Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Sign in to follow this
Obormot
Приспособление для аккуратной разборки закрытых подшипников
Recommended Posts
дд!
придумалось такое вот приспособление.
кольцевая насадка на трубу пылесоса.
диаметры подбираются так, чтоб кольцевой зазор присасыватся к боковой крышке подшипника, но не задевал опорные наружное и внутреннее кольца.
включили пылесос, приложили, присосался, сдёрнули.
при этом не повреждается уплотнительная кромка, мы к ней не прикасаемся.
и не деформируется стальная пластинка, основа боковинки, тк усилие прикладывается по всей поверхности равномерно, а не изгибающее и в одну точку, как при поддевании шилом.
думаю сделать на 3Д принтере пробный набор насадок разных размеров.
навеяно вот этим:
https://www.drive2.ru/l/5013143/
Edited by Obormot
Share this post
Link to post
Share on other sites
По моему вы изобретаете велосипед.
Проще взять тонкий длинный гвоздик, пару раз стукнуть молотком, сделать плоским и немного подогнуть.
Все остальное что вы описали мелочи неимоверные.
Ваш опыт с насадками на пользу только вам, с учётом наличия мега мощного пылесоса.
Edited by Hasen
Share this post
Link to post
ГЛАВНОЕ разбирать подшипник поддевая ту сторону сальника, которая неподвижна относительно двух его обойм, обычно это внешняя.
Вообщем чтобы не покоцать рабочую кромку сальников/крышек подшипника.
Share this post
Link to post
Разбирая настоящий японский подшипник а не эмиратский обязательно что-нибудь поцарапаеш,там очень плотно и жестко сидят закрывает боковые
Share this post
Link to post
Согласен, вообще получается что разбирать подшипники куда удобнее с центра... и увы это то место, где идет вращение.
Тут мега-гениальная мысль в другом.
Есть проблема: 1 кгс на см2 - давление атмосферы - это и есть тот верхний лимит тяги, которую может создать присоска.
Этого мало !!!
НО!........
Что если мы будем оперировать вакуумным пылесосом ( 0 атмосфер, или  вакуум) с подшипником в комнате,  где создано давление воздуха 20 атмосфер?
Ого-го!!!
Тут гарантии разборки - уже вырастают!!!
Ну комнату понятное дело разорвет,  а вот некий бокс или трубка с зажимом,  по диаметру подшипника, подключенная к стандартному компрессору 10 атмосфер может радикально ускорить процедуру , если нам надо делать это аккуратно и массово.  Интересно, только, - зачем?
Share this post
Link to post
Чем не устраивает такой инструмент?
пользую давно, ни одного уплотнителя не испортил
Share this post
Link to post
где взял такой?
Share this post
Link to post
я за воплощение идей в реальность, ничего против воплощению данной идеи автора не имею, лишь высказал свое мнение
Share this post
Link to post
где взял такой?
У зубных садистов;о))))
можно в медтехнике глянуть
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
