помогите подобрать масло.
Здравствуйте!!! Прошу помощи в подборе масла.
1. Toyota Camry 2016, руль левый,
2. Двигатель- 2.0. 6AR- FE. Бензин.
3. Заправочный объем 4.4
4. Место обитания с осени до весны Мурманск,погода до -30,  весна-осень как правило выезд в тамбовскую область через смоленщину.
5. Осень- весна город 90%, весна-осень 80% трасса 20% город.
6. Планируемый интервал замены масла весна, осень.  за лето бывает пробег около 10-11 т.к.
7. Экологический класс -5.
8. В городе есть представители:Mobil,Castrol, Petpo-Canada, Liqui Moiy, Idemitsu, Motul, Shell,Valvoline. А также Emex, Autodoc, Exist.
9. Мануал гласит:  Двигатели 6AR-FSE и 2AR-FE
0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10W-30:
Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или
SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC
15W-40:
Универсальное моторное масло API класса SL, SM или SN
Рекомендованная вязкость (SAE):
Если вы используете моторное
масло SAE 10W-30 или масло с
более высокой вязкостью при
очень низких температурах,
возможны проблемы с пуском
двигателя; поэтому для таких
условий рекомендуется
моторное масло SAE 0W-20, 5W-
20 или 5W-30.
Вязкость масла (в качестве примера здесь объясняется 0W-20):
• Символ 0W в обозначении 0W-20 указывает характеристики масла,
позволяющие осуществлять пуск двигателя при низких температурах.
Чем меньше значение перед буквой W, тем проще запустить двигатель в
холодную погоду.
• Цифра 20 в обозначении 0W-20 указывает характеристику вязкости
масла при высокой температуре. Масло с более высокой вязкостью (с
более высоким значением) лучше подходит для автомобилей, на
которых ездят с высокой скоростью или которые эксплуатируются в
режимах предельной нагрузки.
​  Заехал на пробеге 7800 к официалам на замену масла и был не приятно удивлен ценами на масло тойота 0/20 = 3500р, 0/30=4000р. Про масло 5/30 сказали что такого больше тойота не выпускает, и вообще рекомендуют залить 5/40. Залил 0/20 ....
Посмотрел надписи на банке пластиковой Тойота 0/20 не sn
Согласен полностью! На 2.5 там не разгонишся и не ускоришся с каким то эффектом,всё достаточно скромно.(в мей 220лошадок и не то,хотелось бы конечно поболее:)Я лишь к тому писал про 30-ки,что можно смело лить и его (есть кому именно оно нравится) и на всякий-пожарный будет ещё и запас,а запас в попу не требует,а выбрать что именно ему нужно как он ездиет и при каких нагрузках дело личное и сугубое.Но если комуто важна именно экономия,то тут бес вариантов только 20-ки.
SN, ilsac 5
SN, ilsac 5
интересно получается
Для експлуатации зимой, 90% города.
это он значит смотрел 0-20 что под номером 08880-82653,5лит. канистры такие же а масло SL-SM,есть и такие,они кста-те ещё дороже чем SN
Изменено пользователем DM2
я понимаю что ты по новым кодам брал,всё верно,это я для серого написал что он скорее всего на такую канистру смотрел как у меня на фото вот и не увидел там SN
Да, по новым, анализ есть в отработках.
А какой новый код ? Напиши пожалуйста. Не могу найти.
Экзист завис,вот помню один из номеров это новые 0888083265GO,5лит. Но есть и другие номера.
Благодарю :)
Покупал у дилера?
у дилера
