1. Тип двигателя
2. Пробег
7 часов назад, Ronik сказал:
Да ну на. Я радиаторы каждый сезон мыл. Разбирал всю морду и мыл. Антифриз не менял, т.к. с 2014г. вроде льют лонг лайф на 10 лет, да, и температура по ELM держалась нормальная, 87-95. В пробках больше. Никаких перегревов. Масло менял каждые 7500км. Лил 0w-30 А5. И что? А ничего - задиры! Мое мнение - у этих двигателей важны допуски при сборке. А именно зазоры. Если у двигателя все зазоры выведены четко, ходить он будет. Если где малейшая погрешность, то со временем его задерет. Я просто на своем примере сравнил. На новой машине двигатель при прогреве на холодную работал очень тихо. Тем не менее задрало. А у нового двигла шумы. На холодную тарабанит пару минут пока не прогреется. Как сказал мастер ОД, что на новом шорт-блоке чуть увеличены зазоры в ЦПГ, типа такая работа над ошибками корейцев. Он тарабанит только на холодную, а на горячую, зазоры выбираются и должен работать нормально. Как-то так.
Я эту идею по тепловым зазорам в данной теме давно уже заряжал. Мол, если при холодных запусках присутствует небольшое поддизеливание - то это свидетельствует о нормальных тепловых зазорах на холодную, которые по мере прогрева выбираются до предельных и шумы уходят. И чем ниже наружные температуры, тем больше дизеление проявляется ввиду сжатия поршневой и увеличения зазоров. Возможно это на прямую указывает, что у мотора есть шанс не задраться очень рано на юношеском пробеге, фактов достаточно, когда владельцы двигателей долгоходов говорили, что он с новья тарахтел как трактор на запусках, но тем не менее с ним ничего негативного не произошло, движок ездит без капиталки далеко за сотку!
И, полагаю, когда в ходе ремонта мастера предлагают вывести зазоры в ЦПГ ближе к 0,03 и чуть более - не лишены логики для увеличения ресурса мотора.
Изменено пользователем VV"351
6 часов назад, Ronik сказал:
Я прогреваю минут 5, как обороты упадут до 1000-1100 и потихоньку двигаюсь без резких ускорений и нагрузок, пока мотор полностью не прогреется до 80-90. Например товарищ на такой же Элантре с таким же мотором вообще не греет, ну пару минут буквально и гоняет в хвост и в гриву ее и ничего. Пробег 180000км уже и никаких проблем. Как это объяснить? Я хз..........
Попался нормальный двигатель, с зазорами и прочими нюансами, вот и всё ему пофиг.;)Это как ВАЗовскому 21083 движку - его завалить, это очень стараться надо.
4 часа назад, ddis сказал:
Относительно поршней, обратил внимание, на хундаевском  видео  если визуально сравнивать расстояние от пальца до края днища поршня то оно одинаково.
Если сравнить само днище, то в одном случае оно с шишаком, в другом с лужей.
Отсюда вопрос может ли быть степень сжатия одинакова?
Может  быть все  проблемы от   ошибки  в конструкции  поршня???
Аля стоит поменять дефектный поршень и все встанет на свои места.:shok:
Возможно - камеры сгорания в сравниваемых моторах разной формы и/или другого объёма - скорее всего, если допустить ход поршня равным, при равных диаметрах - но  при разной форме днища
Тут без вычислений СЖ на основе замеров объёма КС и хода поршня - при равных диаметрах поршней - не обойтись - это если менять одни поршни на другие
9 часов назад, Ronik сказал:
Вот я про это и писал, что на новом авто движок работал очень тихо на холодную.  А новый движок работает громко, пока не прогреется.....не в этом ли дело...
На Тусане на холодную пару минут дизелит. Как-то не назойливо. Когда тише, а когда погромче.Потом тишина. Обороты при этом еще не упали.
Изменено пользователем Arkadiy75
А вот человек проехал более 200 тыс на гуталине 5-40. Вот вопросы которые ему задали и его ответы
"1. Какое масло заливаете и с какой периодичностью?
2. Та же история со свечами?
3. На каком бензе ездите и используете ли присадки?
4. Делали ли диагностику полного привода (или у Вас моно)?
5. Меняли ли остальные тех.жидкости и на каком пробеге?
