Антифризы синие для BMW (общая тема)
Доброго времени суток всем. Решил создать тему конкретно по антифризам для Bmw. Пишите отзывы об использовании и эксплуатации тех или иных антифризов и свои рекомендации. Возможно вы проводили тесты или знаете информацию которая пригодится то делитесь, не стесняйтесь.
Интересует так же мнение об антифризе белорусского производства GreenCool. Заливал кто его? Делали тесты? Очень много негативных отзывов про него в интернете а на деле как обстоят дела?
Chaser1337 Проблема в том что новые участники ленятся почитать хоть немного раздел, но при этом готовы смешивать и доливать антифризы бездумно. Уже и шапки тем постоянно добавляются, но нет раз за разом все начинается снова. Не воспринимайте слишком лично.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/95372-jekspluatacija-na-smesi-antifrizov-felix-i-sintec-otzyv/?do=findComment&comment=3134449
Как выше написали меняйте с промывкой водой, например на этот антифриз, концентрат решает все проблемы с остатком воды в контуре.
Антифриз GLACELF PLUS EVO, 1л Total
https://www.wildberries.ru/catalog/265236139/detail.aspx?size=411633459
И ещё отличный вариант, Синтек пренебрегает концентратами поэтому идёт куда то.
Антифриз Комма Xstream G40 5л фиолетовый концентрат COMMA
https://www.wildberries.ru/catalog/267879420/detail.aspx?size=415022163
3 минуты назад, yorker сказал:
Однако ж как удачно все разрешилось.)
Дмитрий Иванович У синтека вообще нет концентратов в рознице, очень странное решение, что в очередной раз подтверждает гипотезу что им "немного плевать" на рынок ОЖ. Кулстрим в начале тоже упрямился с концентратами, но ума хватило все таки. Концентраты разбирают активнее, мало места занимают, дешевле в итоге, легко сделать нужную температуру и компенсировать несливаемый остаток. Одни плюсы.
Chaser1337 Была где-то рекомендация на такой случай, уже не помню точно. Лейте OAT. Coolstream Standard, если мне не изменяет память, дешевый вариант не надолго, который не должен навредить.
Вот прочитал ветку. Так и не понял какой антифриз хороший какой не очень, и почему вы не обсуждаете оригинал? Подскажите пожалуйста несколько очень хороших антифризов для мотоциклов БМВ, в рекомендациях там применяется BMW
Его счас очень сложно купить, но есть аналог я так понял для авто 83 51 2 355 290 это хороший антифриз?
Мобил экстра хороший антифриз для мотоцикла БМВ ?
Изменено пользователем Spootnik
Spootnik Haertol, бери не хочу
Антифриз HT-12 AFC GREEN RTU готовый, 5л VALVOLINE
https://www.wildberries.ru/catalog/699259207/detail.aspx?size=971198149
yorker это какая то другая классификация, почему не g11 как они рекомендуют ?
и оригинал тут не обсуждают почему? Потому что старый древний с маленьким сроком службы? Помогите разобраться пж
Spootnik G11 VW и ему подобные продукты устарели давно. В очередной раз расписывать это уже нет желания, можете поискать в темах.
Haertol сделал отличный продукт, почитайте описание тдс.
yorker Да если б я в этом разбирался. Готов переплатить за бренд и прочее, лишь бы ничего не испортить. Я так понял без разницы брать разведенный или концентрат, мне нужно всего 1,5 литра
Еще читаю , мотоантифризы пишут что там силикаты не желательны , даже отсутствуют( на примере антифриза моторекс м30 для Ктм), а в вальволайн там я так понял основа на добавлении силикатов
Spootnik Правильно, хорошое замечание, одна из причин почему силикатники с большим % силикатов как G48 мало подходят.HT-12 содержит крайне малое содержание силикатов, они физически не смогут теплопередачу нарушить, современные рецептуры потому и актуальные что учитывают старые ошибки.
Ещё как вариант продукт от Arteco NV, позиционируется улучшенная термостабильность, чистый ОАТ. Оба варианта хорошие, ошибиться невозможно.
Антифриз GLACELF NEOTECH 1л Total
https://www.wildberries.ru/catalog/265223400/detail.aspx?size=411618114
yorker вальволин не подделывают? На вб его можно безопасно брать?
Spootnik И после заводского g11 надо хорошо промывать дистиллятом? Или разок дистиллят прокрутить и можно заливать разбавленный вальволайн?
Spootnik Антифризы подделывать никому не интересно, моторка прибыльный.
Промойте пока практически чистая вода не сольётся. Концентрат можете разбавить до 35% водой чтобы теплопередачу получше сделать, все равно это летний транспорт. И лучше взять антифриз про запас, сегодня он есть завтра нет. То что он продается по доступным ценам это скорее временная аномалия.
По мануалу какой интервал замены?
