28 сентября 201610 г Закреплён Думаю какое масло использовать. Правильно ли я понимаю, что лучше чаще менять масло, чем использовать дорогие масла? Renault Megane 2, 2005 г.в., левый руль Двигатель: K4M, 1.6 бензиновый, 16 клапанов, 113 л.с. Объём масла: 4.7-4.8 Город Пермь, типичная зима: -22, просадки: до -35 По трассе 40, по городу 60, больших подъёмов нет Интервал смены: тысяч 10-12, можно меньше. Евро-5 нет, сажевого фильтра подозреваю тоже. Рекомендации мануала: 5W-40, 0W-40, Elf Пробег 180 т.км, бурчащий фазорегулятор. До меня 4 года меняли масло через 10 т.км. Я залил Castrol Magnatec 5w-40 в мае по совету друга. Сейчас пробег 12 т.км на этом масле, нужно менять. Вот и думаю, что для лошадки лучше с точки зрения ресурса. Спасибо за помощь.
3 октября 201610 г Правильно ли я понимаю, что лучше чаще менять масло, чем использовать дорогие масла? да. интервал замены в наших условиях рекомендуется сократить до 7-8 тыс. если проездили на масле 12 тыс., залейте недорогое масло и проедте 3-5 тыс. и снова поменяйте, естественно с заменой фильтра - это будет лучше промывки, таким образом вымоете из двигателя старую грязь от перекатов Евро-5 нет, сажевого фильтра подозреваю тоже. Рекомендации мануала: 5W-40, 0W-40, Elf вам подойдёт всё в соответствии с мануалом - масла допуска А3/В4 вязкостью 5-40 летом, 0-40 зимой (ну, примерно как по сменам попадать будет). марка масла в принципе не принципиальна, главное на подделки не попадать. а поскольку подделывают чаще всего распространённые марки типа мобил, шелл, кастрол и тп., то лить малоизвестные типа валволайн, несте, нгн...
3 октября 201610 г Автор Поменять фазарегулятор для начала Фазорегулятор, ждёт и смысла вливать в него деньги я не вижу, неправильная фаза лишь влияет на крутящий момент. А вот масло нужно менять, чтобы мотору кердык не настал и он долго прослужил. TOTAL Quartz Energy 0w-40. А почему не другие аналоги, например, новый Лукойл или Shell 0w-40 да. интервал замены в наших условиях рекомендуется сократить до 7-8 тыс. если проездили на масле 12 тыс., залейте недорогое масло и проедте 3-5 тыс. и снова поменяйте, естественно с заменой фильтра - это будет лучше промывки, таким образом вымоете из двигателя старую грязь от перекатов вам подойдёт всё в соответствии с мануалом - масла допуска А3/В4 вязкостью 5-40 летом, 0-40 зимой (ну, примерно как по сменам попадать будет). марка масла в принципе не принципиальна, главное на подделки не попадать. а поскольку подделывают чаще всего распространённые марки типа мобил, шелл, кастрол и тп., то лить малоизвестные типа валволайн, несте, нгн... Спасибо за подробный ответ. Недорогое масло 5w-40 действительно вариант, и можно успеть до сильных холодов поменять на 0w-40. Думаю про Лукойл Polartech 0w-40 на зиму (и видимо не дорогое от него же на первые 3-5 тыс), как Ваши впечатления по схожему Лукойлу (у Вас есть его пробы в профиле). Посмотрю предложенные Вами выше масла подробнее.
3 октября 201610 г Думаю про Лукойл Polartech 0w-40 на зиму (и видимо не дорогое от него же на первые 3-5 тыс), как Ваши впечатления по схожему Лукойлу (у Вас есть его пробы в профиле) полартек по отзывам масло хорошее (я ездил на поларе - его аналоге с румынского завода лукойла - впечатление положительное, всё было норм). но тут знаете какой момент - в полартеке большая доля пао, а общепринято, что пао может вызвать у возрастных авто течь задубевших сальников. в связи с чем пао-синтетику в возрастные авто советуют лить с осторожностью, а лучше лить гидрокрекинг - от него ничего не течёт. обратите внимание на зик 0-40 http://www.oil-club.ru/forum/topic/25629-zic-top-0w-40-svezhee/ цена схожа с полартеком, но здесь больше гидрокрекинг и меньше риск подтекания. по характеристикам тоже похоже, а сера/зольность даже лучше/меньше. но на "промывку" 3-5 тыс. даже такое масло тратить нет необходимости - недорогое 5-40 за 1000-1500 руб. вполне пойдёт - да хоть лукойл люкс 5-40 или генезис армортек 5-40 или у того же зика 5-40 есть
