Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324, а также вольфрамовые присадки EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly Molygen Motor Protect
Izb
4 часа назад, additiver сказал:
Нужно тренировать музыкальный слух)
Нее, медведь на ухо... Но есть проффесиональный шумомер.
Админы!!!! Поправьте самую верхнюю ссылку в шапке!!!
17 часов назад, Vasek555 сказал:
Средняя ссылка про неё
Технические данные
Vanlube®
W-324 Vanlube® W-324 - многофункциональная добавка, не содержащая серы и фосфора.
усиливает антиоксидантные, противоизносные и фрикционные свойства моторных масел, смазывая
масла и смазки.
химический состав
Вольфрамат диалкиламмония
Типичные свойства
Физическое состояние жидкости
Внешний вид от янтарного до черного
Вольфрам,% 14,5
Азот,% 1,5
Вязкость, 40 ° С, мм2
/ с 227,0
Вязкость, 100 ° С, мм2
/ с 11,6
Температура вспышки, PMCC, ° C 175
* Приведенные выше аналитические данные не являются техническими характеристиками.
Приложения
• моторные масла
• Трансмиссионные масла
• Индустриальные масла
• смазки
• Гоночные масла
Рекомендуемые цены на лечение
• Типичный диапазон составляет от 0,05 до 0,5 мас. %, но может варьироваться в зависимости от стиля формулировки и
приложение.
преимущества
• Обеспечивает хорошую растворимость в масле благодаря длинноцепочечному лиганду.
• Легко обрабатывается как жидкость с низкой вязкостью
• Не содержит фосфора или серы
• Производит с низкой скоростью обработки из-за высокого содержания вольфрама
• Обеспечивает противоизносное, антиоксидантное и высокотемпературное снижение трения
широкий ассортимент смазочных масел
В 15.06.2019 в 22:23, GFF сказал:
Получается что эту присадку можно в трансмиссионное масло лить?!?
По идее, должна хорошо работать при высокой нагрузке, когда есть общий или локальный нагрев в зоне контакта. Должна быть особенно эффективна для гипоидных передач, особенно "горячих". Еще, при ударных и истирающих нагрузках, там тоже локальный нагрев. В МКПП лить не надо.
6 часов назад, SL1 сказал:
Спасибо, подробно объяснили.
В 12.05.2017 в 11:25, Izb сказал:
износ не уменьшается при старении масла.
Так зачем это вообще использовать, если износ не уменьшается?
12 часов назад, Legion777 сказал:
Думаю там перевод не корректный, скорей  всего имели ввиду:
при старении масла, противоизносные свойства не уменьшаются.
В 14.06.2019 в 21:16, ModeratorSigma сказал:
что там по ссылке было?
В от эта ссылка не работатет -
Это одна из трёх последних присадок Vanderbilt 2014-2015 годов, наряду с Molyvan 822 (на основе MoDTC-тримера) и Molyvan 855 (на основе высокоэффективного молибденового комплекса): http://www.vanderbiltchemicals.com/product_categories/category/eo-antiwear-antiscuff
Ребят,а где вы этот Еврол по 300 рублей покупаете?
Я нашел артикул E802315, но он 600 с лишним рублей стоит
Или может есть какой-то другой более правильный артикул?
2 часа назад, DRON 33 сказал:
 E802315250ML
Я заказывал недавно в емексе по нему - 360р. с копейками
9 минут назад, Vasek555 сказал:
Так и есть
