5W-16 - это гуталин. Исторические спирали развития моторостроения
Зачем бьешь ниже пояса патриотически настроенным гражданам, называя нашу "Победу" копией пиндоского автомобиля))))
ГАЗ М20 - оригинальная советская разработка.
Изменено пользователем Палыч314
В двигатель Победы (ГАЗ 20) какое масло было рекомендовано?
Читаем
При температуре  от +5
АСп 5 или АС 5 (вязкость при 100С  5 Cst)
Для двигателей с сильным износом ЦПГ  АСп  9,5 или Автол 10 (8.5-10.5 Cst)
От чего ушли, к тому .
Для понимания достаточно сравнить температурный режим ДВС ГАЗ 20 и реальную вязкость масла на которой работал ДВС .
Берем вязкость 0W-20 при плюсовых t http://www.oil-club.ru/forum/topic/21359-opyty-pensioner24/page-42?do=findComment&comment=710166
И в итоге получаем 5W-30, а не придуманную топик стартером 5W-16. ;)
А за каким дьяволом подняли температурный режим?
За каким дьяволом после поднятия придумали рециркуляцию газов?
Не исправление ли проблем и экономии в производстве изделий №2 когда "Литров" мало, а чтобы с места тронуться надо оборотов много ? Не? :))
Так ничего и не поняли... А жаль.
Смотрите анализы 5W16 что там с вязкостью при 100 градусах и смотрите на тоже АСп 5.
Смотрите на год когда это уже было и когда то что было вновь преподносится как очередное достижение.
И что вы понимаете?
Доложите по форме: где реальная вязкость важна чтобы задиров и клина не получить и какие температуры там.
Пирометр в помощь.
И чтоб не повадно было изучите вопрос с другим двигателем, например от ЗИЛ ММЗ.
SAE20 - штатная вязкость.
Не забывайте где эксплуатируется, как эксплуатируется.
Я читал, да и моделька почти собрана (от диагостини, дорогая в итоге).
Но не будем сами себе врать: собирательный образ. удачный.
С подвеской на опель посмотрели.
Опель кузов  подсмотрел за океаном (там такие кузова 100500 автомарок имели)
Пока Европа штамповала обтекаемые пышные формы за океаном уже другие формы были в моде.
"Опель капитан"
1946 Chevrolet Fleetline Aerosedan
Аналогий мульен, выпущенных до выхода ГАЗ-20.
И вот она наша
(ушли от пышных крыльев и все нивелировали).
общий тренд на формы того времени.
ЗИЛ ездил при t ДВС 100-105*C или все же шофер с помощью жалюзи пытался понизить t ?
то что
КУРЫ СДОХЛИ, А КОЛЕСА РАСКАТАЛА МОЛОДЕЖЬ,ВЫСЫЛАЙТЕ НОВЫЙ ТЕЛЕСКОП
(С) А. Райкин
я в курсе, это вы только что доложили:
Вопрос то какой был изначально?
Выводы где, после того как было сообщено о температуре...
Где выводы??
Все давно было изобретено, да вот что-то однажды не в ту сторону пошло, вернее "раскольничество" случилось в моторостроении.
И обрабатывать хорошо могли на ТЕХ еще станках и отливать все как надо.
Ну и моторы раньше хорошо если до 100 тыщ доходили... Хотя мож это из-за несовершенства масел, а не вязкости..
Думаю температура масла в тех низкообортных и слабо форсированных моторах была низкая. Стало быть и вязкость была выше.
К тому же те моторы работали на низких оборотах. Современные малолитражные моторы часто выкручиваются сильно на разгонах, и по трассе обороты 3000-4000 об/мин.
Насчет ЗИЛа не знаю, а вот ЛиАЗ-677 ,притом, перегруженный раза в полтора ( ну, вспомните, как ездили в автобусах в совецкие времена), летом ездил со снятой мордой, и при этом стрелка термометра была у 100 град стабильно. Водитель автобуса- это начало моего трудового пути, если что.
-именно, что думаете.Но не знаете. Т масла зависит от нагрузки, а она (нагрузка, хотя бы в случае с автобусом) там не маленькая. И индекс вязкости был никакой, следовательно, при т. масла лишь чуть выше 100 град, вязкость его падала очень сильно.
Ну там уже был автол, SAE 20.
И да, они ездили с открытыми мордами летом. но там была как правило вода и она не кипела (как раз заливная горловина выхода справа и могла бы хорошо кипятком обдать людей на остановке, моторы их кипели только при затяжных подъёмах с перегрузом и только на некоторых автобусах, может это как то было связано с техническим состоянием мотора, на сколько забит радиатор и т.д.) - значит температура вряд ли доходила до 100 градусов в целом. Наверно ещё был масляный радиатор, вот это не помню.
Но и ещё нужно учесть, что у грузовиков давление масла обычно высокое, может как раз таким образом обеспечивается дополнительная защита коленвала.
Да и в целом я про легковые моторы, той же Победы М-20. Само собой масло в грузовиках более нагружено.
Изменено пользователем KotKamelot
