Доброго времени суток всем.
1) Автомобиль Toyota HiAce Regius 1997-го года выпуска, руль правый.
2) Двигатель 3rz-fe бензиновый.
3) Заправочный объем масла 4 c небольшим литра.
4) Место обитания автомобиля город Томск, зимой морозы до -40.
5) Эксплуатация 90% город. Автомобиль много работает на холостых, вплоть до 5 часов простоя в день + ночной автозапуск по -10°С.
6) Масло будет меняться по моточасам(жду когда придёт счётчик), сейчас меняется по примерным подсчётам на 200-300 часов.
7) Нет.
8) Есть все основные масла.
Раньше был залит какой-то Genesis 5w30, сейчас залит Eneos SM 5w30, фильтр mann w712/83.
Изменено пользователем rokef
4) Место обитания автомобиля город Томск, зимой морозы до -40. 5) Эксплуатация 90% город. Автомобиль много работает на холостых, вплоть до 5 часов простоя в день + ночной автозапуск по -10°С
Может, лучше на нулевки круглогодично перейти, и автозапуск настроить на -20?
Тем более, что HIACE 2.7 в оригинале прописан 0W20 без вариантов. Есть такая 2008 года левый руль - там только 0W20.
Если 3rz-fe от нулевок будет лучше, то можно. Просто вряд ли завод 20 лет назад рассчитывал на такую вязкость, или я ошибаюсь? Стоит отметить, что острой нужды эксплуатировать автомобиль при температурах ниже -30 нет.
А автозапуск стоит просто на всякий случай, до -30 с утра запускался нормально и без ночных прогревов. Что касается перехода на запуск по -20, то мне кажется это холодновато и двигателю будет только хуже от таких регулярных пусков на холодную.
@rokef,
Для бенз мотора будет лучше до -30 вообще обойтись без автозапусков ибо смысла особого в этом нет никакого при наличии в картере 0W... и норм аккума. 3rz всё тож самое по блоку и кшм что и в 2tr - только гбц разные и нет VVTi поэтому по сути любые нулёвки от W20 до W40 какие приглянутся. Ну W40 конечно лучше избегать, но и вреда не принесёт.
@rokef,
А разве ночные прогревы наносят вред двигателю? Лучше ведь, чем полностью на холодную каждое утро запускать двигатель. Бензин не жаль, аккум новый.
Получается идеальным вариантом будет на зиму лить вязкость 0W30. А что из конкретных наименований есть хорошего с такой вязкостью? Хотелось бы чтобы масло не оставляло после себя шлак в двигателе.
@rokef, автоматический запуск я если использую, то на Т* 0-1*с.
Имею мнение о точке росы для воды в масле.
Тойоты замечательно едут на 20-ке. Но конечно работать могут и на 40-й вязкости.
Тем не менее масла дорогие чаще показывают параметры лучше, чем более дешёвые. Но разница не такая большая в эксплуатации, как разница стоимости.
Есть мнение, что лучше использовать дешёвые масла и менять чаще, либо можно использовать более дорогие и проезжать на 1-2 ткм больше.
С одной стороны Вольф, Несте, Еврол, с другой Шелл, Мобил, Равенол, Кастрол.
Борьба наклеек.
Масла 0-30 часто полнозольные с золой>1, а японцы просят менее 1.
Т.е. лучше ориентироваться на ILSAC GF-5 SN 0-20.
Мне корейцы не нравятся. Думаю мудрят они по минусовой температуре.
Вот кстати Вольф 0-30 очень даже ничего http://www.oil-club.ru/forum/topic/27692-wolf-ecotech-0w-30-fe-svezhee/
Изменено пользователем kotmu
Чем меньше мотор будет молотить на ХХ, тем лучше. ИМХО, лучше 0-вка и редкие запуски на -20, чем 5-ка и автозапуск на -10.Дальше ваше дело.Если мануалом предписано 0/20, значит, его смело лить и не париться.
тем более, зачем гробить мотор? завели за 10 минут до выхода из дома дистанционно, и все. Не надо ему полночи молотить.
Запуск не чаще чем раз в два часа, за ночь получается не чаще 3-4 раз по 10 минут.
Не думал что автозапуск напротив вредная вещь, хотелось как лучше. :unknw:
Специфика эксплуатации такая, что зимой ему всё равно придется по несколько часов каждый день стоять на холостых.
0w20 в списке рекомендованных для 3rz-fe не нашёл(http://wikimotors.ru/3rz/), потому по-прежнему как-то опасаюсь лить его. Может быть кто-то опровергнет эту информацию?
А исходя из этого лить 0w30 тоже нежелательно.
В итоге я всё равно не понимаю, на чем мне все-таки лучше остановится, какое масло под какой сезон брать?
??? Разве ИЛСАКов 0/30 нет? Наоборот, недорогие 0/30- это ,как правило, ИЛСАКи, именно для японских машин.
ВЫБИРАЙТЕ. К списку добавьте еще ЗИК и Дракон.
Разве ИЛСАКов 0/30 нет? Наоборот, недорогие 0/30- это ,как правило, ИЛСАКи...
согласен. Густые только конечно как и все 30-ки.
