Можно ли выпарить воду из масла?
Гость cashz
Доброго времени суток, уважаемые старожилы и просто прохожие этого форума. У меня следующая проблема, а за ней следует вопрос:
(Моя техника - 1990 года мотоцикл kawasaki с 4-х цилиндровым рядным двигателем объёмом 1 литр, рабочие обороты - до 10,5 тысяч) После капремонта вода из системы охлаждения пошла в масло двигателя. (увеличился уровень масла в смотровом окошке, масло немного как будто пузырится при работе, появляется типо пенки) два варианта почему так - либо не правильно обжата прокладка Гбц, либо другие страшные беды. Я Чуть подтянул болты головки(были не дотянуты на 5-10 Нм), и теперь что бы проверить - мне нужно завести мотор минут на 5, что бы посмотреть увеличивается ли уровень масла. Но покупать новое масло просто ради того чтоб проверить исправность, а в случае неисправности опять оно будет испорчено - не самый лучший вариант - бюджет крайне ограничен. В старом масле (ну в смысле оно новое, на нём пробега нету вообще, разве что в общей сложности 25 минут работы двигателя на холостых)в 4-х литрах масла содержится грамм 200 простой, не дистилированной воды из сист. охл.
Итак, масло Motul 5100 15w50 (полусинтетическое с этими, как их, вроде бы ЭСТЕРАМИ), в которое утекло немножко простой воды из сист. охл.
Хочу залить это масло что бы завести двигатель минут на 5-10 Вопрос в следующем:
Можно ли нагреть масло в открытой таре на огне, что бы выпарить из него воду? Термометра нет у меня, кстати, если можно - как посоветуете нагреть чтобы не перегреть до больших температур и что бы масло не потеряло свои св-ва?
Огромное спасибо всем кто откликтнется, это очень важно для меня сейчас. Желательно решить проблему побыстрее.
Если эмульсия -ничего не получится -если отстоится(не факт)-вода будет снизу(сори почему то подумалось про топливо)- для пробы пойдет - не газуйте только до ограничителя и не гоняйте на этом масле
Спасибо. Только не совсем понял - вы написали "не факт что отстоится" - это от чего зависит - отстоится оно или нет? И сколько нужно дать ему отстояться что бы увидеть результат? (кстати он будет явно виден - вода снизу прозрачным бесцветным слоем?)
Если отстоится - то будет виден явно(ждать надо часов 12 как минимум) Но если сольется эмульсия(серо-белая жижа) то отстоится навряд ли :pardon: Для пробы можно залить просто автомобильного масла из доступных(газовать больше 5 тысяч- не нада)
Интересно, это уже новые мотоциклы, водой в систему охлаждения заправляют. :crazy:
Откуда сольётся? я уже слил масло с движка, никакой такой жижи нет. Вообще после того как заводил - была такая хрень в смотровом окошке, ну только не серо-белая жижа а просто масло мутнело, становилось непрозрачным как будто в нём много пузырьков мааленьких очень по всему объёму, а потом минут через пять масло приобретало прежний вид. И ещё что то навроде беловатой пенки появлялось которая тоже потом оседала или растворялась я не знаю но на заливной горловине и когда сливал - нигде нет никаких субстанций инородных. одно лишь масло.
Я что, как то неясно написал? - Движок после кап ремонта, зачем мне при первом же запуске заливать антифриз, который может запросто вытеч через какие-либо не устранённые щели?
, я советую слитое масло прокипятить в металической ёмкости на открытом огне (вода - испарится, а на масле всё равно долго не будеш ездить).
Нагреть до первых признаков кипения масла, помешивая, этого думаю достаточно.
Вопрос в том, какой криворукий тебе головку блока затягивал и правильно ли ты её дотянул (это очень важно)!?
Если ещё и газы прорвались - прокладку ГБЦ однозначно под замену!
Изменено пользователем Dimka
Похоже на попадание газов из ЦПГ в масло А уровень воды не уменьшался - если нет ,то просто прорывались газы из под неплотно притянутой головки цилиндра - в таком случае масло не пострадало
Может проще купить дешевой минералки для опытов? На этом масле все равно ездить нельзя.
Так он и не собирается на нём ездить:
...мне нужно завести мотор минут на 5... бюджет крайне ограничен...
Dimka, спасибо!
Я слышал о том что мосло при кипячении теряет свои свойства. Если очень сильно - то мало ли, может и на холостых провенуть вкладыши. Вот и спрашиваю...
Вот моя цитата с форума ниндзяклаб, тут ясно почему я не дотянул болты при первой затяжке, если конечно же причина в этом.:
Итак, напомню у меня после капиталки уходит антифриз в масло, грешу теперь на неправильный обжим прокладки гбц.
Снял крышку головки, распредвалы, и решил проверить затяжку болтов. Ключ у меня конечно голименький - со стрелкой, диапазон - от 0 до 140, по инструкции точно мерит от 30 до 140. Ситуация кстати сказать весьма спорная. Когда обжимал головку при сборке, тянул все болты по очереди, как нужно, по мануалу.
51 Нм - 6 средних болтов
39 Нм - 4 крайних болта
И вот представим что тяну тяну уже на 50-55 Нм, болт не идёт дальше, и тут рр-раз!! Типо проскочило что то с треском, это типо болт ещё на 10-15 градусов провернулся, и опять идёт плавно, но уже не с 50 - 55 нм, а примерно с 40-45. В первый раз когда затягивал, как то не обратил на это внимания, и думал что все остальные болты затянуты правильно, а если что то трещит то это плохо для болтов, и не стал проверять так и протягивать все болты. Теперь вот снял крышку, и протянул-протрещал так все болты, и протянул их примерно на 60 Нм. Оказалось, что после "треска" некоторые болты вообще шли примерно с 40 Нм, то есть были значительно, я думаю, не дотянуты.
Может быть такое, что антифриз шёл в масло по вот этой причине?
По крайней мере - в СО они точно не прорывались, при заведённом моторе ни в расширительном бочке, ни при снятой крышке радиатора - вода не бурлила ни капельки.
Уровень воды, по крйней мере в расширительном бочке, не уменьшался, но тут я особо не разобрался, так как в самой системе он всё же помоему уменьшался. Но там были воздушные пробки, которые я устранял со временем, так что могла вода и в них уходить просто. А вот уровень масла я точно заметил как увеличился. За всё время - миллиметра на 3-4 в смотровом окошке, но как ни странно, потом мотоцикл я несколько дней не заводил, и уровень масла опять ушёл вниз немного. Как то странно всё это.
Может все таки топливо ;)
, конечно не благодарное дело по и-нету лечить двигатель, но сдаётся мне (судя по твоему описанию), что ты перетянул головку БЦ!
Мой совет - не пожалей бабла и обратись к шарящим людям! Второй раз головку на той же прокладке тянуть нельзя, её надо менять :( .
Если очень хочется, то можно, но предварительно обработать её спец. спрэем для прокладок от ПЕРМАТЕКС, но стоит он ок. 500 р. А про воду в масле-удалить её проще вымораживанием масла в морозилке с последующей фильтрацией.На работе так однажды спасли бочку гидромасла, в которое из-за пробитого гидробака крана и дождя вода попала.
