4 февраля 20179 г Закреплён Итак небольшая предыстория. Пробег у меня большой, 385000км. Сразу после нового года АКПП сдала издеваться. То поднимет обороты, то пнёт так, что сотрясение мозга можно получить.... Вообщем- всячески намекала ,что требует ремонта. Проверил первым делом уровень- максимум, не воняет, декстрон розовый и чистый. Сброс адаптации не помог. Выскочили ошибка 0073- некорректное включение третьей передачи. Всё, приехали. Визит в ТЦ "Плеяда", прозвонка соленоидов и замер давления, ничего не дал- все отлично. Приговор- ремонт или замена АКПП. Тут ребята из Cupper предложили свою присадку: Честно- я не верю в это, ну не бывает так, чтобы всякие пузырьки восстанавливали работоспособность! Чувствуя себя совсем лохом и утешая себя тем, что терять все равно нечего, решил залить. Инструкцию получил от Дмитрия, который любезно привез присадку аж мне домой. На горячий двигатель заливаем, потом сбрасываем аккумулятор, потом начинаем движение. Первый день. 30км после заливки. АКПП как будто удивленно замолчала, изредка взвывая при переходе на третью передачу. Второй день. Трасс М9, Новая Рига. Доехал от Беляева до М9 в пробках. Итак, на трассе медленно разгоняемся до 100. Отлично. Переход на третью передачу произошел без рывка. Ну что- кикдаун? А, пошло оно всё!!! Газ в пол- машина уверенно взревела и понеслась как новая. Ещё кикдаун? Да пожалуйста! Приехал в Нахабино шокированный. Один только вопрос- КАК??? На улице -15, машина простояла на морозе 4 часа. Ну вот, думаю я, сейчас поеду домой и все вернется на круги своя. Трасса М9, два часа ночи. Тестировал АКПП 60км, доходило до 160 км/час- машина летит как новая!!! Вот теперь, граждане умные товарищи и критики, ответьте мне на вопрос:как такое может быть и что такого сделала эта присадка с гидроблоком?
7 июля 20188 г В 05.07.2018 в 19:51, metalplaks сказал: Здравствуйте! Надолго, надо только тысячи через 3-5 поменять жидкость в АКПП и обязательно добавить наш энергетик. На 9.3л АТФ SP3 хватит флакончика? Или оно работает только с Dexron/Mercon ?
7 июля 20188 г Только что, Inflamez сказал: На 9.3л АТФ SP3 хватит флакончика? Или оно работает только с Dexron/Mercon ? похоже что оно со всеми жидкостями работает .
7 июля 20188 г 10 минут назад, m724 сказал: похоже что оно со всеми жидкостями работает . Еще интересно это 1ый раз залил и заменил АТФ через 3-5тыс и еще раз залил этот энергетик. Тогда уже менять масло через сколько - как положено или так же 3-5 тыс км?
7 июля 20188 г 52 минуты назад, Inflamez сказал: На 9.3л АТФ SP3 хватит флакончика? Или оно работает только с Dexron/Mercon ? Энергетик работает во всех АТФ, одного флакончика вам хватит.
7 июля 20188 г 36 минут назад, Inflamez сказал: Еще интересно это 1ый раз залил и заменил АТФ через 3-5тыс и еще раз залил этот энергетик. Тогда уже менять масло через сколько - как положено или так же 3-5 тыс км? В следующий раз меняйте как обычно, а потом можно увеличить интервал, при условии добавления нашего энергетика при каждой замене, в 1.5 раза.
7 июля 20188 г 9 минут назад, metalplaks сказал: В следующий раз меняйте как обычно, а потом можно увеличить интервал, при условии добавления нашего энергетика при каждой замене, в 1.5 раза. Я уже починил АКПП - заменили 2 планетарки, фрикционы и насос, ну и тормозные ленты соответственно. Теперь хочется, что бы акпп больше никогда не сломалась, но пробеги у меня не большие 4-5тыс в год )
7 июля 20188 г 1 минуту назад, Inflamez сказал: Я уже починил АКПП - заменили 2 планетарки, фрикционы и насос, ну и тормозные ленты соответственно. Теперь хочется, что бы акпп больше никогда не сломалась, но пробеги у меня не большие 4-5тыс в год ) АКПП не будет больше ломаться у вас.
7 июля 20188 г 1 час назад, metalplaks сказал: АКПП не будет больше ломаться у вас. Это при условии заливки энергетика? Через сколько мне нужно будет заменить атф тогда?
7 июля 20188 г А может проще залить ATF Cupper и забыть надолго? Ведь хотя она и стоит прилично, но и замены требует не через 5 тыс. км... Изменено 7 июля 20188 г пользователем Анатолий35
7 июля 20188 г 3 часа назад, metalplaks сказал: АКПП не будет больше ломаться у вас. Сколько стОит ATF Cupper и можно ли её лить в АКПП Мицубиши Аутлендер ? Можно ли заливать вашу ATF Cupper способом слил -залил или необходима 100% замена без допуска смешивания разных ATF ? Благодарю.
7 июля 20188 г Только что, Анатолий35 сказал: А может проще залить ATF Cupper и забыть надолго? Ведь хотя она и стоит прилично, но и замены требует не через 5 тыс. км... Так любая АТФка из оригинальных не требует замены через 5 тыс. км..
7 июля 20188 г 4 часа назад, Inflamez сказал: Еще интересно это 1ый раз залил и заменил АТФ через 3-5тыс и еще раз залил этот энергетик. Тогда уже менять масло через сколько - как положено или так же 3-5 тыс км? наверное в дальнейшем замены соответственно регламенту .
7 июля 20188 г 2 часа назад, m724 сказал: наверное в дальнейшем замены соответственно регламенту . да, я меняю масло раз в год (~40 ткм,покупаю самое дешёвое что найду из подходящего) и добавляю химию куппер.
7 июля 20188 г Только что, dydezzz сказал: да, я меняю масло раз в год (~40 ткм,покупаю самое дешёвое что найду из подходящего) и добавляю химию куппер. Ну самое дешёвое , это не значит самое плохое . Самое дешёвое из хороших масел тоже можно.
7 июля 20188 г 31 минуту назад, m724 сказал: Ну самое дешёвое , это не значит самое плохое . Самое дешёвое из хороших масел тоже можно. ну да,тнк т4 за 300 ощутимо лучше зимой чем оригинал за 600 ).
