагрузки будут в дизельном движке при работе на бензине.
Стало интересно, какое именно масло придумали для этого двигателя, как называется.
Изменено пользователем KotKamelot
М16-ИХП-3 ТУ 001226—75
Аналогом М-16ИХП-3 является М-16В2 и Mobil Delvac 1240D, Shell ROTELLA X 15W/40.
Короче обычное масло по современным меркам и даже слабое (щелочное 4).
Да это бессмысленно обсуждать т.к. ресурс двигателя 250-500м/ч.
http://www.btvt.narod.ru/4/5td/5tdf.htm
Изменено пользователем Stater
Тут не суть важно какой именно двигатель, просто я хотел донести мысль, причинно-следственную связь, которую конструкторы наблюдали задолго до нас, что при увеличении форсировки двигателя, возросших в нём нагрузок, возросших температур в камере сгорания - обычная минералка не справляется с поставленными задачами и нужно улучшать это масло или использовать другую базу.
Что мы сейчас и наблюдаем в современных дизельных и бензиновых двигателях, где возросли нагрузки в двигателе (с литра обьёма снимают больше), зачастую непосредственный впрыск (температуры больше), турбина дует, да и обычные современные атмо двигатели, в связи с изменившимися конструкциями являются убийцами масел, ухлапывают масла быстро.
Да и в итоге из вас защищающих тут и в другой теме минералку никто не использует её в чистом виде в современном двигателе (не конструкции из 80х годов прошлого столетия), так сказать своим примером показывая, что видимо всё таки жим-жим использовать постоянно чистую минералку, у вас масло так или иначе с "улучшайзерами", это либо полусинтетика, где минералка разбавляется 3 группой, что значительно улучшает свойства конечного товарного масла, либо в масло льют эстеры, которые тоже улучшают его общие свойства, а не только низкотемпературные, но при этом заявляют "а что я же лью минералку", ну ну ...
За сим в этой теме больше писать не буду, ибо смысла нет.
Ключевое слово, я думаю, "возросшие температуры". А нагрузка тут не на первом плане, ИМХО.
Убицы масел разве базу ухлопывают? Щелочное число ухлопывается, судя по анализам.
Тема всё же про различие износа на разный маслах, поэтому интересно - а будет ли он на минералке другой износ, больше/меньше.
И что в этом такого заливать в масло ещё какие то улучшайзеры, суть то в самой базе и её свойствах. А какие там ещё присадки растворены - это уже другой вопрос. Какие присадки должны быть в масле и сколько - это уже другая тема.
То есть вас интересует только износ а не "здоровье" мотора. Всё умерла, а база целенькая, так что ли, и что дальше ? т.е катать можно вечно. Некоторые так и делают по 30 т.км., а потом солидол в палец толщиной.....
И чем мин базы лучше ПАО/GTL ?
А то что он например будет засран через 50 т.км. вас не волнует?
Оффтоп
Я меняю масло через 5-7 тыс км :DD Т.к. что гидрокряк, что ПАО - на вид и на ощупь сдуваются к этому интервалу. А минералку вообще через 4-5 тысяч км сливаю. Так что не только износ интересует.
Оффтоп
Плисс, вы делали анализы?
Я своего делал (масло в нике) и на 6,5 и на 7,5т.км. что в том, что в том ориентировочно можно было катать до 8,5 - 9 т.км. Вот они и ПАО с эстерами.
Я ориентируюсь на то, что к 5-7 тыс масло "достаточно грязное и абразивное" при растирании в пальцах, посему думаю, что для турбины с её высокими оборотами это явно не на пользу, да и другим узлам трения тоже (хотя в меньшей степени). Быть может по щелочному масло ещё не выработало свой ресурс и база ещё крепка и разжижения топливом нет. Поэтому для себя решил что лучше чаще менять масло и просто ездить на чистом масле.
