"Грязь" на масляном щупе?
Мужики, срочно нужен совет.
Предистория: перед поездкой Новосибирск-Красноярск-Хакасия проверил машину, уровень масла в движке естественно тоже. В момент проверки двигатель был холодный. Масло было в норме, но в нем обнаружил что-то, напоминающее крупинку (1*1мм) загустевшего(?) масла. При нажатии пальцем она легко "раздавилась". Несколько раз опускал щуп, но больше ничего выловить не удалось.
Поехал в Красноярск, а потом в Хакасию. Сегодня проверяя уровень опять достал "ошметок" непонятного происхождения, но уже примерно 3*3мм. Так же легко раздавился пальцами.
Что это может быть? Масло Идемитсу 0w20, замена всегда через 7500. На том что в движке проехал 7000. Перегреть двигатель не мог, за температурой слежу.
Единственный вариант — до поездки ездил мало, а по трассе было много времени со 140 км/ч и горные участки. Отмылась грязь? Но ведь первый кусок достал еще ДО поездки. Да и если бы был лак в движке, то он бы отмывшись осел на дно картера, а не на щуп?
Еще смущает что грязь только на щупе и только при первом его извлечении. Как будто щуп сдирает эту грязь со стенок трубки в которую вставлен.
Сейчас завел, заглушил, остыла - раз 50 доставал щуп. Чисто.
Лампа гаснет мгновенно.
Что делать, менять? Проблема в том, что до ближайшего магазина очень далеко.
И до дома 800км.
Изменено пользователем Dim7
Если есть возможность, попробовать хотя бы слить старое масло в чистую тару, профильтровать через марлю, сложенную в несколько слоёв. По результату осадка на марле решать - терпеть до дома или ехать до ближайшего сервиса. По возможности хотя бы заменить масляный фильтр.
Вы в каком веке живете ?
Какая марля ?
Менять масло однозначно
У J24B обычная температура 92-93 градуса. Первая ступень на 103 градусах.
Столько должно быть при каких условиях? На ХХ?
Fuchs oil внимательно читаем посты, ТС вне цивилизации пребывал.
Ну не совсем. :)
Но в плане запчастей и масел, да.
Ну не совсем. :)
Оффтоп
Оффтоп
На Туимский провал ездил? Как он там, не увеличился?
Нет, не был.
В Туиме у меня бабушка, я там все лета детства провел. На провале много раз был пока он еще не стал коммерческим объектом.
