Залили не то масло в коробку. Совместимость масел.
Шевроле ЭПИКА 2.0 литра бензин, АКПП 6T40  (на 80 000 км была полная замена Dextron VI)
Отдал машину на ТО (115 000 км) попросил за одно поменять частично масло в коробке 4 литра. Все сделали, уехал, стал проверять заказ наряд, а там вместо GM Dextron VI стоит GM OIL-A/T AUTO (ZF 4HP16) 93740132. Думал опечатались, оказалось действительно не то залили.
Сказали ни чего страшного, можно ездить они полностью совместимы и взаимозаменяемы.
Что теперь делать, заново менять все на Dextron VI или покататься так 15 - 20 000 а потом заменить? Эти масла совместимы, их смешивать можно?
"Синтетическое трансмиссионное масло GM OIL-A/T Auto ZF 4HP16 предназначено для автоматических коробок переключения передач модели ZF 4HP16 автомобилей концерна General Motors"[/size]-осталось понять, насколько сильно эта АКПП отличается от 6T40 .
Но они не признают своего косяка!
Говорят - приезжайте, мы покажем вам таблицы совместимости и взаимозаменяемости от GM.
@Batis, не признают на словах или в письменном виде? Пиши досудебную претензию. Скорее всего, сразу же всё признают.
Изменено пользователем 116rus
Может посмотреть? Не знаю как к GM, а у Subaru теперь одна жидкость для всех коробок. Так что возможно косяка и нет. Изменено пользователем Pomor
Нет там никакого косяка,они совместимы.У Вас есть наряд-заказ,чего переживать.        Масло трансмиссионное GM Oil-A/T 1л, 93740132
Оригинальный продукт GM
Описание: GM OIL-A/T Auto Transmission (ZF 4HP16) – синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач модели ZF 4HP 16, устанавливаемых на автомобилях концерна GM. Применение: GM OIL-A/T Auto Transmission (ZF 4HP16) предназначено для автоматических коробок передач модели ZF 4HP 16, устанавливаемых на автомобилях концерна GM, которым предписано использование продуктов со спецификациями Opel. Классификации и спецификации: GM OIL-A/T Auto Transmission (ZF 4HP16) выполняет требования спецификаций Opel.
Изменено пользователем kep
Это все чем они отличаются?
DEXTRON VI
Плотность при +15 цельсия 0.870
Температура застывания -40
Температура потери текучести -35
Плотность при +15 цельсия 0.837
Температура застывания -32
Температура потери текучести -24
Низкотемпературные характеристики - отстой. Высокотемпературные, видимо, еще хуже, а все АКПП GM 6T серии чувствительны к перегреву. Какие еще характеристики GM OIL-A/T Auto Transmission вам известны?
По мнению GM, ни одна из предыдущих ATFок обратно не заменима с Dexron VI, поэтому было бы интересно посмотреть на те таблицы.
Это был официальный дилер?
Тогда тел. 8 800 700 1365 Центр Поддержки Клиентов GM.
P.S. Из-за смешения жидкостей теперь необходима ее полная замена.
Нет это не официалы, но специализирующиеся на GM (Шевроле и Опели)
Может они эту бумагу имели ввиду, и если  GM OIL-A/T Auto Transmission соответствует Dexron III, то все равно его нельзя доливать в Dexron VI.
Изменено пользователем Batis
