Ravon R2 (B12D2), выбор из двух.
Господа, т.к. на период гарантии выбор строго между Dexos1 и Dexos2, то выбираю между оригинальным GM Dexos2 5w30 и Petro-Canada SS 5w30 Dexos1.
Эксплуатация город милионник 90% времени.
Менять думаю в 2 раза чаще регламента в 15к, т.е. раз в 7,5тык.
Посоветуйте что лучше выбрать из этих двух масел. Спасибо!
Я сменил заводское на лукой кларитех 5в30 дексос2, разница в работе двигателя огромная, стало намного тише и мягче, но и немного тупее.
т.е. с завода была точно "вода" залита типа 0в20.
Всю зиму отъездил на Kixx G1 5-30 Dexos 1
Средняя скорость 20 км в час с прогревами, то есть 50 моточасов, как раз 1000км.
На равоне есть опция в бортовом компе, который показывает проценты до замены масла.
Я проехал 3000 км, на бортовике остаток 62% до замены масла.
То есть он считает не километраж, а как раз часы, а может, как у меня на фабе и время от замены до замены.
Межсервисный интервал 15000 км, я лишь мечтаю, чтобы масло дожило до 6000-7000 км.
Думаю взять 5w20 Dexos1 на следующую зиму
wolfsmile ну хоть кто то догадался сделать простую и понятную рекомендацию БК по смене масла на основе моточасов. У нас например в тойотах такого нет... Даже средняя и то у многих сбрасывается после поездки.
Исходя из всего выше написанного, (А1 А5 категорически нельзя). Что из Mobil 1 подойдёт для данного авто, или посоветуйте другие масла 5W-30.?
Selecting the right engine oil
depends on both the proper oil
specification and viscosity grade.
Engine oil quality
. dexos1, dexos2
. API SM, ACEA-A3/B3: Optional
for Gen1 engine (not used for
Gen2 engine)
Specification
Use and ask for licensed engine oils
with the dexos™ approved
certification mark. Engine oils
meeting the requirements for the
vehicle should have the dexos™
approved certification mark. This
certification mark indicates that the
oil has been approved to the
dexos™ specification.
Your vehicle's engine was filled at
the factory with dexos™ approved
engine oil.
Use only engine oil that is approved
to the dexos™ specification or an
equivalent engine oil of the
appropriate viscosity grade. Use of
oils that do not meet the dexos
specification, however, may result in
reduced performance and engine
damage under certain
circumstances.
If you are unsure whether your oil is
approved to the dexos™
specification, ask your service
provider.
If you don't know vehicle engine
type, ask your authorised repairer.
Engine oil viscosity
The SAE viscosity grade gives
information of the thickness of
the oil.
Multigrade oil is indicated by two
figures:
The first figure, followed by a W,
indicates low temperature viscosity
and the second figure the high
temperature viscosity.
The SAE viscosity rating defines the
ability of an oil to flow. When cold,
oil is more viscous than when hot.
Engine oil viscosity grade for 1.0D,
1.2D Gen1
SAE 5W-30 is the best viscosity
grade for your vehicle. Do not use
other viscosity grade oils such as
SAE 20W-50.Cold temperature
operation for 1.0D, 1.2D Gen1
. Down to -25 °C and below:
0W-30, 0W-40
. Down to -25 °C: 5W-30, 5W-40
. Down to -20 °C: 10W-30,
1.2D Gen2
SAE 5W-20 is the best viscosity
SAE 10W-30, 10W-40 or 20W-50.
Cold temperature operation for
1.2D Gen2
If operating your vehicle in an area
of extreme cold, where the
temperature falls below -25°C, a
viscosity grade SAE 0W-xx should
be used. An oil of this viscosity
grade will provide easier cold
starting for the engine at extremely
low temperatures.
When selecting an oil of the
appropriate viscosity grade be sure
to always select an oil that meets
the dexos™ specification.
. Down to -25°C and below:
0W-20, 0W-30.
. Down to -25°C: 5W-20, 5W-30.
Engine oil additives/engine oil
flushes
Do not add anything to the oil. The
recommended oils with the dexos
specification and displaying the
dexos certification mark are all that
is needed for good performance and
engine protection.
Engine oil system flushes are not
recommended and could cause
engine damage not covered by the
vehicle warranty.
Topping up engine oil
Engine oils of different
manufacturers and brands can be
mixed as long as they comply with
the required engine oil (specification
and viscosity).
If engine oil of the required quality is
not available, a maximum of 1 Litre
of API SM/SN, ACEA A3/B4, ACEA
A3/B3 or ACEA C3 quality may be
used (only once between each oil
change).
The viscosity should be of the
correct rating.
Use of engine oil with only ACEA
A1/B1 or only ACEA A5/B5 quality
is prohibited, as it can cause long
term engine damage under certain
operating conditions.
Вот английский мануал и про то что
2 часа назад, maks_ignatov сказал:
здесь такого нет. Просто обращаем внимание на то что указываются различия в требованиях к маслу  двигателей 1.2D Gen1(B12D1)  и 1.2D Gen2(B12D2) .
10 минут назад, apologize сказал:
Так вот же! А1 А5 запрещается так как при долгом использовании могут повредить двиг.!
3 минуты назад, maks_ignatov сказал:
Не рекомендуется для B12D1, т. к в этот двигатель рекомендуемое масло 5w-30 API SM ACEA A3/B3. А для двигателя B12D2 рекомендуемая вязкость 5w-20.
20 минут назад, apologize сказал:
1.2D Gen2
В 17.10.2018 в 15:34, apologize сказал:
а разница в этих двигателях, только гидрокомпенсаторы и фазики на обоих валах
3 минуты назад, digital сказал:
Значит разница есть, если для B12D2 пишут :
В 17.10.2018 в 17:13, apologize сказал:
Do not use
Что переводится как : Не используйте другие масла сорта вязкости, такие как SAE 10W-30, 10W-40 или 20W-50.
Подскажите пожалуйста какое выбрать для данного моторчика?
shell-helix-ultra-professional-ag-5w-30  это?
shell-helix-hx8-synthetic-5w-30 или это?
или чуть более бюджетные, Kixx, разница в цене не большая у нас + шел идёт сейчас по акции с фильтром в подарок.
kixx-g1-5w-30 или
kixx-g1-dexos1-5w-30 это?
5w20 не рассматриваю так как у нас в Ташкенте очень жарко, сегодня 24.10.2018 +29 было )) про лето молчу.
Изменено пользователем maks_ignatov
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
у них не дексос2 рекомендован
Ну вот даже по вязкостям видно:
0W-20, 0W-30.
