5 ноября 201610 г Закреплён Раньше всегда так делал, в армии еще учили. Сейчас перестал. Якобы на последок поднимаем давление, и обильно смазываем все внутри двигателя, и КПП. Есть ли смысл это делать?
6 ноября 201610 г На нивах инжекторных писали что помогает гидронатяжителю при последующем запуске завестись без бренчания цепи. Так и есть. Подтверждаю. Если вечером перед выключением не газанешь, то при утреннем пуске пару сек позвякивает. Если газанул, то все ровно. На профильном форуме много раз мусолили данную тему.
6 ноября 201610 г Я слышал, что так делали для того, чтобы лампочка давления не загоралась, когда двигатель глушишь. Газанул, зразу глушишь и давление не падает, лампа не горит. Может поэтому и запуск потом лучше, не знаю...... :)
6 ноября 201610 г Вот нашел для диванных экспертов, гадающих на гуще, то что прочитал 10 лет назад. Руководство на Калину, пункт 3. Какие ещё могут быть вопросы. В калине ремень кстати если что.
6 ноября 201610 г Всегда глушил с перегазовкой, пока не завёлся турбомотор. Почему - уже и не помню. Вроде как помогает выдуть бяку из камеры сгорания, если долго ехал в неблагоприятном режиме города.
9 ноября 201610 г В глубокие морозы -27-30 и ниже перед заглушкой на ночь обязательно поднимаю обороты на несколько секунд и глушу. Утром запуск намного приятнее, чем глушение на холостых. Это много раз проверено мной на разных машинах. Без этой вечерней процедуры наутро стартеру подольше приходится крутится и ждать искру. А с процедурой - на 2-3 обороте уже радостное дыр-дыр, что предвещает запуск. Выше -25 это не актуально вообщем. Тоже так делал давным давно. Потом появились сигналки с автозапуском и функциями прогрева по времени и температуре, затем стал устанавливать Вебасту. А так да, работает. Только есть моторы, вот хоть что ты делай, хоть с бубном танцуй, но за минус 30 она не заведется.
14 ноября 201610 г Если делать такой трюк на ТУРБОВЫХ, то писец турбине, так прям в инструкции и написано!