6. Режим эксплуатации (город, пробки, шоссе)?
7. Как ведёт себя коробка (просто тоже задумываюсь о бустере, потому что коробка перключается очень странно…до безумия плавно, иногда "залипает" на передаче и обороты могут оставаться например на 3000, хотя логично уже было бы и переключиться, помогает лишь кик ))) рывков нет, толчков тоже, масло менял…думаю дело в самих мозгах)
В общем буду очень признателен если всё распишите, потому что сам планирую эксплуатировать авто долго и хотелось бы на чужом примере понимать как лучше. Заранее спасибо
Ответы:
1. Schell helix ultra 5w-40.
2)меняю 20.000тыс.
3)ездил 4 года на 92, сейчас 3 год на 95-98, без присадок.
4)моно.
5)тормозную менял один раз, не помню когда, антифриз ни разу не менял) только доливали и все норм.
6)город спокойно, трасса-быстро 140-160-180.
7) коробка нормально себя ведёт, масло не менял в ней.
От себя добавлю, зимой ночует в тепле, поэтому в морозы ведёт себя отлично, испытан сибирскими морозами)
https://www.drive2.ru/l/519012920093311073/
Масло он меняет каждые 9-10 тыс пробега
Изменено пользователем val_kaz
33 минуты назад, val_kaz сказал:
Ответы:
2)меняю 20.000тыс.
4)моно.
Зимой ночует в тепле.....может это все и решает....ведь в Азии, где почти круглый год жара, таких проблем эти движки не имеют.....или практически не имеют. Да и у нас вроде проблем меньше у тех кто на югах живет.
14 минут назад, Ronik сказал:
Но ведь считается что от вязких масел локальные перегревы. Тогда у него в цилиндрах должна быть выше температура на вязком масле
Тойота королла Е 150 2012 г.в.1.6 АКПП при прогреве тоже дизелит. 141000 пробег. Масло круглый год 0w20 Идемитсу зепро ж/б. Расход масла - 0. Город 90%. Замена через 5 т.км.
8 часов назад, val_kaz сказал:
Но тем не менее не первый раз слышу, что на 5-40 люди проблем не имеют. Тут кароче хз....
1 час назад, Ronik сказал:
Так их и не будет, в смысле проблем, и даже с маслом 5-40 при условии нормальных тепловых зазоров! И относительно вязкое масло (по критерию оценки на Оиле) не упорет наш двигатель, как и многие другие, в которых соблюдены классические тепловые зазоры в ЦПГ (под классическим наверное приемлемо принимать что-то ближе к 0,03-0,035, а то 0,04). ДА, при таких зазорчиках обрубочные поршеньки будут колотиться на ХХ на запусках в ВМТ на перекладке, но эти биения не столь страшны для ЦПГ без нагрузки при наличии смазки, нежели работа в натяг, а то и вовсе с подклином при локальном перегреве. Видимо, двигатель с минимизированными зазорами в пределах до 0,025 спасти от задиров совсем не получится, как с ним не шамань, один фиг какие-то моменты в эксплуатации будут провоцировать ЦПГ на локальные перегревы и задиры.
Вот так скорее всего и получается с двигателями G4NA, G4KD, что селективность подбора комплектующих и точность механообработки блока имеет место быть, а интенсивность задранности по цилиндрам от 1-го до 4-го решается уже особенностями работы системы охлаждения и смазки.
2 часа назад, Ronik сказал:
А с чего их заиметь если мануал и w20 и30 и 40 и даже 50 разрешает?
В 14.12.2018 в 07:32, Paulson сказал:
Вообще привыкли такие поршни называть не с "вытеснителем" - а с "лужей"
вытеснитель и лужа прямо противоположенные понятия .
1 час назад, m724 сказал:
вытеснитель и лужа прямо противоположные понятия .
Так и я о том - вытеснитель, пусть и сложной формы - всё же выпуклый, а лужа - вогнутая, края за вытеснитель не считаются
17 часов назад, Arkadiy75 сказал:
Во-о-от! А ты очкуешь зачем-то, в Тойоту-моторс айдатишь пол форума корейского автопрома.
У тебя по-ходу, с зазорчиками всё Ок, плюс по зиме его не дрюкаешь болезненными пусками. Так что, будет ходить твой двигатель сколь угодно долго!;)
