1. Тип двигателя
2. Пробег
Ну у меня не так было. Постукивало только в ГБЦ, когда зазоры были маленькие между кулачком распредвала и толкателем клапана.Такого рокота не было. Какое масло заливаете?Да, такой же
Проблемы с задирами у 1.6 есть, когда катализатор рассыпается. Есть про это отдельные темы. На Драйве посмотрите.
Я же недавно писал - 1.6 g4fc i30 2010-го года с пробегом 30000км - все 4 цилиндра задраны. И видео эндоскопии выкладывал. И барабанят поршня на холодную и на горячую как на видео выше. Не знаю, проблема ли это движков или конкретного экземпляра, но в свой я лазил эндоскопом и всё видел. Те, кто говорят, что «у меня не было проблем» просто могли не придавать значения стукам и ездить дальше, не заглядывая камерой в ЦПГ.
Важно держать в уме - несмотря на стуки и задиры, не встретил в сети ни одного клина движка из-за этого и других фатальных последствий! Так же и масло жрёт далеко не каждый «задира» - у меня ни ix35 g4kd бывший не жрал, ни этот вот 1.6 g4fc масло вообще не жрёт.
от рассыпающихся катализаторов у любого мотора будут задиры
Да, такой же
Как узнали что стук в ГБЦ? Дилер заливал  5W30 вначале Shell потом ZIC XQ и Х9, летом уже сам заливал Hyundai Premium Gasoline 5W20 GF-3  машинка как-то легче поехала расхода масла  не было, сейчас залито ZIC X9 5W30 проехал лишь 1500 кмк    расхода масла тоже нет, раньше этому рокоту не придавал значения.
дайте плиз ссылку на видео?
1-й - https://youtu.be/f6jmTHMSoEQ
2-й - https://youtu.be/5nFgVcM1Hck
3-й - https://youtu.be/zwSS-STqOAY
4-й - https://youtu.be/-ZHQa5D3TNI
P.S.: состояние катализатора не знаю. Ошибок по нему нет, расход бензина в норме.
В сети видел последствия попадания крошки ката в 1.6 g4,  задиры там совсем другого плана, очень глубокие, хаотичные, редкие.
Но и сами случаи эти единичные, не имеют отношения к этой теме.
А потом вообще геометрию выпуска изменили, так что не факт,что долетят вообще, но я удалил ближний, не дожидаясь перитонита.
Есть еще второй далее по тракту, уже не контролируемый лямбдой.
Не могу с ходу пруф найти.
Изменено пользователем Gadya
Слышно было, что звонко цокает под клапанной крышкой. Дилер говорил, что могли не правильный пятак поставить на заводе из-за этого зазор на холодную больше. После запуска движка, через пару минут звук пропадал. Дилер лил she'll 5w40, потом 5w30. В то время не заморачивался. В том году продал с пробегом 33 т.км. Сейчас льют оригинал 5w20. Я слышал движок - шепчет. Про катализатор, думаю его разрушает плохой бензин. Я всегда лил и лью 95 (BP, Лукойл). Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
Слышно было, что звонко цокает под клапанной крышкой. Дилер говорил, что могли не правильный пятак поставить на заводе из-за этого зазор на холодную больше. После запуска движка, через пару минут звук пропадал. Дилер лил she'll 5w40, потом 5w30. Я в то время не заморачивался. Тупо отдавал машину на ТО и доверял нашим "любимым" дилерам. В том году продал Элю с пробегом 33 т.км. Сейчас в нее льют оригинал 5w20. Я слышал движок - шепчет. Про катализатор, думаю его разрушает плохой бензин. Я всегда лил и лью 95 (BP, Лукойл). Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
Вообще громкая работа при заводке, рокот всякий, дизеление - это не показатель плохой работы двигателя или его плохого состояния, главное чтобы не стучало, стук конкретно слышно, его не спутаешь с обычным дизелением. На холодную при заводке так или иначе любой двигатель ввиду больших зазоров работает шумно сначала.
На днях рядом стоял Дастер 2л, я только вышел завел свою машину и он завелся, так у него двигатель работал значительно громче чем мой, читал что владельцы дастеров и каптюров отмечали тоже громкую работу двигателя на холодную - дилеры им говорят что это нормальная работа двигателя, не обращайте внимания, хотя там двигатель старой школы, с чугунным блоком, несклонный ни к каким задирам, на него только муфты газораспределения навесили.
А почему эти звуки появляются и дизиление сразу после смены заводского масла. Причем даже если менять масло на 5-20?
Тоже заменил, что двигатель стал работать громче при прогреве после замены на 1700 км. заводского масла на Ravenol sfe 5w20. Появились звуки в районе блока, которых раньше не было. Прогревшись..шелест. Только форсунки стрекочат.Жуть и мрак!)))
Заводское льют невероятно исключительное масло! :shok: Нам во век аналога не сыскать в рознице!
Это только на 2.0 моторах киа и хюндай такое?
На мицубиши аутлендер с мотором 2,0 то же самое , на 2,4 проблем нет .
