27 мая 20179 г Закреплён Задумалось мне заменить масло в мостах. В мануале написанно что масло лить 75w85 LT TOYOTA Но это масло скорее всего золотая середина, а что есть искать самое лучшее или близкое Начал искать RAVENOL® MTF-1 SAE 75W-85 http://www.ravenol.su/product/110-t есть еще такое RAVENOL® DGL SAE 75W-85 GL-5 http://www.ravenol.su/product/479-dgl-sae-75w-85-gl-5 AMSOIL Severe Gear® 75W-90 http://www.amsoil.com/shop/by-product/gear-lube/severe-gear-75w-90/?code=svgqt-ea Castrol Syntrax Longlife 75W-90 Neste Hypoidi S 75W-90 Ваш совет? Или не париться залить Тойоту. + Вопрос можно ли вместо 75w85 залить 75W-90 , так как многоие производители не делают 75w85 , и программе подбора масел под машину предлают 75W-90? Изменено 27 мая 20179 г пользователем kostiksimb
27 мая 20179 г 1) какие самые низкие температуры зимой у вас? 2) Разве у "Елки" задний мост самоблок?
27 мая 20179 г Автор 1) какие самые низкие температуры зимой у вас? 2) Разве у "Елки" задний мост самоблок? 1. 32 макс 2. хз, но на панели есть лампочка LSD? хотя масло предлагают не ЛСД лить, а ЛТ, но и ЛСД масло тоже можно
28 мая 20179 г Кроме собственно Тойоты и Равенола есть еще Fuchs sintopoid fe, Motul, Red line, ZIC GF TOP(он 4/5), Kroon oil 1071. Вязкость не особо распространенная так что и выбор не такой уж большой. А можете выложить скан мануала?
28 мая 20179 г Автор Вот собственно выдержка с мануала Изменено 28 мая 20179 г пользователем kostiksimb
29 мая 20179 г @kostiksimb, при вашем зимнем температурном режиме достаточно вот этого: - Ravenol MTF-1 SAE 75W-85, API GL-4/GL-5, (замерзание – 42 оС, п.н 4014835719613) Для северных регионов стоит лить более низкотемпературное: - Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85 (-51 оС, п.н. 600635725)- Gulf Syngear PC 75W-85 (-51 оC, п.н. 8718279026400)- Eurol MTF FE 75W-85 (- 60 оС, п.н. E1100811L)
29 мая 20179 г Автор А что если AMSOIL Severe Gear Synthetic Extreme Pressure (EP) Lubricant 75W-90? У меня в коробке, раздатке залито
29 мая 20179 г А что если AMSOIL Severe Gear Synthetic Extreme Pressure (EP) Lubricant 75W-90? У меня в коробке, раздатке залито Вырастет расход бензина по сравнению с 75в85
31 мая 20179 г понял спасибо, купил Равенола 75w85 Хороший выбор На сколько? Хотябы приблизительно. Литр минимум, по крайней мере у меня именно так и было, но на Прадике, но на 4-х литрах. Здесь 5.7, эффект может быть больше
31 мая 20179 г Литр - это ощутимо! У меня на GX470 в мануале 80w-90 в мосты. Хотя, что Секвоя, что Прадо (gx) - там все одинаковое.
31 мая 20179 г Автор у меня расход 26-28 )) литром кашу не испортишь, хотя все равно купил 75w85 Изменено 31 мая 20179 г пользователем kostiksimb
