1) Lada Priora
2) Двигатель ВАЗ 21126
3) Shell helix ultra 5w-40 (масло берет разливное сразу по 15 литров, из бочек)
4) Интервалы замены 10 тысяч км.
5) Бензин
6) 50% Город 50% Трасса ( двигатель очень часто крутится на оборота 5000-7000 тысяч)
Пробег 142 тысячи км.
Меняли патрубок сапуна, решили снять клапанную крышку(оценить состояние) перед использованием продуктов BG (109,110,208)
У меня было много вазов почти все гнали синтетику через щели. Почему не понятнл. Наливаешь полусинь и все ок. Хотя вязкости одинаковые. Читал что от полусини сальники чуть распухают.
А моей пофиг, что кряк, что полусинь. Хотя сальникам, как и машине, более 10-ти лет.
у ваза качество "плавающее" :).
и машины одна вообще без проблем, другая постоянно голову выносит...
Полусинь лукойловская? Лукойл  люкс 5W40 API SL?
Все, машина продана, не успел мотор крякнуть с такой детонацией, куплен Шеви Круз с мотором 1,8 теперь мы его будем промывать продуктами BG )))
:popcorm:
Изменено пользователем ivan90
подскажите пожалуйста, на 21126 есть прокладка или там только герметик нужен под клапанную крышку?
В 11.04.2018 в 12:21, Novichok сказал:
Только герметик (анаэробный, тонким слоем) под клапанной крышки и постелью распредвалов. Я после проклейки проехал 30тыс, сухо.
спасибо за ответ. а насколько сложная эта процедура? просто есть мастер, который вроде все хорошо делает, но он говорит типа, если сильно не вытекает масло, то может и не стоит лишний раз внутрь лезть... каков риск неправильно поставить все назад (в смысле мм настроек или моменты закрутки болтов) при проведении такой процедуры?
46 минут назад, Novichok сказал:
риск есть, если мастер-рукожоп или нет динамометрического инструмента.
Операция простейшая.
вот я про это и переживаю. мастер вроде не рукожоп, но ключа такого у него вроде нет... и еще хочу понять момент насчет того, как долго по времени нужно чтобы двигатель не заводили после сборки и нанесения герметика.. не у себя в гараже будет, поэтому вряд ли кто мне разрешит на ночь оставлять машину в СТО...в одном отзыве или обзоре читал, там один хозяйственный чел сам все делал, у него в гараже спокойно ночь отстоял двигатель после нанесения герметика...
1 час назад, Novichok сказал:
есть у меня сомнения, что это нормальный специалист.  У любого человека мало-мальски имеющего отношение к ремонту автомобилей должен быть динамометрический инструмент.
нисколько, если нанесен соответствующий герметик
Если перматекс, что выше советовал, то на упаковке написано 1час. т.е. пока впуск поставят, дроссель и пр неспеша, то можт и пройдет час.
все, понятно, спасибо за ответы. стало все ясней. а то переживал, что на ночь там надо будет оставлять машину...
тюбика герметика 50 мл хватит на 21126 двиг, в эти 2 локации?
