помогите подобрать масло.
Здравствуйте!!! Прошу помощи в подборе масла.
1. Toyota Camry 2016, руль левый,
2. Двигатель- 2.0. 6AR- FE. Бензин.
3. Заправочный объем 4.4
4. Место обитания с осени до весны Мурманск,погода до -30,  весна-осень как правило выезд в тамбовскую область через смоленщину.
5. Осень- весна город 90%, весна-осень 80% трасса 20% город.
6. Планируемый интервал замены масла весна, осень.  за лето бывает пробег около 10-11 т.к.
7. Экологический класс -5.
8. В городе есть представители:Mobil,Castrol, Petpo-Canada, Liqui Moiy, Idemitsu, Motul, Shell,Valvoline. А также Emex, Autodoc, Exist.
9. Мануал гласит:  Двигатели 6AR-FSE и 2AR-FE
0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10W-30:
Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или
SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC
15W-40:
Универсальное моторное масло API класса SL, SM или SN
Рекомендованная вязкость (SAE):
Если вы используете моторное
масло SAE 10W-30 или масло с
более высокой вязкостью при
очень низких температурах,
возможны проблемы с пуском
двигателя; поэтому для таких
условий рекомендуется
моторное масло SAE 0W-20, 5W-
20 или 5W-30.
Вязкость масла (в качестве примера здесь объясняется 0W-20):
• Символ 0W в обозначении 0W-20 указывает характеристики масла,
позволяющие осуществлять пуск двигателя при низких температурах.
Чем меньше значение перед буквой W, тем проще запустить двигатель в
холодную погоду.
• Цифра 20 в обозначении 0W-20 указывает характеристику вязкости
масла при высокой температуре. Масло с более высокой вязкостью (с
более высоким значением) лучше подходит для автомобилей, на
которых ездят с высокой скоростью или которые эксплуатируются в
режимах предельной нагрузки.
​  Заехал на пробеге 7800 к официалам на замену масла и был не приятно удивлен ценами на масло тойота 0/20 = 3500р, 0/30=4000р. Про масло 5/30 сказали что такого больше тойота не выпускает, и вообще рекомендуют залить 5/40. Залил 0/20 ....
А что скажите на счет neste city pro 0w30?
По идее должно быть на одном пакете с Valvoline SynPower 0W30 FE API SL A5/B5.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность, кг/м3 15 °C 855
Температура вспышки °C (COC) 225
Температура застывания °C -54
Индекс вязкости 169
Вязкость сСт/ 40 °C 54
Вязкость сСт/ 100 °C 9,7
Вязкость cП/ °C 5500 / -35
Вот только как оно по зольности, подойдет тебе или нет - Не знаю. На до спросить у кого то из комрадов.
Изменено пользователем Fighter13
Valvoline вроде зачетное маслице.но оно вроде густовато для моего движка
Так есть же у Valvoline и другие вязкости, хотя бы 0W-20: http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/synpower
я рассматривал это масло, но neste вроде как одно из тоже с этим но в разы дешевле
Neste отличается. ВАЛЬВИК на натриевом пакете.
Neste хуже и по этому дешевле?
Нет, не хуже. Просто изменили пакет. Но масло зачет ;)
5 литров за 2 рубля. По-моему дешевле только даром). С новым годом!
Вопрос: авто будет проходить ТО у дилера, а то бросает автора, то подешевле на 5т.км, то подороже на 7-10т.км?
авто пока обслуживается у дилера, но если привозить масло с сертификатом качества то проблемы нет. На пять тысяч масло это на зиму лето до 8-9, тк поездки из Мурманска до Тамбова, Липецка и обратно. Про дешевое не говорил, просто не понял почему у практически одного масла в разной таре значительно отличается цена.
Если от ТО до ТО, то Тойота в пластике 0-30, даже учитывая несливаемый остаток. Заливать у дилера при ТО и голову не забивать, цена из бочки около 650-700р.
Я бы еще после обкатки на 3-5т.км масло сам поменял бы.
так получилось что поменял на пробеге 7800, но это весь трассовый пробег. У дилера только в канистрах 0на30, torcon рекомендует лить в мой двигатель 0w20
так получилось что поменял на пробеге 7800, но это весь трассовый пробег. У дилера только в канистрах 0на30, торко рекомендует лить в мой двигатель 0w20
Я вот только не пойму, ты хочешь как то промежуточно менять, или дилерские 10т.км катать?
10 не хочу катать, но летом не всегда получается менять через 5000, по этому на лето тренируюсь на пробег 7-8тысяч
