3 февраля 20179 г Закреплён Всем привет. Приобрел недавно чудо отечественной техники, весту, и появился вопрос. Механика. В общем вопрос, все меняют масло в кпп, ибо там с завода залита странная жижа, на что менять?
3 февраля 20179 г @kvn181, Shell Spirax S4 75W-90. Если цена не принципиальна: Shell Spirax S5, Castrol Syntrans Transaxle, Castrol Sintrans Multivehicle, все 75W-90.
3 февраля 20179 г Я в вазики лил кастрюлю 75-90. Проехал в общей сложности ~700-800 ткм. Все коробки работали нормально и продавались далее. (До 10 лет и до 240 ткм моей эксплуатации. Далее терялись машины. Одна отработала в такси. Видел на пробеге в 400 ткм в ужасном состоянии кузова)
5 февраля 20179 г Автор А что вообще залито с завода сейчас в вестовские коробки, т.к. это не реношная механика, а переделаная вазовская.
5 февраля 20179 г А что вообще залито с завода сейчас в вестовские коробки, т.к. это не реношная механика, а переделаная вазовская. вроде как это http://www.oil-club.ru/forum/topic/26870-rosneft-kinetic-gl-45-75w-90/?do=findComment&comment=842571
24 февраля 20179 г @kvn181, Shell Spirax S4 75W-90. Если цена не принципиальна: Shell Spirax S5, Castrol Syntrans Transaxle, Castrol Sintrans Multivehicle, все 75W-90. Залил Shell Spirax S4 75W-90 коробка гудит , до этого не гудела
25 февраля 20179 г Залил Shell Spirax S4 75W-90 коробка гудит , до этого не гудела Ну что сказать... Коробка у Вас такая. Или масло паленое. 1. Есть отзывы людей, у которых даже на жиденьком 75W-85 звук не меняется. 2. Знаю человека, который залил это масло и доволен, и нет причин ему не доверять. 3. Рекомендации давал из температурных условий местности проживания автора. А Вам тогда масло "по-гуще" надо, типа Лукойл ТМ-4 75W-90. Возможно будет по-тише. Изменено 25 февраля 20179 г пользователем TDream
25 февраля 20179 г алил Shell Spirax S4 75W-90 коробка гудит , до этого не гудела в кпп предписано 75-80 и залил именно этот шелл очень густой на горячую для нашей кпп оказалось и ничего совсем не гудит пришлось разбавлять атф . при разжижении звук начинает прослушиваться меняться +0.5л к 2.5л приемлемо атф самая жидкая минеральное гудит значит изношена жидкое - добавить 75-140 0.5-1л либо минеральное или перейти на минеральное . шелл этот синтетика . раз раньше не гудела значит было залито минеральное и/или гуще если сама цель гул то густое минеральное быстрее справится при доливе от синтетики 75-140 можно и не получить результат в 0.5л но теряются низкие температуры Изменено 25 февраля 20179 г пользователем Mоzg
14 марта 20179 г Пожалуйста, в следующий раз пишите в теме КАКОЙ у Вас ВАЗ, а то непонятно. Хорошо? Просто есть 'классика', есть 'постклассика'. Пишите какой ТАЗ: эмалированный, пластиковый или оцинкованный) Ну я вааще не то что не знаю какое лить, как там цифры в трансмиссионном масле связаны 75w-90. Вообщем погуглим, вернусь
15 марта 20179 г Хочу залить в такую коробку Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (код 3979) кто что скажет? коробка прошла 60 тыс , сильно не воет, но иногда слышно как работает первичный вал, а иногда не слышно, предыдущий владелец менял масло, но на какое не помнит.
21 апреля 20179 г Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (код 3979) - я себе такую заливал в мкпп, после 2-х лет эксплуатации хочу менять на что-нибудь другое, подвывать 2-я передача стала, а это маслице какое то не такое, лучше брать строго GL4, а это имеет допуски GL4/GL5 и оно темнеет нереально.
24 июля 20179 г Ну что сказать... Коробка у Вас такая. Или масло паленое. 1. Есть отзывы людей, у которых даже на жиденьком 75W-85 звук не меняется. 2. Знаю человека, который залил это масло и доволен, и нет причин ему не доверять. 3. Рекомендации давал из температурных условий местности проживания автора. А Вам тогда масло "по-гуще" надо, типа Лукойл ТМ-4 75W-90. Возможно будет по-тише. С коробкой все отлично) на пробеге 8000км было залито RAVENOL® Getriebeoel TSG SAE 75W-90 (Полусинтетическое) коробку вообще не слышно было, на 55.000км залил Shell Spirax G4 75w90 сразу не понравилось как работала коробка на нем, слил залил проверенное LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (Синтетическое) коробку не слышно вообще ))) Шелл 100% оригинал Изменено 24 июля 20179 г пользователем Александр Анацкий
24 июля 20179 г в кпп предписано 75-80 и залил именно этот шелл очень густой на горячую для нашей кпп оказалось и ничего совсем не гудит пришлось разбавлять атф . при разжижении звук начинает прослушиваться меняться +0.5л к 2.5л приемлемо атф самая жидкая минеральное гудит значит изношена жидкое - добавить 75-140 0.5-1л либо минеральное или перейти на минеральное . шелл этот синтетика . раз раньше не гудела значит было залито минеральное и/или гуще если сама цель гул то густое минеральное быстрее справится при доливе от синтетики 75-140 можно и не получить результат в 0.5л но теряются низкие температуры о чем ты говоришь, какое минеральное? на 8000км было залито RAVENOL® Getriebeoel TSG SAE 75W-90 (Полусинтетическое) это гидрокрекинг +до 15% ПАО на пробеге 55 т.км решил попробовать этот Shell после замены сразу не понравилось как стала работать коробка , проехал не больше 1000км слил залил LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (Синтетическое) коробку не слышно вообще )
