2 июня 201610 г Закреплён Здравствуйте. У меня автомобиль Hyundai Accent, 2008 год, АКПП, пробег на данный момент 120.000 км. Регион южный, Ростов-на-Дону, командировка была еще южнее в Ставропольском крае. Поменял масло на 115.000 км. пробега на Valvoline 5w30. Ездил по городу до 80 км./ч, накатал около 500 км. далее поехал в командировку, проехал около 2500 км., разгонялся в основном до 100-110 км/ч, 2-4 раза до 140 км/ч, решил посмотреть щуп... и о боже, метка ниже минимума, залил остаток масла 0,4 л., метка на середине. Пришлось купить Shell Helix X8 5w30 в транзитном городе и долить... Как быть? Что посоветуете? Ранее заливал Shell Helix X7 10w40 (полу-синтетика), но на 7000 км. гидрики застучали на холодную/теплую, пришлось попробовать другое масло. Масло ни капли не ело.
4 июня 201610 г Gonzzo, я чего только не лью в Элантру. Последние тысяч 60 лью Шелл HX7 5W40 Made in EU. Иногда использую миксы. Сейчас, например, докатываю второй интервал на смеси Мобилов 5w50(2л)+0w20(1л). Раньше тоже использовал миксы из доставшихся на халяву масел. Но больше 3-х не мешал. Вас не призываю использовать миксы. По теме: пробег у меня 135т.к., последние тысяч 80 - 100% город. Гидрики подстукивают на холодную секунд 20-30 летом и минуту-две при морозе -20гр.Ц. После прогрева замолкают совсем. Вам, если Вас напрягают стуки гидриков, можно попробовать это - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=74243 Я уже тоже приобрёл пружину, а менять её пока не хочу - меня устраивает, что гидрики после прогрева молчат. Моё ИМХО: в Альфу надо масла ACEA A3 вязкостью 0/5W30/40 в зависимости от региона. Это доказывает опыт нескольких форумчан, имеющих пробеги за сотню тыс и не имющие проблем с дв-м и стуком гидриков. Приведу ещё один пример: один мой бывший сослуживец купил в 2008г. Элантру Тагаз с дв. 1,6. Сейчас у него уже под 300т.к. пробег (работает в такси). Гидрики подстукивают на холодную, расход масла примерно 200мл на 1000 км, межвальную цепь не менял ещё, и поэтому она шумит. Льёт он: 0-200тк синт 5w40, с 200т.к по н.в. п/с 10W40. Синтетику менял о раз в 10тк, а полусин. раз в 7т.к. Изменено 4 июня 201610 г пользователем Inzhener
28 июня 201610 г Попробовал ZIC X9 5W40, проблема осталась... :(поменяй гидрики и пружину, я только гидриги поменял уже лучше стало, потом пружину поменяю. Ставил от ваз 2112 ina. Работают лучше чем оригинал и цена 3600. Там отверстие в гидриках ina больше поэтому лучше наполняются.
28 июня 201610 г Автор поменяй гидрики и пружину, я только гидриги поменял уже лучше стало, потом пружину поменяю. Ставил от ваз 2112 ina. Работают лучше чем оригинал и цена 3600. Там отверстие в гидриках ina больше поэтому лучше наполняются. Что за пружина, как она называется, чтобы купить?)
28 июня 201610 г Что за пружина, как она называется, чтобы купить?)пружина и втулка редукционного клапана. Тебе вроде сдесь кидали ссылку.
